  4. TASMOTA Deepsleep DS18B20 MQTT sendet nicht
    2.0k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 486 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    powder8
    ich habe einen DS18B20 an einem ESP8266 der an einem Akku mit Solarmodul hängt. TASMOTA
    Der DS funktioniert und gibt richtige Werte aus.
    Deepsleep steht auf 120 Sekunden.
    {"DeepSleep":{"Time":"2021-11-10T13:22:00","Epoch":1636546920}}
    MQTT funktioniert.
    Wenn der ESP aufwacht, sendet er leider keine Daten. Es wurde nur 1x Daten an den MQTT Server gesendet, nach dem Start.
    {"sn":{"Time":"2021-11-10T13:11:05","DS18B20":{"Id":"000000029C91","Temperature":22.8},"TempUnit":"C"},"ver":1}
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich es anstelle, daß der ESP, wenn er aufwacht, die Daten an den MQTT Server sendet?
    Auf der Konsole sehe ich
    13:22:07.048 MQT: Attempting connection...
    13:22:07.209 MQT: Connected
    13:22:07.212 MQT: tele/tasmota_7BFEAF/LWT = Online (retained)
    13:22:07.215 MQT: cmnd/tasmota_7BFEAF/POWER =
    13:22:11.449 MQT: tele/tasmota_7BFEAF/STATE = {"Time":"2021-11-10T13:22:11","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"solysombra","BSSId":"E2:63:DA:BA:66:FC","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
    13:22:11.473 MQT: tele/tasmota_7BFEAF/SENSOR = {"Time":"2021-11-10T13:22:11","DS18B20":{"Id":"000000029C91","Temperature":22.1},"TempUnit":"C"}
    Jedoch nichts am MQTT Server.
    Danke für die Unterstützung.
    premoP alkA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P powder8
      MQTT funktioniert.
      premoP Online
      premoP Online
      premo
      @powder8 sagte in TASMOTA Deepsleep DS18B20 MQTT sendet nicht:
      Hallo
      Wie hoch ist denn in Tasmota unter "Logging Einstellungen" die Telemetrieperiode gesetzt.
      • P powder8
        MQTT funktioniert.
        alkA Offline
        alkA Offline
        alk
        @powder8
        Ich nehme mal an Du hast die MQTT Kommunikation generell am Laufen und auf der Basis stellst Du auf "DeeepSleep" um.
        • Dann bitte unbedingt die TASMOTA Documentation beachten: https://tasmota.github.io/docs/DeepSleep/
        • Dann nehme ich an Du hast eine physikalische Brücke zwischen pin "RST" und "GPIO16" fest verdrahtet, PullUp 10k nach 3.3V.
        Aus meiner Sicht müsste Dein Kommando für die Umstellung DeepSleep dann so aussehen
        Backlog TelePeriod 10; DeepSleepTime 60;
        --> So sendet TASMOTA nach 10sec nach dem Aufwachen die MQTT Informationen an iobroker, schläft wieder ein und wacht all 60sec auf.
        • DIY Electronics that do their job
        • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
