  4. Junkers Raumthermostat
    5.8k
    1.5k
raumthermostat junkers
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    danny_v1
    zur Zeit habe ich ein Junkers TRP31 Raumthermostat. Dies kann ich zwar einstellen aber in keinster weise mit dem iobroker verbinden. Kann mir jemand ein Ersatzgerät empfehlen, welches sich (am besten mit Zigbee) in den iobroker interieren lässt?
    Zur Not auch ein Projekt mit esp8266 oder so.
    Danke schon mal im voraus.
    • D danny_v1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @danny_v1 sagte in Junkers Raumthermostat:
      und was ist das?
      Was macht der genau?
      wie ist der verbunden?
      womit wird der verbunden?
      EDIT:
      Habe das hier bei ebay gefunden:
      Beschreibung vom Hersteller:
      Der TRP 31 ist ein Raumtemperaturregler mit Stetigausgang zum Ansteuern von Junkers-Gasheizgeräten. Dieser Raumtemperaturregler mit Zeitschaltuhr hat sich bei Etagenheizungen bis ca. 80m² Wohnfläche bewährt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Für Anlagen mit Fußbodenheizung ist der TRP 31 nicht geeignet.
      Vorteile:
      •	Einfache Bedienung
      •	Fernbedienung der Heizung aus dem Wohnbereich
      •	Tagesprogramm o. Wochenprogramm für Einstellung des Heiz- und des
      Sparbetriebs
      •	4 Schaltperioden für jeden Tag möglich
      Daten:
      •	Typ: Junkers TRP 31 (B) Raumtemperaturregler
      •	Herstellnummer: 7744901056
      •	Maße: Höhe 82 mm / Breite 165 mm / Tiefe 42 mm
      •	Nennspannung: DC 24 Volt
      •	Regelbereich: 6°C - 30°C
      •	Gangreserve: 16 h
      •	Schutzklasse: III
      •	Schutzart: IP20
      •	Fußbodenheizung: nicht geeignet
      vielleicht bekommst du da ein Erstazgerät
        und was ist das?
        EDIT:
        Vorteile:
        Sparbetriebs
        Daten:
        •	Gangreserve: 16 h
        •	Schutzklasse: III
        •	Schutzart: IP20
        danny_v1
        Der ist mit 3 Kabel mit der gasheizung verbunden. Das themostat schaltet eigentlich nur nach bedarf die Heizung an und wieder aus. Der Schaltausgang hat laut Beschreibung 24v. Die anderen zwei Kabel sind die Spannungsversorgung.
        • D danny_v1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und du weisst was du da tust?
          24v können auch nicht nur an einer Leitung anliegen. Das braucht noch eine zweite.
          Außerdem gilt für den jetzigen:
          @homoran sagte in Junkers Raumthermostat:
          Warum willst du den austauschen?
          ist der defekt?
            ist der defekt?
            danny_v1
            Ich suche einen Ersatz den ich in den iobroker einbinden kann. Zb über anwesenheitserkennung automatisch in den abgesenkten betrieb schalten und so weiter.
            • D danny_v1
              @danny_v1 sagte: Kann mir jemand ein Ersatzgerät empfehlen, welches sich (am besten mit Zigbee) in den iobroker interieren lässt?
              Da wirst Du kein Glück haben. Der TRP31 liefert in Abhängigkeit von Raumtemperatur und Sollwert 2,5 bis 24 V DC zur Verschiebung der Heizkurve.
                danny_v1
                Gibts da vielleicht ein system von homatic ip, welches so funktioniert? Hätte gedacht das Thermostat schaltet nur ein und aus.
                • D danny_v1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  deswegen fragte ich ja, was der Thermostat macht
                    danny_v1
                    Da ist per uhrzeit eine abgesenkte und eine normal temperatur eingestellt. Mehr macht das ding eigentlich nicht. Hab an allen heizkörpern zigbee thermostate. Die die temperatur des jeweilgen raumes regeln. Aber wenn dieses thermostat sagt abgesenkt kann der heizkörper aufgedreht sein wie er will es wird nicht warm. Daher wollte ich das teil smart haben, damit sobald ein heizkörper heizen will die heizung auch zuschaltet.
                    • D danny_v1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja, aber eben nicht per on/off
                      dann geht das vielleicht irgendwie relativ aufwändig.
                      Da würde ich eher die Finger von lassen
                      • D danny_v1
                        @danny_v1 sagte: Mehr macht das ding eigentlich nicht.
                        Es misst auch noch die Raumtemperatur am Montageort und enthält den Hauptregler einer Raumluft-/Vorlauftemperatur-Regelkaskade.
                        In dem Raum mit dem TRP31 dürfen keine HKT verwendet werden. Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
                        32.7k
                        82.6k
