  4. fire tablet 7" - aufwachen funktioniert nicht
    6.3k
fire tabletfully browser
6 Beiträge 2 Kommentatoren 296 Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    mein fire tablet nutzt fully browser - ich schalte den bildschirm über den adapter aus, wenn ich den raum verlasse - warte ich zu lange, ist wohl die verbindung mit dem adapter weg - gibt es einen trick, wie man das verhindert und das fireablet online bleibt - das tablet ist dauerhaft am strom
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      scheint keiner ein thema damit zu haben
      habe es jetzt so gelöst:
      • wenn der connected dp im fully adapter auf false geht, schalte ich die stromzufuhr einmal aus und ein - dann wird der screen eingeschaltet und es ist wieder "aufgewacht"
      • momentan sendet tasker alle 2 minuten einen ping und anschliessend einen httpget befehl und setzt damit einen dp in iobroker - das funktioniert soweit ganz gut - das device scheint jetzt nicht mehr in den "tiefschlaf" zu fallen
      eine lösung über die einstellungen wäre mir aber lieber
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @liv-in-sky sagte in fire tablet 7" - aufwachen funktioniert nicht:
        Hab die Konstellation mit Fire HD10 und Fully.
        Lass es über den Näherungssensor der Kamera anspringen (funzt auch wenn das Licht angemacht wird).
        Das Ausschalten läuft bei mir nicht über den DP.
        Kann man denk ich direkt im Tablet einstellen, also nach einer gewissen Zeit (1min) der Inaktivität wird es abgeschaltet.
        Ist also im Prinzip nur solange an wie man zum Bedienen davorsteht.
        Und ist halt sofort wieder da bei Näherung oder Licht.
        Vl. kannst damit was anfangen.
        • frankthegreatF frankthegreat
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @frankthegreat
          du meinst, wenn die kamera überwachung eingeschaltet ist, wird der "tiefschlaf" verhindert ?
            @frankthegreat
            frankthegreat
            @liv-in-sky
            Ich vermute mal, ja. Kann nur sagen das es sofort anspringt.
            Musste sogar die Empfindlichkeit runterdrehen, weil es teilweise schon beim weitem vorbeilaufen aktiv wurde. 😁
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @frankthegreat
              ok - danke dir - wenn zeit, werd ich mal testen
