  4. [gelöst] History Adapter bleibt öfters stehen
    5.6k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Du meinst die
    > disable relog because state not set so far
    Das ist einfach!
    Du hast angegeben das er Werte in Regelmäßigen Abständen erneut loggen soll auch wenn Sie nicht geändert sind. Das macht er indem er sich nach einer Gewissen initialen Zeit ohne Änderung des Wertes den letzten Wert aus der States-Datenbank holt. Wenn da aber kein Wert drin steht (null) kann er auch keine Werte loggen. Er fängt dann wieder an sobald ein neuer Wert kommt, aber erstmal schaltet er intern das "re-logging" für diese Datenpunkte aus. Und das sagen diese Meldungen.
    Deswegen bleibt er nicht hängen :-)
    • P Offline
      photographix
      Hallo apollon77 danke für den Hinweis. So ist das natürlich klar.
      leider hängt er sich trotzdem dazwischen auf. Habe noch ein Log angehängt. Siehst so aus als würde er die Verbindung zu DB verlieren. Diese ist aber lokal (Kein ReDis, SQL etc).
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.memRss
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.uptime
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of hm-rpc.0.info.connection
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.upload
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of admin.0.info.updatesList
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of admin.0.info.updatesNumber
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.alive
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.connected
      history.0 2017-02-27 20:36:52.528 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memHeapUsed
      history.0 2017-02-27 20:36:52.512 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memHeapTotal
      history.0 2017-02-27 20:36:52.512 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss
      history.0 2017-02-27 20:36:52.512 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.uptime
      history.0 2017-02-27 20:36:52.512 info history.0 enabled logging of system.adapter.admin.upload
      history.0 2017-02-27 20:36:51.981 info history.0 starting. Version 1.5.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.3.1
      SmartHub 2017-02-27 20:36:50.184 info host.SmartHub instance system.adapter.history.0 started with pid 4516
      SmartHub 2017-02-27 20:36:20.183 info host.SmartHub Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      SmartHub 2017-02-27 20:36:20.183 error host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      history.0 2017-02-27 20:32:00.838 warn history.0 Reconnection to DB.
      history.0 2017-02-27 20:32:00.807 warn history.0 Reconnection to DB.
      history.0 2017-02-27 20:21:47.977 warn Reconnection to DB.
      history.0 2017-02-27 20:21:47.930 warn Reconnection to DB.
      history.0 2017-02-27 20:15:01.475 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.2.updated: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.475 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.475 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948017.1.INSTALL_TEST: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.475 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200005.0.UNREACH: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.459 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387080.1.INSTALL_TEST: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.459 info init timed Relog: disable relog because state not set so far sayit.0.tts.cachetext: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.459 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200002.0.STICKY_UNREACH: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.459 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200003.0.UNREACH: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.428 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200004.0.STICKY_UNREACH: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.428 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948153.1.INSTALL_TEST: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.428 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0628567.0.AES_KEY: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.412 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.412 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.LEQ1188478.0.AES_KEY: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.194 info init timed Relog: disable relog because state not set so far yr.0.forecast.day0.humidity: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.194 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200004.0.UNREACH: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.162 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200005.0.STICKY_UNREACH: null
      history.0 2017-02-27 20:15:01.162 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200003.0.STICKY_UNREACH: null
      ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
      CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
        Hm … Diese Meldung heisst das er die Verbindung zur States- oder Objects-DB verliert ... hat also nichts mit der History-Db zu tun.
        Nimmst Du Redis oder Files für States?
        • P Offline
          photographix
          Ich denke Standard - also Files. Habe keinen ReDis Adapter installiert.
            Dann umso interessanter … hm ... lass die History-Instanz mal in "debug" laufen (Instanzen -> Expertenmodus -> Loglevel ändern) ... vllt kommt dann mehr im Log
            • P Offline
              photographix
              Also ich konnte jetzt nicht viel sehen
              habe aber dafür ein riesiges Log bekommen ;-)
              Nach was könnte ich im LOG suchen (480MB)?
                Interessant ist der zeitpunkt wo es hängenbleibt. Sagen wir mal so: Die 20-30 Logzeilen davor und nach dem hängenbleiben :-)
                • P Offline
                  photographix
                  Also es hat leider etwas gedauert einen Editor zu finden der eine 480MB Textdatei öffnen kann ohne aller 2 Sekunden reagiert nicht anzuzeigen ^^
                  Daher komme ich jetzt erst dazu den Post zu beantworten
                  Was ich ganz viel im Log habe, was ich aber nicht zuordnen kann, sind diese Einträge (gefiltert auf den Tag WARNING):
                  ! 017-02-28 19:16:33.534 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090973 2017-02-28 19:16:33.534 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090974 2017-02-28 19:16:33.534 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090975 2017-02-28 19:16:33.534 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090976 2017-02-28 19:16:33.534 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090977 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090978 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090979 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090980 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090981 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090982 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090983 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090984 2017-02-28 19:16:33.550 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090985 2017-02-28 19:16:33.613 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73090986 2017-02-28 19:16:33.863 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091661 2017-02-28 19:16:33.863 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091662 2017-02-28 19:16:33.863 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091663 2017-02-28 19:16:33.863 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091664 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091665 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091666 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091667 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091668 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091669 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091670 2017-02-28 19:16:33.878 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091671 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091672 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091673 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091674 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091675 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091676 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091677 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091678 2017-02-28 19:16:33.894 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091679 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091680 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091681 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091682 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091683 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091684 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091685 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091686 2017-02-28 19:16:33.909 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091687 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091688 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091689 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091690 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091691 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091692 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091693 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091694 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091695 2017-02-28 19:16:33.925 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091696 2017-02-28 19:16:33.941 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091697 2017-02-28 19:16:33.941 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091698 2017-02-28 19:16:33.941 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091699 2017-02-28 19:16:33.941 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091700 2017-02-28 19:16:33.941 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091701 2017-02-28 19:16:33.941 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091702 2017-02-28 19:16:33.972 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73091703 2017-02-28 19:30:57.585 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73092141 2017-02-28 19:30:59.866 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73092511 2017-02-28 19:43:17.605 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73100102 2017-02-28 19:43:26.605 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73101838 2017-02-28 19:49:21.841 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73113960 2017-02-28 19:49:28.560 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73114324 2017-02-28 19:49:28.576 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73114325 2017-02-28 19:49:28.576 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73114345 2017-02-28 19:49:28.669 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73114483 2017-02-28 20:24:58.258 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73134171 2017-02-28 20:24:58.758 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73134172 2017-02-28 20:24:58.773 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73134204 2017-02-28 20:38:55.604 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73136007 2017-02-28 20:38:56.854 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73137598 2017-02-28 20:38:56.870 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73137610 2017-02-28 20:51:23.278 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73144387 2017-02-28 20:51:25.247 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73148093 2017-02-28 20:51:25.263 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73148112 2017-02-28 21:01:14.984 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73157458 2017-02-28 21:15:25.770 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73158950 2017-02-28 21:27:36.507 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73167182 2017-02-28 21:38:00.415 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73180602 2017-02-28 21:52:16.981 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73182151 2017-02-28 21:52:18.200 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73183034 2017-02-28 22:09:21.611 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73190196 2017-02-28 22:09:21.986 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73190657 2017-02-28 22:23:43.598 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73191588 2017-02-28 22:23:46.692 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73195251 2017-02-28 22:23:47.473 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197010 2017-02-28 22:23:47.614 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197011 2017-02-28 22:23:47.614 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197012 2017-02-28 22:23:47.614 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197013 2017-02-28 22:23:47.708 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197131 2017-02-28 22:23:47.895 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197300 2017-02-28 22:23:47.895 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197301 2017-02-28 22:23:47.895 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197302 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197313 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197314 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197315 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197316 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197317 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197318 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197319 2017-02-28 22:23:47.911 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197320 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197321 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197322 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197323 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197324 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197325 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197326 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197327 2017-02-28 22:23:47.926 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197328 2017-02-28 22:23:47.942 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197329 2017-02-28 22:23:47.942 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197330 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197331 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197332 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197333 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197334 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197335 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197336 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197337 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197338 2017-02-28 22:23:48.129 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197339 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197340 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197341 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197342 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197343 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197344 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197345 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197346 2017-02-28 22:23:48.145 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197347 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197348 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197349 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197350 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197351 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197352 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197353 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197354 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197355 2017-02-28 22:23:48.161 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197356 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197357 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197358 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197359 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197360 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197361 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197362 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197363 2017-02-28 22:23:48.176 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197364 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197365 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197366 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197367 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197368 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197369 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197370 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197371 2017-02-28 22:23:48.192 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197372 2017-02-28 22:23:48.208 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197373 2017-02-28 22:23:48.208 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197374 2017-02-28 22:23:48.254 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73197375 2017-02-28 22:23:49.442 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73199306 2017-02-28 22:33:29.507 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73200222 2017-02-28 22:46:48.573 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73213483 2017-02-28 23:05:49.108 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73214871 2017-02-28 23:05:49.639 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73215588 2017-02-28 23:20:12.501 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73216734 2017-02-28 23:32:51.897 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73225008 2017-02-28 23:32:52.412 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73226403 2017-02-28 23:32:52.568 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73226437 2017-02-28 23:32:53.037 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73226893 2017-02-28 23:32:53.506 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73227993 2017-02-28 23:44:00.227 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73238083 2017-02-28 23:44:00.555 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73238755 2017-02-28 23:44:00.618 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73238841 2017-02-28 23:44:00.665 - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 73238988 !
                  • P Offline
                    photographix
                    und das selbe nochmal mit Tag "system.adapter.history.0 terminated"
                    2017-02-28 05:42:23.396 - [33mwarn[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM 2017-02-28 05:42:23.396 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code null () 2017-02-28 06:43:54.585 - [33mwarn[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM 2017-02-28 06:43:54.585 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code null () 2017-02-28 11:55:55.677 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 12:11:18.726 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 12:53:05.846 - [33mwarn[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM 2017-02-28 12:53:05.846 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code null () 2017-02-28 12:58:51.035 - [33mwarn[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM 2017-02-28 12:58:51.035 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code null () 2017-02-28 15:56:47.000 - [33mwarn[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM 2017-02-28 15:56:47.000 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code null () 2017-02-28 15:56:51.000 - [33mwarn[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM 2017-02-28 15:56:51.000 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code null () 2017-02-28 16:49:03.854 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 17:06:34.077 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 18:08:32.875 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 18:57:13.826 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 19:15:59.676 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 20:06:00.798 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 20:24:24.584 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 21:00:41.921 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 21:37:26.493 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 22:08:48.611 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 22:46:14.760 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 23:05:16.155 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 23:43:26.742 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)[/code]
                    • P Offline
                      photographix
                      und jetzt wohl der wichtige Teil aus der Nacht
                      2017-02-28 23:32:56.489 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0947506.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:56.505 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948017.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:56.505 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200005.0.UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.505 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_SHORT: null 2017-02-28 23:32:56.505 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_LONG: null 2017-02-28 23:32:56.521 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT: null 2017-02-28 23:32:56.521 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_LONG: null 2017-02-28 23:32:56.521 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.LEQ1188386.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:56.521 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200003.0.STICKY_UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.521 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200005.0.STICKY_UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0628567.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0627971.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_SHORT: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.KEQ0515029.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_LONG: null 2017-02-28 23:32:56.536 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200002.0.UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.552 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.LEQ1188527.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:56.552 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far sayit.0.tts.cachetext: null 2017-02-28 23:32:56.552 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0627971.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:56.567 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:56.567 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200001.0.STICKY_UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.583 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far ical.0.data.trigger: null 2017-02-28 23:32:56.927 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200002.0.STICKY_UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.942 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200003.0.UNREACH: null 2017-02-28 23:32:56.942 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.MEQ0271942.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:56.942 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far vis.0.command: null 2017-02-28 23:32:57.005 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0628001.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:57.005 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:57.005 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.2.updated: null 2017-02-28 23:32:57.021 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:32:57.021 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.1.CUX1200004.0.STICKY_UNREACH: null 2017-02-28 23:32:57.067 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0947506.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:57.067 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far sayit.0.tts.mp3: null 2017-02-28 23:32:57.067 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948153.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:57.067 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387080.0.AES_KEY: null 2017-02-28 23:32:57.067 - [32minfo[39m: history.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387080.1.INSTALL_TEST: null 2017-02-28 23:34:22.536 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2017-02-28 23:34:22.536 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2017-02-28 23:37:52.663 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2017-02-28 23:37:52.663 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2017-02-28 23:38:54.178 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB. 2017-02-28 23:38:54.335 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB. 2017-02-28 23:38:54.444 - [31merror[39m: history.0 already running 2017-02-28 23:41:22.679 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2017-02-28 23:41:22.679 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2017-02-28 23:43:26.742 - [31merror[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2017-02-28 23:43:26.742 - [32minfo[39m: host.SmartHub Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled 2017-02-28 23:43:56.774 - [32minfo[39m: host.SmartHub instance system.adapter.history.0 started with pid 5868 2017-02-28 23:43:58.460 - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.5.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.3.1 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.upload 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.uptime 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memHeapTotal 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memHeapUsed 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.connected 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.alive 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.info.updatesNumber 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.info.updatesList 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.upload 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.info.connection 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.uptime 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.memRss 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.connected 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rpc.0.alive 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.upload 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.ccuRegaUp 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.ccuReachable 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.0.uptime 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.0.memRss 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.0.connected 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.hm-rega.0.alive 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of system.adapter.weatherunderground.upload 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.554 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_LONG 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.LEVEL 2017-02-28 23:43:58.570 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG[/code]
                        Aaaaalso ….
                        zu Den ganzen "cannot find log": hast du per Zufall zwei Admin-Adapter laufen? In so einer konstellation hatte ich auch sowas ... ist ein Bug. SInd schon dran.
                        SIGTERM heisst an sich das der Prozess gekillt wurde ... Hast Du das was gemacht? Ist auf dem Rechner genug freies RAM da nicht das da irgendwas prozesse killt? Irgendwie ist das komisch bei Dir
                        Die letzte Stelle iost interessant. Jetzt müsstest Du schauen ob andere Restarts auch so aussehen? Also ist es der hm-rega der neu gestartet wird der immer für einen history-Neustart sorgt oder war das Zufall.
                        • P Offline
                          photographix
                          Nein leider auch nur einen Adapter
                          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                          system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                          system.adapter.history.0 : history - enabled
                          system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                          system.adapter.jeelink.0 : jeelink - enabled
                          system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                          system.adapter.node-red.0 : node-red - disabled, port: 1880
                          system.adapter.parser.0 : parser - disabled
                          system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                          system.adapter.rflink.0 : rflink - disabled
                          system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
                          system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
                          system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                          system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                          system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
                          system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                          ! C:\ioBroker>
                          Es ist mir mit der History erst aufgefallen seitdem ich intensiver alles loggen lassen. Jetzt habe ich meinen Jeelink von der CCU2 umgezogen und einen RF-Link von Maxtox. Seitdem logge ich einfach erstmal pauschal alles. Vorher war mir die History "nicht wichtig". Ich kann daher nicht sagen seit wann das Problem so ist. Das mit den Fehlenden LOGs ist aber erst seit "kurzem".
                          SIGTERM kenn ich auch, aber nicht mit (7). Der Rega war Zufall. Die Windows VM hat zwei vCPUS mit jeweils 2,4 Ghz und 2GB RAM der aber nur minimal ausgefüllt ist.
                          Gerade eben wieder als ich hier schreibe:
                          host.Smarthub 2017-03-05 21:44:02.567 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          host.Smarthub 2017-03-05 21:44:02.567 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          `2017-03-05 21:43:55.722  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746635723,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647976301}
                          2017-03-05 21:43:55.722  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746635723,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647976301}
                          2017-03-05 21:43:55.722  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.temp {"val":17.5,"ack":true,"ts":1488746635723,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488743985694}
                          2017-03-05 21:43:55.722  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.humid {"val":49,"ack":true,"ts":1488746635723,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746635723}
                          2017-03-05 21:43:56.113  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 48 1 4 136 46
                          2017-03-05 21:43:56.113  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746636114,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979551}
                          2017-03-05 21:43:56.113  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746636114,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979551}
                          2017-03-05 21:43:56.113  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.temp {"val":15.9,"ack":true,"ts":1488746636114,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488740952981}
                          2017-03-05 21:43:56.113  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.humid {"val":46,"ack":true,"ts":1488746636114,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488744693618}
                          2017-03-05 21:43:57.332  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 19 1 4 152 51
                          2017-03-05 21:43:57.332  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746637332,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979364}
                          2017-03-05 21:43:57.332  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746637332,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979364}
                          2017-03-05 21:43:57.332  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.temp {"val":17.5,"ack":true,"ts":1488746637332,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488742945271}
                          2017-03-05 21:43:57.347  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.humid {"val":51,"ack":true,"ts":1488746637332,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488732516093}
                          2017-03-05 21:43:59.832  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 28 106
                          2017-03-05 21:44:00.207  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 40 106
                          2017-03-05 21:44:00.847  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 42 1 4 172 48
                          2017-03-05 21:44:00.847  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746640848,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647980536}
                          2017-03-05 21:44:00.847  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746640848,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647980536}
                          2017-03-05 21:44:00.847  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.temp {"val":19.5,"ack":true,"ts":1488746640848,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746502348}
                          2017-03-05 21:44:00.847  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.humid {"val":48,"ack":true,"ts":1488746640848,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488739598942}
                          2017-03-05 21:44:01.801  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 44 1 4 204 43
                          2017-03-05 21:44:01.801  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746641801,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647998942}
                          2017-03-05 21:44:01.801  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746641801,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647998942}
                          2017-03-05 21:44:01.801  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.temp {"val":22.7,"ack":true,"ts":1488746641801,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746633129}
                          2017-03-05 21:44:01.801  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.humid {"val":43,"ack":true,"ts":1488746641801,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746498473}
                          2017-03-05 21:44:02.551  - [31merror[39m: host.Smarthub instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2017-03-05 21:44:02.567  - [32minfo[39m: host.Smarthub Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          2017-03-05 21:44:03.894  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 28 106
                          2017-03-05 21:44:04.269  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 40 106
                          2017-03-05 21:44:04.879  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 48 1 4 136 46
                          2017-03-05 21:44:04.879  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746644879,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979551}
                          2017-03-05 21:44:04.879  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746644879,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979551}
                          2017-03-05 21:44:04.879  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.temp {"val":15.9,"ack":true,"ts":1488746644879,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488740952981}
                          2017-03-05 21:44:04.879  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kabuff.humid {"val":46,"ack":true,"ts":1488746644879,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488744693618}
                          2017-03-05 21:44:05.644  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 19 1 4 152 51
                          2017-03-05 21:44:05.644  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746645645,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979364}
                          2017-03-05 21:44:05.644  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746645645,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647979364}
                          2017-03-05 21:44:05.644  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.temp {"val":17.5,"ack":true,"ts":1488746645645,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488742945271}
                          2017-03-05 21:44:05.644  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Kinderzimmer.humid {"val":51,"ack":true,"ts":1488746645645,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488732516093}
                          2017-03-05 21:44:05.894  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 32 1 4 191 47
                          2017-03-05 21:44:05.894  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Wohnzimmer.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746645895,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647700845}
                          2017-03-05 21:44:05.894  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Wohnzimmer.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746645895,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647700845}
                          2017-03-05 21:44:05.894  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Wohnzimmer.temp {"val":21.4,"ack":true,"ts":1488746645895,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746390882}
                          2017-03-05 21:44:05.894  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Wohnzimmer.humid {"val":47,"ack":true,"ts":1488746645895,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488743063130}
                          2017-03-05 21:44:07.957  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 28 106
                          2017-03-05 21:44:08.129  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 18 1 4 152 49
                          2017-03-05 21:44:08.144  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746648129,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647976301}
                          2017-03-05 21:44:08.144  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746648129,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647976301}
                          2017-03-05 21:44:08.144  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.temp {"val":17.5,"ack":true,"ts":1488746648129,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488743985694}
                          2017-03-05 21:44:08.144  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Schlafzimmer.humid {"val":49,"ack":true,"ts":1488746648129,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746635723}
                          2017-03-05 21:44:08.347  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 40 106
                          2017-03-05 21:44:09.504  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 42 1 4 172 48
                          2017-03-05 21:44:09.504  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746649504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647980536}
                          2017-03-05 21:44:09.504  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746649504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647980536}
                          2017-03-05 21:44:09.504  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.temp {"val":19.5,"ack":true,"ts":1488746649504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746502348}
                          2017-03-05 21:44:09.504  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-oben.humid {"val":48,"ack":true,"ts":1488746649504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488739598942}
                          2017-03-05 21:44:10.504  - [32minfo[39m: jeelink.0 data received: OK 9 44 1 4 204 42
                          2017-03-05 21:44:10.519  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746650504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647998942}
                          2017-03-05 21:44:10.519  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1488746650504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488647998942}
                          2017-03-05 21:44:10.519  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.temp {"val":22.7,"ack":true,"ts":1488746650504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746633129}
                          2017-03-05 21:44:10.519  - [32minfo[39m: jeelink.0 stateChange jeelink.0.LaCrosse_Bad-unten.humid {"val":42,"ack":true,"ts":1488746650504,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1488746650504}[/code]`
                          >! es ist als ob der History Adapter sich selbst neu startet.
                            Nur so zur SIcherheit: Du hat bei den experteneinstellungen der Adapter nicht zufällig einen Restart hinterlegt? ;-)
                            Sonst habe ich keine Ahnung. Läuft der noch in "debug"?
                            • P Offline
                              photographix
                              Nope :-(
                              Nein DEBUG ist aus sonst habe ich heute nacht keinen Platz mehr auf der HDD. Würde das nur bei Bedarf aktivieren.
                                Und du kannst sicherstellen das das OS nicht irgendwelche Prozesse killt?
                                • P Offline
                                  photographix
                                  Ich denke das kann ich im normalen Bereich sicher stellen. Es ist eine normale Server 2016 VM. Ohne externen Antivirus, ohne anderen Kram. Nur ioBroker. Ich versteh es eben auch nicht.
                                  Habe jetzt mal eine Exclusion für den Windows Defender eingerichtet. Den kann man ja dort nicht mehr entfernen. Lasse jetzt DEBUG mal ne Stunde, zwei laufen.
                                  • P Offline
                                    photographix
                                    Hallo @ all
                                    kann es sein das ich es "verkonfiguriert" habe? Was sind die Standard Werte für den Adapter wenn man nur File DB hat?
                                      Ich glaube der Standard für "Anzahl RAM" sind 960 … also nicht sooo wild, weiterhin wird eh alle 30 Sekunden alles ins File geschrieben. Also das sollte nicht das Problem sein
                                      • P Offline
                                        photographix
                                        Hallo apollon77
                                        habe das jetzt einmal geändert. Ggf hat er ja "zu viel" schreiben müssen wenn ich aller 100 Einträge das auf die HDD schreibe. Was ist eigentlich die Entprellzeit konkret? Habe dazu nichts gefunden. Bei der http://www.iobroker.net/?page_id=4531&lang=en steht nur "Minimal Interval (in ms )" ich weiss aber nicht ob das die Entprellzeit ist.
                                        Außerdem habe ich unter Objekte die Default Einstellung an alle Objekte vererbt. Vielleicht sind 1019 Objekte zu viel? Ich muss es aber erst mit den neuen Einstellungen testen.
                                          Bei "Debounce" geht es darum das es Geräte gibt die bei einem Schaltvorgang nicht sauber von Zustand A nach B wechseln sondern wo es durchaus zu wachlern ON-OFF-ON kommen kann, meist in sehr kurzen zeitpunkten (z.B. bei tastern bei Kontaktfehlern o.ä.). Um hier das Logging dieser "falschen Zwischenwerte" zu verhindern kann man so eine Debounce-Zeit setzen. Es ist der Zeitraum in dem Statusänderungen ignoriert werden und nicht geloggt werden.
                                          Also Beispiel:
                                          Wert= 1000 = 1 Sekunde
                                          jetzt kommt wert ON
                                          jetzt+100ms kommt Wert OFF - ignoriert
                                          jetzt+200ms kommt Wert ON - ignoriert
                                          jetzt+1100ms (=1 sekunde+100ms) kommt Wert OFF -> wird geloggt
                                          Besser verständlich?
