  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Q qwertz
    @tombox
    Geil ! Klappt. Das ist ja mal Turbo-Entwicklung. Tausend Dank ! Wieder ein Hausgerät mehr eingebunden in iobroker.
    Anbei noch die die Einheiten (%, l, m3) zu den JSON-Werten von der Web-Oberfläche:
    Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.37.png Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.41.png Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.55.png Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.24.png
    tombox
    @qwertz ist der aktuelle durchfluss identisch mit wasserverbrauch ?
    vielleicht nochmal installieren und testen was so als minimum interval funktioniert
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q qwertz
      @tombox
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      Für die Adapter-Doku:
      Es wird der lokale Zugriff-Code benötigt. Dazu muss man am Gerät die Cloud-Registrierung durchlaufen. Danach bekommt man den Zugriffs-Code per email zugesendet.
      Tip zur Inbetriebnahme der Anbindung am Gerät: Bei WLAN-Anbindung muss die Option DHCP deaktiviert sein. DHCP bezieht sich nur auf die LAN-Anbindung ! Andersherum muss bei LAN-Anbindung DHCP aktiviert und WLAN ausgeschaltet sein. Es dürfen immer nur die Parameter einer Schnittstelle konfiguriert sein, sonst klappts nicht.
      • T tombox
        Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        @tombox sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
        Also aktueller Durchfluss in l/min ist die Flussrate die im Moment läuft. Der Fluss ist korrekterweise gerade 0l/min, weil nirgends Wasser läuft.
        Der Verbrauch ist die Menge im genannten Zeitraum in l pro Tag/Jahr/Monat.
        Also alles korrekt soweit.
        Ich probiere die Tage mal rum, wieviel Polling BWT verträgt, wobei mein Gerät per LAN angeschlossen ist.
        • Q qwertz
          tombox
          @qwertz es gibt noch ein Zusatz Punkt der Wasserverbrauch heißt ist die Frage ob der da ist und sinnvoll ist
          • T tombox
            Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            Meinst du diese Seite:
            https://10.11.12.95/info/consumption
            • Q qwertz
              tombox
              @qwertz
              Endpunkt
              /chart/update
              • Q qwertz
                Kusi
                @qwertz sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                Könnte es daran liegen bei meinem Bruder??
                • T tombox
                  @qwertz
                  Endpunkt
                  /chart/update
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  @tombox
                  bei
                  https://10.11.12.95/chart/update
                  kommt nur eine leere Seite mit Text
                  {"aktuell":"0"}
                  P.S. Beim Jahresverbauch in der JSON fehlt das Komma 1066 = 106,6 m3. BWT bastelt das wohl erst im Nachhinein rein. D.h. das müsste dann der Adapter auch machen.
                  • K Kusi
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    @kusi sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                    Keine Ahnung. Geh mal bei Gelegenheit ohne VNC, vor Ort ins lokale Netz mit PC oder Notebook und probiere mal die IP der BWT aufzurufen.
                    Im welchen Netzt steht der iobroker ? Bei dir oder deinem Bruder ?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      @tombox
                      Mir fällt gerade auf, dass der nur einmal pollt beim Adapterstart und dann nicht mehr.
                      Im log:
                      	2021-11-21 22:52:17.105	warn	Object of state "bwt.0.actualizedata" is missing the required property "common.type"
                      • Q qwertz
                        Kusi
                        Raspberry Pi mit ioBroker und die BWT Perla sind beide im selben Netzwerk bei meinem Bruder.
                        Ich greife per VPN direkt auf den Router bei meinem Bruder zu und kann so auf sämtliche Geräte zugreifen.
                        • Q qwertz
                          @tombox
                          Im log:
                          tombox
                          @qwertz auch Mach Neuinstallation nicht?
                          • T tombox
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            @tombox
                            Um 23:22 nochmal neu installiert. Laut log kein zyklisches polling.
                            • Q qwertz
                              @tombox
                              tombox
                              @qwertz sieht man nur im debug. Aber kann ich mir nochmal anschauen
                              • T tombox
                                Q Offline
                                Q Offline
                                qwertz
                                @tombox oh ja, tatsächlich. Die Zahlen werden aktualisiert. Bin jetzt bei 30s Polling über LAN ohne Probleme. Besten Dank !
                                  tombox
                                  @qwertz Für mich wäre die App noch interessant welche Anlage gehen denn mit der App?
                                  • T tombox
                                    Kusi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                    Ich habe in der App geschaut, welche BWT-Produkte hinzugefügt werden können.
                                    Hier die Auflistung dazu:
                                    BWT AQA basic
                                    BWT AQA drink PRO 20
                                    BWT AQA drink Pure LOFT
                                    BWT AQA drink Pure URBAN
                                    BWT AQA life
                                    BWT AQA Perla 5
                                    BWT AQA Perla 10
                                    BWT AQA Perla 20
                                    BWT AQA Perla 30
                                    BWT AQA perla
                                    BWT AQA smart
                                    BWT AQA total Energy 1500
                                    BWT AQA total Energy 2500
                                    BWT AQA total Energy 4500L
                                    BWT AQA total Energy 4500R
                                    BWG Bavaria Wechselfilter
                                    BWG Colonia HWS
                                    BWG Colonia RF
                                    BWG Frankonia HWS
                                    BWG Hanseat Eco L
                                    BWG Hanseat Eco S
                                    BWG Saxonia DM
                                    BWT AQA drink Pure C-Set
                                    BWT AQA drink Pure U-Set
                                    BWT Pool Roboter D300 App
                                    BWT Pool Roboter D600 App
                                    BWT Pool Roboter P600 App
                                    BWT Pooltester
                                    BWT Vida
                                    BWT AQUAlizer
                                    BWG Frankonia RSF
                                    Cillit C1 Einhebelfilter
                                    Cillit Galileo Rückspülfilter
                                    Cillit Galileo Hauswasserstation
                                    Cillit Mephisto Duo
                                    Cillit Mephisto Petit
                                    Cillit Mephisto Uno
                                    BWT D1
                                    BWT E1 HydroMODUL
                                    BWT E1 Einhelbelfilter EHF
                                    BWT E1 Einhebelfilter HWS
                                    BWT Penguin
                                    BWT R1 HWS Rückspülfilter
                                    BWT R1 RSF Rückspülfilter
                                    Hier ein paar Screenshots aus der App
                                    • K Kusi
                                      BWT AQA basic
                                      BWT AQA life
                                      BWT AQA Perla 5
                                      BWT AQA Perla 10
                                      BWT AQA Perla 20
                                      BWT AQA Perla 30
                                      BWT AQA perla
                                      BWT AQA smart
                                      BWG Colonia HWS
                                      BWG Colonia RF
                                      BWG Frankonia HWS
                                      BWG Hanseat Eco L
                                      BWG Hanseat Eco S
                                      BWG Saxonia DM
                                      BWT Pooltester
                                      BWT Vida
                                      BWT AQUAlizer
                                      BWG Frankonia RSF
                                      Cillit Mephisto Duo
                                      Cillit Mephisto Uno
                                      BWT D1
                                      BWT E1 HydroMODUL
                                      BWT Penguin
                                      tombox
                                      @kusi Sind das mehr daten als über die lokale Schnittstelle? Unterstützen alle Geräte App und lokal?
                                      • T tombox
                                        Kusi
                                        @tombox
                                        Ich komme momentan lokal nicht auf den BWT.
                                        In der App sehe ich jedoch aktueller Durchfluss nicht. Lokal sieht man also mehr.
                                        In der App kann man jedoch die vergangene Statistik (Wochenweise) anschauen.
                                        Beim Rückspülfilter sieht es aber so aus, dass man einfach ein "Reset" machen kann, damit es neu gezählt werden, aber wirklich sicher bin ich mir da nicht.
                                        • K Kusi
                                          @tombox
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          @tombox
                                          Bei der BWT Perla ist es so:
                                          Neben der JSON gibt der lokale Webserver deutlich mehr Daten her als die App. Der Webserver spiegelt quasi das komplette Menu des Touchbildschirm am Gerät wieder.
                                          Mir reicht Auslesen der lokalen Daten völlig.
                                          In der App gibts nur folgendes:
                                          C90403A7-81E5-4E3C-B0D6-2C70780C40B1.jpeg 76B5F65C-C6FE-4B31-AEB4-C120B8C30F40.png 78CD5487-06B3-4FBE-9533-E3EEC92077F5.jpeg A3A7E58F-77D0-4723-9156-B8F8187E1BB4.png ist es so
                                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
