  4. Xiaomi Vaccum Cleaner steuern
    2.3k
    4.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 567 Aufrufe 3 Beobachtet
    Angelus
    ich bin jetzt ganz neu im Thema ioBroker und Visualisierung. Mittlerweile habe ich es geschafft meine Installation soweit hinzubekommen, dass alles erstmal läuft und ich habe begonnen mir eine Visualisierung zu bauen, bei der ich gerade hänge.
    Ich möchte gerne meinen Saugroboter in der Visualisierung einbauen. In verschiedenen Videos habe ich gesehen, dass man da ein Bild desSaugroboters einbinden kann, bei dem dann die einzelnen Tasten klickbar sind, z.B. um ihn zu starten. Leider habe ich jetzt nach mehrstündigem Probieren, googeln und "Youtuben" nicht herausbekommen wie das geht. Ich habe zwar in der Dokumentation des Adapters den Link auf die Github Seite gefunden, wo wohl ein Widget in einer HTML-Datei vorhanden ist, nur verstehe ich nicht, wie man das nun einbindet in die Visualisierung. Import bringt immer einen Fehler und wenn ich es als HTML einbinde, wird auch nichts angezeigt.
    Wie gesagt habe ich schon versucht hier eine Anleitung zu diesem Thema zu finden, leider erfolglos. Wäre super, wenn mir da jemand helfen kann oder einen LInk parat hat, wo das erklärt wird.
    Danke und Gruß von einem absoluten Neuling
    Thorsten
    • J Offline
      JoergH
      @angelus
      Du musst Dir eine vis erstellen, z.B. so https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/93?_=1637530424840
      • J JoergH
        @angelus
        Angelus
        @joergh Vielen Dank. Ich hätte noch eine Newbie Frage. Wenn jemand eine txt Datei postet, wie kriege ich die dann eingebunden? Bzw. wenn ich die per Widget importieren importiere, wo/wie finde ich die dann? Ich habe beispielhaft eine txt über Widget importieren importiert. Es gab keine Fehlermeldung, aber ich finde das Widget jetzt nicht :(. Ist wahrscheinlich eine doofe Frage aber gibt es dazu eine Anleitung wie das funktioniert mit Widgets einbinden etc?
        • A Angelus
          JoergH
          @angelus Hallo Thorsten. Leider verstehe ich Dein Problem nicht ganz. Kannst Du vielleicht etwas konkreter werden?
          • J JoergH
            Angelus
            schrieb am zuletzt editiert von Angelus
            @joergh Bitte entschuldige die späte Antwort.
            Ich habe jetzt versucht z.b. Diese View einzubinden:
            Saugroboter.0.txt
            Leider werden nicht alle Sachen geladen obwohl ich der Meinung bin, alle genannten Adapter geladen zu haben:
            Google fonts
            Material design
            HQ Widgets
            Icons 8
            Hier die view für mihome.roborock.0
            Quelle ist dieser Post: https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/18
            • A Angelus
              Saugroboter.0.txt
              Google fonts
              Material design
              HQ Widgets
              Icons 8
              JoergH
              @angelus Ja, das Thema kenne ich. Manchmal sind da Grafiken in einem anderen Verzeichnis abgelegt und dann lädt er sie nicht. Bei den Grafiken die er nicht lädt musst Du mal kontrollieren, dass sie auch da liegen wo er sie erwartet oder eben die entsprechende Grafik aus dem Set suchen und auswählen.
