  4. Min Temp der fritz dect steckdose liefert warnung
    6.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 276 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, meine fritz dect steckdose liefert immer eine warnung:
    kann man das deaktivieren?
    Direkt im Adapter oder in der fritzbox habe ich nichts gesehen.
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983 bitte nicht als Screenshot, da kann man nicht zitieren 😡
      wer oder was setzt denn da eine Temperatur?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @homoran keine Ahnung,
        denke das gerät an sich, denn ich nicht.
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte in Min Temp der fritz dect steckdose liefert warnung:
          dann zeig mal den RAW des Datenpunktes
            @homoran sagte: dann zeig mal den RAW des Datenpunktes
            Das heißt nicht mehr RAW, sondern OBJEKTDATEN.
            @Ben1983 Bitte Kopie in Code tags posten.
            Update den Adapter auf Version 2.1.15.
              @paul53 sagte in Min Temp der fritz dect steckdose liefert warnung:
              bei mir heisst es noch RAW ;-)
              und bei den Objektdaten in meiner Testumgebung ist weiße Schrift auf weißem Grund ;-)
              EDIT:
              nicht mal das, aber bei "in die Zwischenablage kopieren steht dann was
                EDIT:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @homoran Das stand im Objekt:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Temperature",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 32,
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "value",
                    "desc": "Temperature"
                  "native": {},
                  "_id": "fritzdect.0.DECT_116300266486.celsius",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1636999461289
                hab emin au f0 geändert und die warnung ist weg ;-)
                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 32,
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1636999461289
                  "min": 0,
                  seltsam, das soll doch laut log bei 8 liegen
                  Oder ist das der falsche DP. Ich kann das immer noch nicht kopieren
                  • Ben1983B Ben1983
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 32,
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1636999461289
                    ok - jetzt habe ich diesen Satz auch dechiffrieren können
                    • Ben1983B Ben1983
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 32,
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1636999461289
                      @ben1983 sagte: hab emin au f0 geändert
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 sorry, hatte es kopiert nach der änderung.
                        es stand auf 8.
