  4. [gelöst] Backup vom History Adapter. Dateigröße so ok?
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 454 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    habe seit jetzt ca 1 Monat eine weitere IObroker Installation laufen und diese soll recht minimal betrieben werden.
    Auf großes Logging wollte ich verzichten aber kleine kurzzeitige Dinge sind doch mal notwendig und habe den history Adapter aktiviert und derzeit 3 DPs (Temperaturen -> Nur Aufzeichnung bei Änderung) konfiguriert.
    Keine Konfiguartion ohne Backup aber bei dieser Konfiguration bin ich nun über die Größe gestolpert. Für einen Monat Betrieb hätte ich wenige MB erwartet und das Backup ist über 50MB groß.
    Ist das normal oder sollte ich Fehler suchen?
    Die Detailsuch ergab den Großteil im history-backup-file:
    Im Ordner backup objects sieht man teils mehrfach je Tag einen Ordner mit 1,5MB (komprimierte Größe).
    Ist das normal so? Ich verstehe was ich da sehe als Dateien mit hauptsächlich "Textinhalt" wo wenige kB doch normal ganze "Telefonbücher" bedeuten....
    Auf meinem anderen IObroker nutze ich kein history Adapter sondern influxdB oder mariadB.
    Danke für Eure Infos hierzu vorab!
      Hi
      @pete0815 sagte in Backup vom History Adapter. Dateigröße so ok?:
      ich sehe noch nicht genau wo du da bist.
      Backup_objects ist das interne Backup der Objekte, kein "normales" Backup. Die lägen unter /opt/iobroker/backups wenn die lokal gespeichert würden
        @homoran said in Backup vom History Adapter. Dateigröße so ok?:
        Ja, dort bekomme ich 3 files:
        -iobroker backup (ca 3MB) für mich "normal"
        -zigbee backup (ca 45kB) auch für mich normal
        -history backup (ca 50MB) hier wurde ich stutzig und habe mir den file auf den Desktop geladen um ihn zu entspacken und zu schauen wo das (Dateigröße) herkommt.
        Das sieht man in den Screenshots (historyDB_2021_11_14-19_20_16_backupiobroker.tar)
        Auf dem Zweiten vom Geöffneten/entpackten File.
        Wenn ich es richtig sehe sind es auch nicht die geloggten Temperaturen sondern die Folder für "states und objekte" und der "files" ordner.
        Hier frage ich mich ob das normal ist?
          history backup (ca 50MB) hier wurde ich stutzig und habe mir den file auf den Desktop geladen um ihn zu entspacken und zu schauen wo das herkommt.
          dann hast du wahrscheinlich das Verzeichnis für history ungünstig gewählt oder in der Konfig von backitup falsch eingetragen
          was liegt denn da alles drin?
          das kann einiges sein
          EDIT:
          habe gerade mal willkürlich ein iobroker-Backup (tar.gz) angesehen, das bei mir auf dem Desktop "rumlag".
          Das hat 20,5 MB
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            EDIT:
            Das hat 20,5 MB
            In der Tat hatte dort gestern meine Probleme dies zu konfigurieren.
            Habe festgestellt dass der Pfad in der History-Adapter Konfiguration nicht angegeben war.
            Lt. Manual wird dann automatisch unter /opt/iobroker/iobroker-data/history
            für jeden Tag ein Ordner angelegt.
            Dies führte aber zum Problem für mich gestern bei der Installation von Backitup, da dieser Pfad für history nicht automatisch übernommen wurde.
            Also habe ich versucht den "Standard" herzustellen:
            • Im history adapter den Speicherpfad: /opt/iobroker/iobroker-data angegeben
            • backitup erkannte daraufhin diese history konfiguration automatisch
            • damit die alten Daten auch hier berücksichtigt werden habe ich die Tagesordner von /opt/iobroker/iobroker-data/history nach /opt/iobroker/iobroker-data kopiert. Danach war die history Darstellung wieder Lückenfrei.
            Den Hauptteil macht Javascript aus. Der Adapter ist installiert, aber ich habe noch keine skripte verwendet.
              EDIT:
              Das hat 20,5 MB
              EDIT:
              Das hat 20,5 MB
              Also inklusive history/komplett? Dann stimmt bei mir etwas nicht.
                @pete0815 sagte: Im history adapter den Speicherpfad: /opt/iobroker/iobroker-data angegeben
                Dort gehört er nicht hin! Wenn dann als Backup-Pfad für History dieser Pfad angegeben wird, sichert Backup alles unter diesem Pfad als vermeintliche History. Deshalb ist das Backup so groß.
                Verwende den Standardpfad /opt/iobroker/iobroker-data/history und gebe diesen auch für das History-Backup an.
                  EDIT:
                  Das hat 20,5 MB
                  genau andersrum!!!
                  nein, nur iobroker "nackt"
                  History Backups sind bei mir 1,3 GB groß 😂
                    @paul53 said in Backup vom History Adapter. Dateigröße so ok?:
                    Danke. Habe die Pfade geändert im history und IObroker Adapter.
                    Zusätzlich nur noch die Tagesordner von history im Speicherort /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    Dann eine Sicherung gefahren und der history backupfile ist von 57MB auf 6kB geschrumpft. Ist dort nun alles drin, was drin sein sollte (nur die Tagesordner)?
                      @pete0815 sagte: Ist dort nun alles drin, was drin sein sollte (nur die Tagesordner)?
                      Ja.
                        genau andersrum!!!
                        @homoran said in [Backup vom History Adapter. Dateigröße so ok?](/post
                        oh, das brauche ich gar nicht versuchen Nachts auf eine DropBox oder/GoogleDrive zu packen bei der Leitung. Dann brauche ich ein anderes Konzept.
                          @pete0815
                          Das sind bei mir aber
                          Einstellungen von 419 Zuständen
                          teilweise im 6 Sekunden-Takt und über etwa 2-3 Jahre
