  4. S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat
    5.5k
39 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Dragon
    @tony-blue Nein sind es nicht
    tony.blue
    schrieb am zuletzt editiert von tony.blue
    @dragon
    Funktionieren die mit dem Conbee II Stick und iobroker?
    Auf der Aliexpress-Seite finde ich keine Daten, die mit https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices übereinstimmen.
    Vermutlich ein dumme Frage - aber vielleicht hat das ja schon jemand ausprobiert.
    • T tony.blue
      @dragon
      Dragon
      @tony-blue Sie funktionieren mit dem Zigbee Adapter und einem Zigbee Stick
      • D Dragon
        @astrakid du kannst bei den Thermostaten unterschiedliche Modi nutzen. Ich nutze zum Beispiel den auto Modus. Heist ich setze eine Zieltemperatur und das Thermostat regelt selber bis zum erreichen der Temperatur (interner sensor) und dann schließt es. Es gibt aber auch die Möglichkeit die Regelung durch den broker machen zu lassen bedeutete du nutzt nicht den auto Modus sondern steuerst immer auf und zu durch den broker und einen Temperatursensor deiner Wahl.
        Ich bin aber mit dem Regelverhalten der TS0601 ganz zufrieden...
        Georgius
        @dragon welchen Regler hast Du wo es die Modie gibt? Ich habe welche von Homematic und da kann ich nur eine Temperatur vor geben. Das mach ich sehr kreativ um die Öffnung zu bekommen die ich will.
        • G Georgius
          Dragon
          @georgius ließ doch bitte den thread. Ein paar Posts weiter oben ist schon von mir ein Link gepostet worden vom Thermostat beim ali
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dragon
            Georgius
            @dragon Danke, gefunden. Allerdings wir vom aktuellen Chrome der Link nicht erkannt. Erst durch zitieren konnte ich ihn bekommen.
            • G Georgius
              Dragon
              @georgius Huch... Naja Hauptsache es funktioniert. Viel Erfolg mit den Thermostaten. Ich fahre mit ihnen seit letztem Jahr und bin rundum zufrieden.
              • A astrakid
                @nico-0 sagte in S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat:
                Das habe ich zum Testen hier auch in Gebrauch, suche aber momentan andere Geräte. Der Motor ist hier schon recht laut :/ Und auch das Heizverhalten gefällt mir nicht so ganz.
                inwiefern beeinflusst das thermostat das heizverhalten? er nimmt doch nur einen temperaturwert und öffnet oder schließt dementsprechend, oder? wenn ich das über iobroker abbilde, sollten doch alle geräte ein gleiches verhalten zeigen, zumindest war das meine erwartungshaltung? oder schließen die in verschiedenen stufen, wenn ja, wie viele?
                gruß,
                andre
                Nico 0N Offline
                Nico 0N Offline
                Nico 0
                @astrakid grundsätzlich schon, aber die Frage ist halt wie macht er das im "auto" mode? Wie schnell reduziert er die Temperatur. Bei den Tuya habe ich z.B. gelesen, dass sie beim Erreichen der Soll-Temperatur nur schrittweise das Ventil wieder schließen, sodass die Ist-Temperatur oft die Soll Temperatur überschreitet. Frage ist auch, ob ordentlich die Temperatur gehalten wird. Bleibt die Temperatur kontinuierlich gleich, oder öffnet das Thermostat das Ventil erst, wenn es schon wieder 2°C kühler ist.
                • Nico 0N Nico 0
                  Dragon
                  @nico-0 Hab die History grad mal angeschmissen und zeige dir den Graph mal morgen....
                  • T tony.blue
                    ich habe bisher FRITZ!DECT 301 Heizkörperthermostate im Einsatz. Nun habe ich mir Aqara Fenstersensoren (Zigbee per Conbee II Adapter) gekauft und in iobroker eingebunden. Das Problem ist nun, dass die FRITZ!DECT 301 teilweise 15 Minuten benötigen, bis sie Schaltkomandos umsetzen. Somit schaltet der Heizkörper bei geöffnetem Fenster erst viel zu spät ab.
                    Deshalb meine Frage: Welche Heizkörperthermostate könntet Ihr mir denn empfehlen?
                    • Sie sollten eine lange Batterielaufzeit haben (1 Jahr wäre super).
                    • WLAN oder Zigbee oder DECT per Fritzbox (ich möchte möglichst keinen weiteren Funkadapter einsetzen)
                    • mit iobroker zusammenarbeiten
                    • bezahlbar sein
                    Vielen Dank!
                    Tony
                    Wer aktuell noch sucht. Habe gerade noch ein Thermostat recht günstig bestellt mit aktuellen Black Week Rabatten mit Coupons:
                    https://de.aliexpress.com/item/1005003069523739.html
                    Eine Unterstützung sieht hiernach ganz gut aus:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat_1.html
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @pete0815 wie macht ihr das immer mit den billiger - beimir knapp 22 €
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @liv-in-sky said in S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat:
                        Bei mir aktuell angezeigt in Dollar. Dazu gab es wenn man auf ali-express.de oder com einsteigt aktuell einen Coupon über 2$ wenn man mindestens 3$ Kauft. so wurde es günstiger.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @pete0815 bin bei zigbee neu - braucht man da den tuya adapter oder reicht zigbee `?
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            Den Link den ich zur Unterstützung oben gezeigt habe bezieht sich auf Zigbee2Mqtt. Also noch keine direkte Unterstützung vom Zigbee Adapter, aber wenn ich mich nicht täusche ist das eine Frage von Zeit bis das übernommen wird. Ich sehe das als Indikator, dass es generell funktioniert.
                            Die Github Seite des Zigbee Adapters bezeichnet die Zigbee2Mqtt Seite als "Befreundete Seite" und verlinkt diese :)
                            Also Tuya-Gateway brauchst Du nicht und man kann oder hoffentlich sehr bald einfach einen Zigbee Stick am IObroker nutzen.
                            Aktuell preislich sehr interessant der Sonoff 3.0 Plus Stick zu empfehlen ca 10€. Oder Du unterstützt die selbstgebauten Sticks hier vom Marktplatz.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @pete0815
                              danke aber
                              stick mit 2 test lidl devicesmit zigbee adapter laufen schon
                              selbst 22 euro sind günstig - habe noch comet dect - sind teurer
                                Dragon
                                Es hat zwar ewig gedauert, aber ich habe das Problem, dass er die Ventilstellung, trotz aktivierter Historie nicht protokolliert...
                                • D Dragon
                                  @dragon
                                  funktioniert bei mir ohne Probleme: Halt irgendwas stimmt da seit 11.11. nicht....😢
                                  Edit: Gerät gelöscht und wieder neu angelernt. Jetzt kommen wieder Aktualisierungen für die Valve Position. Adapterversion 1.6.6 bei mir.
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    Verfälscht der interne Temperatursensor nicht das Regelergebnis? Ich stelle mir das ziemlich krude vor, wenn ich eine Temperatur vorgebe und dieser misst direkt am Heizkörper.
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    • C Cino
                                      @cino Denke dafür ist er ausgelegt.
                                      Muß mir aber jetzt noch mal längerfristig Ist/Sollwert und dazu die Valve Position ansehen, wenn das System "eingeschwungen ist".
                                      Völlig frei an die Ventilstellung etc kommt man eh nicht ran und kann nur die Solltemperatur verstellen.
                                      Verstellt man den Sollwert recht extrem, geht das Ventil auf 100%. Stelle ich den Sollwert extrem darunter. Geht das Ventil nicht auf 0% sondern zB auf 30%. Eine gewisse Trägheit und Logik in den Aktionen der Regelgröße ist durchaus erkennbar und so fließt hier für mich auch recht praktikabel der Istwert so nah gemessen mit ein.
                                      Jedenfalls funktioniert er bei mir bisher besser als gedacht und das heißt auch besser als die externen Temperatur/Feuchte-Sensoren die ich geplant hatte für ein besseres Ergebnis mit einzubeziehen sich aber als völlig unbrauchbar rausstellen.
                                      • D Dragon
                                        tony.blue
                                        @dragon sagte in S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat:
                                        Der Moes Zigbee Heizkörperthermostat ist nun geliefert. Leider bekomme ich ihn nicht in den iobroker eingebunden.
                                        Ich habe eine neue Anfrage gestartet.
                                        Es wäre super, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
                                        Vielen Dank!
                                        Tony
                                          @liv-in-sky
                                          heute ist das erste Ventil angekommen.
                                          Schlechte Nachricht zu erst. Das Bild sieht gleich aus, aber es steckt kein TS0601_thermostat_1 drin wie hieraus vermutet:
                                          Wurde aber mit dem Adapter 1.6.7 dennoch erkannt und als TV02 Zigbee angelegt. Nach dem ersten Pairing wurden nicht alle Datenpunkte wie zB die aktuelle Temperatur mit Datengefüllt. Ein zweites Pairing hat dieses Problem behoben.
                                          Die vorhandenen Datenpunkte zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Link oben, gibt aber auch Unterschiede. Grob kann man es so verwenden. Derzeit am meisten stört mich der fehlende Datenpunkt der mich über die Ventilstellung informiert. Laut Link sollte dies "Position" machen, aber der Punkt fehlt. Da auch ein Gerätebild auf der Kachel im Adapter fehlt gehe ich davon aus, dass hieran noch gearbeitet wird und warte und freue mich über Anpassungen im Adapter.
                                          Zu TV02-Zigbee konnte ich noch nicht viel finden, muß aber nochmal ordentlich suchen.
