  4. On-Funktion: Brauche Hilfe
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Strizz
    es ist ein altes Thema. Ich habe jedoch auch nach langem Suchen hier keine Lösung für mich gefunden. Deshalb mal wieder eine Frage an die Experten:
    Ich habe den Adapter "Worx Landroid S 2017" von MeisterTR installiert. Dieser gibt mir in einem seiner Objekte den Status meines Rasenroboters ("Otto") an. Den Status kann ich mit dem Befehl
    activity = getState("landroid-s.0.mower.status").val;
    korrekt auslesen. Soweit so gut. Ich möchte nun bei bestimmten Statusmeldungen eine Pushover auf meine Handi bzw. (bei Diebstahl) einen Alarm auslösen. Dazu habe ich mir folgens Script gebastelt:
    //Programm wertet den Status des Objektes "landroid-s.0.mower.status" aus und sendet entsprechende Pushover-Mitteilung
    //var activity = getState("landroid-s.0.mower.status").val;
    var activity = ("landroid-s.0.mower.status");
    console.log(activity);
    function Meldung() {
       switch (activity) {
            case 0:  sendTo('pushover.1', 'Otto ist zu Hause und ruht');
            break;
            case 1: sendTo('pushover.1', 'Otto ist zu Hause');
            break;
            case 2:  sendTo('pushover.1', 'Otto startet');
            break;
            case 3:  sendTo('pushover.1', 'Otto verlässt die Ladestation');
            break;
            case 4:  sendTo('pushover.1', 'Otto fährt am Draht entlang');
            break;
            case 5:  sendTo('pushover.1', 'Otto sucht sein Zuhause');
            break;
            case 6:  sendTo('pushover.1', 'Otto sucht den Draht');
            break;
            case 7:  sendTo('pushover.1', {message: 'Otto mäht',sound: 'spacealarm', priority: 1});
            break;
            case 8:  sendTo('pushover.1', 'Achtung! Otto wurde hochgehoben');
            break;
            case 9:  sendTo('pushover.1', 'Otto hat ein dickes Problem');
            break;
            case 10: sendTo('pushover.1', 'Otto: Mähwerk blockiert');
            break;
            case 11: sendTo('pushover.1', 'Debug');
            break;
            case 12: sendTo('pushover.1', 'Fernbedienung');
            break;
            default: sendTo('pushover.1', 'Der Empfangsstatus ist unbekannt');
            break;
    on(activity, Meldung());
    Die Zuweisung
    scheint nicht korrekt zu sein. Denn ich erhalte nur eine Pushover mit der Meldung: "Der Empfangsstauts ist unbekannt". Der Programm funktioniert mit der Zeile
    Allerdings nur einmal beim Start.
    Kann mit jemand auf die Sprünge helfen und zeigen wie die Zuweisung für activity korrekt aussehen muss? Alle meine Versuche, etwa
    var activity = ("landroid-s.0.mower.status").val;
    sind bisher gescheitert.
    Strizz
      SchuetzeSchulz
      probier es mal so:
      on({id: "landroid-s.0.mower.status"}, function(obj)
      	switch(String(activity)) {
              case "0":  sendTo('pushover.1', 'Otto ist zu Hause und ruht');
              break;
              case "1": sendTo('pushover.1', 'Otto ist zu Hause');
              break;
              case "2":  sendTo('pushover.1', 'Otto startet');
              break;
              case "3":  sendTo('pushover.1', 'Otto verlässt die Ladestation');
              break;
              case "4":  sendTo('pushover.1', 'Otto fährt am Draht entlang');
              break;
              case "5":  sendTo('pushover.1', 'Otto sucht sein Zuhause');
              break;
              case "6":  sendTo('pushover.1', 'Otto sucht den Draht');
              break;
              case "7":  sendTo('pushover.1', {message: 'Otto mäht',sound: 'spacealarm', priority: 1});
              break;
              case "8":  sendTo('pushover.1', 'Achtung! Otto wurde hochgehoben');
              break;
              case "9":  sendTo('pushover.1', 'Otto hat ein dickes Problem');
              break;
              case "10": sendTo('pushover.1', 'Otto: Mähwerk blockiert');
              break;
              case "11": sendTo('pushover.1', 'Debug');
              break;
              case "12": sendTo('pushover.1', 'Fernbedienung');
              break;
              break;
        Strizz
        Danke für die schnelle Antwort. Habe eine Zeile geändert in
        on("landroid-s.0.mower.status", function(obj
        weil er mir sonst im Minutentakt die Pushover geschickt hat. Jetzt erhalte ich sie nur bei einer Änderung des Status.
        Noch mal besten Dank
        Strizz
          SchuetzeSchulz
          Ach verdammt. Sorry, mein Fehler :)
          Aber super, wenn es jetzt funktioniert!
          • paul53P Offline
            ! var idactivity = "landroid-s.0.mower.status";
            ! function Meldung(activity) {
            switch (activity) {
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
            ! Meldung(getState(idactivity).val); // Script start
            on(idactivity, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
            Meldung(dp.state.val);
              Strizz
              @paul23: Danke für die Korrektur. Sehe jetzt etwas klarer.
              Strizz
              32.6k
              82.2k
