  4. yr.no Widget
    2.0k
yr.no Widget
52 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    plc
    nach der Installation von yr.no Wetter Adapter finde ich kein widget von yr.no im vis editor.
    Ich habe iobroker gestoppt vis upload durchgeführt und immer noch kein Erfolg.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @plc
      Kenne den Adapter nicht , aber wenn ich mir ein Screenshot dazu anschaue , mußt du ein HTML Widget nehmen inkl. diesem Datenpunkt html
      P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @plc
        plc
        @glasfaser
        Bei mir sehen die Objekte anders aus. Ich habe die Version 3.05.
        im zweiten screenshot ist ein Log von github. Da steht, dass es widgets hinzugefügt wurden.
        Oder kannst du mir was anderes empfehlen.
        • P plc
          @glasfaser
          @plc sagte in yr.no Widget:
          das von dir gepostete ist von 2018!
          und betrifft die V2
          aktuell sieht es auf GitHub so aus:
            und betrifft die V2
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @plc
            Habe gerade mal installiert .
            Es werden nur ICONS mit installiert , kein Widget .
            Ich sehe auch kein Widget in der Beschreibung dazu .
              @plc
              @glasfaser
              @plc
              was sagt iobroker list adapters und iobroker update -i
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @glasfaser
                @plc
                plc
                @homoran said in yr.no Widget:
                list adapter:
                system.adapter.yr :y -V3.0.5
                also aktuell. Update -i auch durchgeführt.
                  @plc
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  @glasfaser sagte in yr.no Widget:
                  Ich habe ein
                  genommen und die URL als Quelle aus dem Datenpunkt eingetragen. Sieht dann so aus
                  Die habe ich auch
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    Ich habe ein
                    Die habe ich auch
                    plc
                    @samson71
                    ich habe keinen Datenpunkt mit URL... siehe screenshot oben
                    • P plc
                      list adapter:
                      und was kam da raus?
                      und auch hier:
                      list adapter:
                      bitte den gesamten in und output
                        und auch hier:
                        list adapter:
                        plc
                        • P plc
                          @plc bitte in Zukunft Code immer als Text in code-tags posten.
                          Screenshots kann man auf dem Handy schwer entziffern und schon gar nicht etwas draus zitieren.
                          sieht alles brauchbar aus, warum du dann das Readme und die Datenstruktur für die v2 hast ist mir rätselhaft.
                          Hast du damals beim "breaking change" alle Objekte gelöscht?
                          Wenn nein, dann mach das jetzt, mach ein iobroker upload yr und starte die Instanz danach neu
                            plc
                            iobroker upload yr
                            habe ich gemacht hat sich nichts geändert. Habe den Adapter komplett deinstalliert und neue Instanz hinzugefügt das gleiche. Nach der Deinstallation ist keine Instanz vorhanden aber siehe screenshot als wäre die Instanz noch da.
                            • P plc
                              iobroker upload yr
                              und genau da hängt es wahrscheinlich.
                              irgendwo ist eine Installation nicht sauber (zu Ende) gelaufen und du hast noch eine alte Version, aber schon die Info du hättest eine neue
                              dieser Schnipsel zeigt mir gar nichts!
                              auf welcher Seite mit welcher Ansicht befindet sich das
                                plc
                                screenshot davor ist aus dem Reiter Adapter wo alle Adapter (installierte und nicht installierte) aufgelistet sind.
                                nächster screenshot ist aus den laufenden Instanzen. So wie es aussieht, läuft die Instanz gar nicht da im RAM nichts geladen ist, vergleiche andere Instanzen.
                                • P plc
                                  ok, da ist aber keine Anzahl Instanzen angegeben.
                                  was stand denn da im log?
                                  oder was steht im log wenn du jetzt nochmal im Reiter Adapter auf den Mülleimer klickst (nicht INstanzen!)
                                  das ist ja auch eine im Moment nicht laufende scheduled Instanz
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    plc
                                    so sieh der Log nach dem Löschen aus
                                    $ iobroker del yr
                                    Delete adapter "yr"
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 1 meta of yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapter for yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 2 devices of yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 89 channels of yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 1199 states of yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 15 states of system.adapter.yr
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 1199 states (io.yr.*) from states
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 13 states (system.adapter.yr.*) from states
                                    host.ioBroker-RasPi Counted 1 objects of yr
                                    host.ioBroker-RasPi file yr.admin deleted
                                    host.ioBroker-RasPi object yr deleted
                                    host.ioBroker-RasPi object yr.admin deleted
                                    host.ioBroker-RasPi Deleting 1309 object(s). Be patient...
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 1200 objects left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 1000 objects left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 800 objects left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 600 objects left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 400 objects left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 200 objects left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi Deleting 1212 state(s). Be patient...
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 1200 states left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 1000 states left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 800 states left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 600 states left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 400 states left to be deleted.
                                    host.ioBroker-RasPi: Only 200 states left to be deleted.
                                    npm uninstall iobroker.yr --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Process exited with code 0
                                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                      plc
                                      warum ist die Instanz scheuduled wie bekomme ich diese gestartet
                                      • P plc
                                        $ iobroker del yr
                                        Delete adapter "yr"
                                        @plc ok - wie sieht jetzt die Adapterseite aus?
                                        ggf. mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen!
                                        die ruft nur alle von dir konfigurierte Anzahl Minuten die Daten ab
                                          plc
                                          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
