  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    #207
    @webseb79:
    Bitte sprecht mit mir `
    Gleich! 8-)
    Aber erst etwas vorweg.
    Teile dieses Threads gehören eigentlich in das unterforum "Tester gesucht".
    Es war ein Problem geschildert, dann sollten einzelne mit einer Betaversion testen, und wenn diese besser war sollte diese freigegeben werden.
    Einige dieser Diskussionspunkte beziehen sich auf Versionen 0.12.x die zwar einige Verbesserungen beinhalten, aber nicht 100%ig alles beheben, was einzelne beschreiben.
    Das was du beschreibst kann ich nicht nachvollziehen. Das ist jetzt keine Kritik, sondern nur ein Hinweis, dass ich demal vermeintlichen Fehler nicht auf den Grund gehen kann.
    Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vis 0.12.x benutze.
    Bei solchen Phänomenen befürchte ich eher, dass es an der Leistungsfähigkeit des Frontend resp. Der WLAN Verbindung (wenn vorhanden) liegen könnte.
    • W Offline
      W Offline
      webseb79
      #208
      Hallo Rainer
      Aber der Thread fing irgendwann im Juli 2016 an…da war Vis in Version 0.10.7 oder .9 gerade einmal aktuell.
      Darum verstehe ich gerade die Aussage mit vis 0.12.x nicht.
      Mit Frondend meinst du sicher meinen Server...der hat 4Gb Ram und 4 Kerne.
      Wlan kann ich ausschliessen...wie ich geschrieben habe ist das Problem am Windows Pc mit Lan Verbindung auch zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten.
      Und ich habe jetzt so lange probiert und eingegrenzt... mein System läuft wochenlang perfekt mit vis 0.10.7!!!
      Ich mache keine Änderungen, nur das Update auf vis 0.10.9 und schon habe ich das Problem das es zwar den Aktor schaltet aber keine Rückmeldung kommt oder die Anzeige über den Sonnenstand nicht aktuell angezeigt wird.
      Mache ich ein Refresh udn alles ist in Ordnung.
      Sebastian
        #209
        Hallo Sebastian,
        @webseb79:
        Mit Frondend meinst du sicher meinen Server… `
        Nein, das wäre das Backend ;)
        @webseb79:
        nur das Update auf vis 0.10.9 und schon habe ich das Problem das es zwar den Aktor schaltet aber keine Rückmeldung kommt `
        Ich weiss nicht wann Bluefox anfing die 0.12er im Hintergrund (!) wegen solcher Probleme zu entwickeln, oder ich bringe da etwas durcheinander.
        Wenn es mit der 0.10.7 ordentlich läuft wäre das vielleicht wirklich ein Anhaltspunkt, bei den Neuerungen in der folgeversion nach den Ursachen zu suchen.
        Ich meine der Hintergrund dieses Threads war, dass auf einigen tablets die Visualisierung schleppend dargestellt wurde und genau das von dir beschriebene auftrat.
        Hast du mal mit vis von github gearbeitet?
        • W Offline
          W Offline
          webseb79
          #210
          Ich sehe das Problem beim Übergang von 0.10.7 auf 0.10.9.
          Wie du schon sagst, man sollte mal einen Blick auf die Neuerungen bei diesem Update machen.
          Ich hoffe Bluefox liest mit und hat ein bisschen Zeit sich der Sache mal anzunehmen.
          Ich habe keine Lust bei vis 0.10.7 stehenzubleiben und alle Neuerungen die danach kamen und kommen nicht nutzen zu können…das würde mir das Herz brechen.
          Danke Rainer für dein offenes Ohr.
          Gruß Sebastian
          • flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #211
            @Homoran:
            Ich weiss nicht wann Bluefox anfing die 0.12er im Hintergrund (!) wegen solcher Probleme zu entwickeln, oder ich bringe da etwas durcheinander. `
            Wie schon gesagt - ich nutze die letzte "offizielle" Version 0.10.15. Ich hatte das Problem anfangs - nun aber nicht mehr. Und das liegt ganz sicher nicht an einer 0.12er Version …
            Gruß,
            Rudi
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #212
              @webseb79:
              Ich habe keine Lust bei vis 0.10.7 stehenzubleiben `
              Warum machst Du kein Update auf 0.10.15?
              • W Offline
                W Offline
                webseb79
                #213
                Hallo flugwelle,
                das Update auf 0.10.15 habe ich schon am Anfang gemacht wo das Problem das erste Mal zum Vorschein kam.
                Aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt und Backup drüber und mit .7 weiter gearbeitet.
                Als ich Zeit hatte dann den Fehler eingegrenzt bis auf .9 runter.
                Auch mit Redis und Socket.io Adapter alles durchgespielt aber ohne Erfolg.
                Sebastian
                • H Offline
                  Harry-IO-HM
                  #214
                  Wollte diesen Performance-Thread noch einmal noch vorne holen.
                  Evtl. habt ihr auch ein paar Tips zur Optimierung in Form von "performance-hungrigen Widgets" - welche sollte man nur mit Bedacht verwenden?
                  Habe mir ein 2016er Samsung Tab 10.1 angeschafft, also nicht gerade die super-low-cost-Liga (auch nicht high-end-Premium).
                  Nutze den Fully Browser von Alexey, der hat echt gute Kiosk-Funktionen für ein Wand-Tab.
                  Meine Views bauen sich leider sichtbar auf - teilweise dauert es 1,2 Sekunden, bis die Seite komplett angezeigt wird. Auch beim späteren Zurückkehren auf den View kein "Caching" erkennbar.
                  Ist zwar alles noch verkraftbar, aber nervt schon.
                  Greife ich mit dem Firefox via PC auf die Views, geht es ca. doppelt so flott.
                  Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen mit Android-Tablets? Evtl. auch mit einem 1:1-Vergleich zu einem Webbrowser auf einem PC oder MAC.
                  • Harry
                    Marcolotti
                    #215
                    Frage nur mal kurz nach, warum nimmst du nicht die iobroker-vis app?
                    Gruß Marco
                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                    • H Offline
                      Harry-IO-HM
                      #216
                      im Fully Browser kann man z.B. Bildschirmschoner per URL-Aufruf einbetten. Oder Dimmen. Und jede Menge andere Komfort-Optionen, z.B. Fernsteuerung der App.
                        MarcJ
                        #217
                        ich habe dieses Problem, dass die Browser abstürzen ebenfalls. Beim Tablet jede paar Stunden und am PC auch so 1-2 Mal am Tag.
                        Habe auch ein Screenshot beigefügt von der Browsermeldung am PC (ist ein Desktop-PC mit 32GB RAM).
                        Zugegeben, mein Projekt ist für ein EFH schon riesig, aber da sollte eigentlich noch mehr dazu kommen.
                        Wie habt ihr das Problem in den Griff bekommen? Vis abspecken ist leider nicht die Lösung.
                        Auch das neu starten der Vis dauert ca. 30 Sekunden am Tablet, was mir recht lange erscheint.
                        Danke und Grüße (und natürlich einen guten Start ins neue Jahr :D )
                        Marc
                          #218
                          @MarcJ:
                          Zugegeben, mein Projekt ist für ein EFH schon riesig, `
                          Wie groß ist dein vis-views.json?
                          @MarcJ:
                          Auch das neu starten der Vis dauert ca. 30 Sekunden am Tablet, `
                          Was für ein Tablet?
                          Was für ein Prozessor?
                          Wieviel RAM?
                          Wie ist die Datenrate im WLAN zu diesem Tablet?
                          • P Offline
                            pix
                            #219
                            ich hatte auch am Ende ziemlich Wartezeiten auf meinem iPad Air. Die Views sind groß, aber da ist noch Luft nach oben. Verschlankung und Auslagerung von Views in andere Projekte haben nichts gebracht.
                            ABER:
                            Nach dem Update des ioBroker Servers von nodejs 4.8 auf 6.12 und npm auf derzeit 5.6 rennt das ganze wieder. Also ein netter Nebeneffekt. Kann aber nicht sagen, ob es an nodejs oder an npm liegt. Npm5 soll ja doch Probleme mit der neuen Version des Javascript Adapters bringen.
                            Pix
                              MarcJ
                              #220
                              Hallo Rainer,
                              @Homoran:
                              @MarcJ:
                              Zugegeben, mein Projekt ist für ein EFH schon riesig, Wie groß ist dein vis-views.json?
                              2050892 Byte
                              @Homoran:
                              @MarcJ:
                              Was für ein Tablet?
                              Wieviel RAM?
                              Wie ist die Datenrate im WLAN zu diesem Tablet? `
                              Handelsübliches Samsung Galaxy Tab A (2016) T580 25,54 cm (10,1 Zoll) WiFi Tablet PC (Octa Core 2GB RAM Android 6,0 neue Version) schwarz
                              Marc
                                MarcJ
                                #221
                                @pix:
                                ABER:
                                Pix `
                                Hallo Pix
                                Aha, das teste ich mal.
                                Marc
                                  #222
                                  @MarcJ:
                                  Aha, das teste ich mal. `
                                  NEIN!
                                  Bitte nicht
                                  npm 5.x läuft nicht
                                    MarcJ
                                    #223
                                    @Homoran:
                                    @MarcJ:
                                    NEIN!
                                    Bitte nicht
                                    npm 5.x läuft nicht `
                                    Ok, schon passiert. Was funktioniert da nicht?
                                    Momentan konnte ich noch nichts feststellen.
                                    Allerdings stürzt Vis bei mir dennoch ab
                                      MarcJ
                                      #224
                                      Hi Rainer,
                                      ist meine Größe der Vis eher groß oder klein? :)
                                      Danke und Grüße
                                      Marc
                                        #225
                                        @MarcJ:
                                        Ok, schon passiert. Was funktioniert da nicht? `
                                        Die Installation geht schief.
                                        @MarcJ:
                                        ist meine Größe der Vis eher groß oder klein? `
                                        meine ist halb so groß
                                        @MarcJ:
                                        Handelsübliches Samsung Galaxy Tab A (2016) T580 25,54 cm (10,1 Zoll) WiFi Tablet PC (Octa Core 2GB RAM Android 6,0 neue Version) schwarz `
                                        Immer noch mit Android 6?
                                          MarcJ
                                          #226
                                          @Homoran:
                                          @MarcJ:
                                          @MarcJ:
                                          Rainer `
                                          Nein, Android 7.1
