  4. Mal wieder Webseite auslesen
    5.5k
monitoring
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
    @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen :-)
    Danke - kann aber dauern :-(
    melde mich dann
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung :-(
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ich habe es drin
      ich jetzt auch. Mit viel trial & noch mehr Error
      So ganz hab ich es noch nicht verstanden, obwohl der erste Versuch auf Anhieb funktionierte.
      Anschließend die anderen States auf einen Schlag hat mich dann erst einmal komplett rausgeworfen
      und meine sind sogar schwarz ;-)
        ich habe es drin
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
        was meinst du damit ?
        was möchtest du verstehen ?
          ich hatte erst die Formel zum runden nur für eine Variable (s65) umgesetzt, das klappte auf Anhieb.
          (Also glaube ich, dass ich es verstanden hatte)
          Danach hatte ich es für alle weiteren Variablen ebenfalls geändert, dann kam ein compile Fehler.
          Inzwischen glaube ich, dass mich die log-Zeilen durcheinandergebracht hatte und ich die Klammern dadurch falsch gesetzt hatte
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ok - was mit einem wert funktioniert , muss auch mit den anderen funktionieren - das muss dann normalerweise ein syntax thema sein
              welche meinst du - das sind die spalten
              kannst du vielleicht nochmal helfen, bitte?
              Ich bekomme heute auf einmal schwachsinige Werte.
              Erst fange ich an, an den Formeln zu schrauben.
              und jetzt nehme ich an, dass sich das xls geändert und die Spaltennummern nicht mehr stimmrn.
              Wie hast du die Spaltennummern erzeugt?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                sorry - heute geht es nicht mehr - aber morgen schaue ich mir das nochmal an
                  Nicht nötig! DANKE!
                  Hab es gerade hinbekommen.
                    Nicht nötig! DANKE!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    das war ja dann einfach für mich :-)
                      das jetzt wahrscheinlich auch ;-)
                      Heute morgen bekomme ich einen Schreck:
                      Haben die etwa schon wieder die Website geändert???
                      Auf der Website standen aber tatsächlich keine Werte - jetzt steht da:
                      Also wollte ich das Skript (function) ändern, dass nur geschrieben wird, wenn der Wert > 0 ist.
                      Habe mal so angefangen:
                      var parse = require('csv-parse');
                      // var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                      try {
                        require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                         // console.log(result);
                      parse(result, {comment: '#'}, function(err, output){
                      	// show result
                      	// console.log(JSON.stringify(output));
                      for(let r=0;r<output.length;r++){
                         // log(output[r][46])
                      d65=Number(Math.round((output[output.length-1][74])*10000)/100)
                      log(d65)//Intensivbelegung
                      d37=Number(Math.round((output[output.length-1][46]) * 100)/100)// /1000
                      log(d37)//Hospitalisierung
                      d35=Number(Math.round((output[output.length-1][44]) * 100)/100)// /1000
                      log(d35)//Inzidenz
                      d99=Number(Math.round((output[output.length-1][46])/(output[output.length-1][44])*10000)/100)
                      log(d99)//Prozent Hospitalisierte;
                      if (d65>0)
                      setState(s65,d65,true);
                      setState(s35,d35,true)
                      setState(s37,d37,true)
                      setState(s99,d99,true)
                       }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                      Mit viel trial & error habe ich jetzt schon mal keine Meckerwellen mehr in Zeile 25-28.
                      Wäre das so richtig??
                      Mit Klammern und Semikola hab ich es noch nicht :-(
                        try {
                        	// show result
                        log(d35)//Inzidenz
                        if (d65>0)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        if (d65>0)
                        schreibe es in eine zeile, dann ist klarer, dass es zusammengehört - es gilt ja nur für deneinen setState, der danach kommt
                        if (d65>0) setState(s65,d65,true);
                        willst du alle setState vermeiden
                        if (d65>0) {setState(s65,d65,true);
                          if (d65>0)
                          ja, aber nur wenn auch deren Wert jeweils 0 ist.
                          Also werde ich die Zeile if (d65>0) setState(s65,d65,true); entsprechend anpassen
                          DANKE!
                            DANKE!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            habe keinen zugriff mehr auf link - ws ist bei dir ?
                              @liv-in-sky
                              da war Wartung. Dann klappte es wieder einmal. jetzt ist schluss.
