  4. Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?
    5.5k
relai klebt
38 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Creator
    ich nutze für die indirekte Beleuchtung 15 LEDs im Flur um die Treppe zu beleuchten.
    Leider klebt das Relai nach einer weile ( 6 Monate oder auch erst nach 12 Monaten ) und möchte getauscht werden.
    Ich nutze diese:
    https://www.amazon.de/Treppenbeleuchtung-Wandstrahler-warmweiss-Trango-TGSL-013/dp/B0103HBB02/ref=sr_1_188?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2KO79B9LD2F66&keywords=treppenbeleuchtung&qid=1636113187&sprefix=treppenbeleuchtung%2Caps%2C88&sr=8-188
    Relai:
    https://www.elektro4000.de/Steuerungen-Schaltgeraete/Relais/Schaltrelais/Schaltrelais/Finder-Relais-46-61-9-024-4074::1059836.html
    Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Relais mit dem Einschaltstrom klar kommen, aber die scheinen doch zu verschleißen mit der Zeit.
    Jetzt hatte ich mehrmals gelesen, dass einige den ESB1 verwenden:
    https://de.elv.com/einschaltstrombegrenzer-esb1-130366?fs=2323929809
    Allerdings nutze ich die LEDs im Flur über 3 Etagen. Auf jeder Etage ist ein Bewegungsmelder verbaut.
    Also kommt durchaus vor, dass gerade das Licht ausgeht auch schon wieder wer durch den Flur wandert.
    Dazu bin ich mir unsicher mangels Infos über die LEDs ob der überhaupt ausreichen würden mit 200VA.
    Ich hatte jetzt nicht angedacht vor jeder LED einen zu verbauen, weil dann kann ich mir auch vielleicht bessere LEDs kaufen.
    Wenn der ESB1 hier keinen Sinn macht, gibt es eine Alternative? Oder welche LEDs könnt Ihr da empfehlen?
    H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Snoops 0
      Laut Beschreibung sollte der Einschaltabstand bei 30 Sec. bei dem ESB1 liegen da er sonst nicht greift.
      Passt dann nicht so ganz zu Deinen Einsatztweck.
      Ich hatte auch an meinen Logos Relais der Fa. Finder und musste sie auch mehrmals wechseln.
      Mal schauen wie sich jetzt die Shellys machen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Snoops 0
        Creator
        @snoops-0
        Shellys machen für mich da keinen Sinn, da ich HM Wired verbaut habe und ich bin sehr froh, dass ich Relais benutzen, sonst hätte ich schon längst ein Modul tauschen dürfen.
        Die genannten Relais, habe ich extra wegen dem Kontaktmaterial gekauft. Angeblich sollen die das abkönnen.
        Aber scheint ja nicht so zumindest nicht auf Dauer.
        Als Deckenbeleuchtung nutze ich über all GU10 LEDs, Amazon Basics.
        Da klebt absolut nix. Allerdings wird da auch nicht so oft geschaltet.
        Das mit dem ESB1 hatte ich schon befürchtet. Dann bleiben wohl nur neue LEDs oder ein anderes Relai?
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Creator
          @snoops-0
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
          @creator sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
          Hm, klingt imo merkwürdig bei nur 15W (?) Schaltleistung! Oben war zwar das Finder-Relais verlinkt, aber wie ist das denn beschaltet? Klingt so, als ob da ein "Snubber" helfen könnte, falls nicht vorhanden (VDR in Serie, 10nF Kondensator parallel zu den Schaltkontakten).
          Gibt's auch fertig als Modul, z.B. https://www.amazon.de/GFCGFGDRG-Magnetventil-Relaiskontakte-Interrupter-Schaltungsschutzmodul/dp/B08885Q5TV/ref=pd_sbs_2/258-4673800-8655353
          • JLegJ JLeg
            @jleg sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
            LED haben einen bis zu 40fachen Einschaltstrom
            JLegJ C 2 Antworten Letzte Antwort
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @homoran sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
              das ist so pauschal schlicht falsch! Im Gegenteil, LEDs arbeiten zwingend mit einem Konstantstrom (und ensptrechender Konstantstromquelle). Natürlich, falls zur Speisung der Konstantstromquelle ein "dicker Trafo" o.ä. davor hängt, dann kann dieser zu einem erhöhten Einschaltstrom führen. Völlig unabhängig aber, ob hinten dan LEDs oder irgendwas anderes dranhängt...
              • JLegJ JLeg
                was ist denn daran pauschal gewesen? (bis zu heisst nicht "hat jeder")
                hier wird es sogar noch etwas höher dimensioniert
                When the LED luminaire is energized, there is a potential for inrush values of 30 to 250 times the rated current, lasting approximately 1 ms.
                https://blog.se.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/2019/06/13/what-is-the-impact-of-led-luminaires-on-lighting-control/
                und das führt eben zu einem Lichtbogen, der den Kontakt verschweisst
                (unter den angenommenen Bedingungen!)
                irgendwo gab es auch mal eine Liste der verschiedenen handelsüblichen LED Leuchtmittel und deren Einschaltstrom - die finde ich aber auf die Schnelle nicht mehr.
                Kann sein, dass ich die damals im HM-Forum verlinkt hatte
                  Creator
                  So habe ich das auch verstanden, aber das sind ja dennoch "nur" 600 Watt.
                  Ich müsste jetzt ins Datenblatt gucken, aber das genannte Relai ist für min 60A/1ms ausgelegt.
                  Das ist alles sehr weit weg voneinander.
                  Naja wer weiß, was für China böller ich mir da gekauft habe.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    LED haben eben keinesfalls einen "bis zu 40fachen Einschaltstrom". LEDs - das sind erstmal simple, unter bestimmten Bedingungen Licht emitierende Dioden. Und Dioden haben eben nix mit "zigfachem Einschaltstrom" am Hut, siehe beliebige Kennlinien.
                    Anders sieht es - wie gesagt - aus, was die Spannungsversorgung (Netzteil) betrifft. Ja, da gibt's natürlich besagte "dicke Trafos" mit induktivem Einschaltstrom, oder SNTs mit fetten Kapazitäten (gerne auch in Chinesium verbaut, statt aufwendigeren Mitteln zur Glättung).
                    • JLegJ JLeg
                      Natürlich!
                      Aber wir reden doch hier nicht von einzelnen Dioden sondern von LED-Leuchtmitteln.
                      Ich bitte untertänigst diese Unpräzision zu entschuldigen!
                        Natürlich!
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        ja, und auch diese halten, sofern halbwegs sinnvoll gestaltet, Abstand von "40fachem Einschaltstrom". Wie gesagt, eher ein Problem von Netzteilen - egal, was da dranhängt.
                        • JLegJ JLeg
                          Wer bitte hängt denn an seine E27 oder GU10 einen dicken Transformator?
                            Snoops 0
                            Die Shellys hatte ich auch noch nicht empfohlen. Die laufen bei mir auch erst ein Jahr, da kann man noch nix zu der Haltbarkeit sagen.
                            In jeder LED dürfte sich ja ein Schalternetzteil befinden, also kann man schon von einen Rush beim einschalten ausgehen.
                            JLegJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Snoops 0
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @snoops-0 sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                              wenn du Glück hast; in den "günstigeren" Varianten sind gerne auch bloss capacitor droppers ("Kondensatornetzteile"). Deren Problem ist allerdings auch nicht ein eventueller Einschaltstrom-Spike, sondern die Haltbarkeit des Kondensators, und eine relativ hohe Restwelligkeit am Ausgang.
                              Aber ja, wenn es SNT sind, dann gibt es einen "inrush current" - bloss dass die hierfür verantwortlichen Kapazitäten bei 1W je Leuchtmittel eigentlich eher marginal sein sollten. Eigentlich. :)
                              Aber ich würd's tatsächlich mal mit dem oben verlinkten Snubber-Modul probieren - jedenfalls hatte ich bei meinen Machwerken mit ähnlicher Schutzbeschaltung noch nie Probleme, auch mit Billig-Relais mit mehreren Jahren Dauerbetrieb und "dickeren" Lüftern als Schaltobjekt und ein paar Dutzend Schaltvorgängen pro Tag nicht...
                              • S Snoops 0
                                Nein 😂 nicht in der LED sondern in dem Leuchtmittel!
                                und genau so ist es - alleine auf Retrofit bezogen
                                Die dabei verwendeten Schaltnetzteile stellen eine kapazitive Last dar.
                                Diese Schaltnetzteile erzeugen Einschaltströme vom bis zu 100-fachen Nennstrom.
                                https://ledtipps.net/einschaltstrom/
                                die damals gefundene Seite (leider nicht die Vergleichstabelle mit gängigen LED-(Retrofit)Leuchtmitteln)
                                http://www.olino.org/blog/us/articles/2013/10/22/inrush-current-for-led-light-bulbs
                                  Snoops 0
                                  @homoran said in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                                  Nein nicht in der LED sondern in dem Leuchtmittel!
                                  Das ist mir schon so bewusst gewesen 😊
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    Ich hab Mal ein Bild vom Innenleben gemacht.
                                    hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Snoops 0
                                      So auf den ersten Blick Schaltnetzteil
                                      • C Creator
                                        Ich nutze diese:
                                        Relai:
                                        hans_999
                                        Gesperrt
                                        @creator said in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                                        Schaltest du mit dem Relais 230V~ oder 12V=?
                                        Ersteres wäre ca. 1A Nennstrom, bei 12V= ist der Strom etwas höher: da laufen schon 16,7A durch's Relais.
                                        Das Relais scheint für 16A/230V~ spezifiziert zu sein (nach der Webseite). Der Strom (bei 12V=) ist bereits am äußersten Rande der Spezifikation. Bei Gleichstrom ist die max. Strombelastbarkeit des Relais jedoch kleiner!
                                        Dann wäre der schnelle Tod leicht erklärbar.
                                        • H hans_999
                                          Creator
                                          schrieb am zuletzt editiert von Creator
                                          Es werden alle Relais mit 24v DC geschaltet. Nur dieses mit den 15 LEDs klebt nach einer gewissen Zeit.
                                          Es sind über 20 Stück verbaut.
