  4. sporadisch Modbus 0 Error
    6.4k
modbus tcp
9 Beiträge 2 Kommentatoren 302 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    Hallöchen Community,
    ich habe im Laufe des Tages immer wieder kurzzeitig Modbus.0 Error Meldungen. Modbus 1 und 2 funktionieren einwandfrei.
    Modbus 0 läuft über ein Modbus - TCP Converter, die anderen beiden direkt über TCP.
    Ich hoffe es hat jemand ein Rat für mich
    • I Idefix01
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01 sagte in sporadisch Modbus 0 Error:
      Wie hast du die Modbus Einstelllung Datenabfrageintervall eingestellt bzw. in der Standart Einstellung gelassen !?
      Würde den dann mal höher stellen ....
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @glasfaser
        Die Einstellung sind wie folgt:
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @idefix01
          Was fragt noch den Modus mit ab , wo du den TCP Converter dran hast .
          Täuscht das , der Fehler ist ca. Stündlich , halbstündlich ....... !?
            @idefix01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @glasfaser
            Gar nichts weiter dran, da ist nur der SDM630 Zähler dran, da das mit dem EM24 Energy Meter nicht funktioniert hat.
            Ich habe auch extra die Endwiderstände dran gemacht, aber es gab keine Änderung.
            Der Fehler tritt sporadisch auf, gibt auch Stunden wo er nicht ist
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              über Wlan verbunden ?
              Hat der TCP Converter eventuell ein Protokoll , ob man da etwas erkennen kann .
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @glasfaser
                Nein der ist direkt über Lan angeschlossen. So lässt sich auch nichts feststellen. Letzte Nacht waren 3 Stunden dazwischen bevor wieder eine Meldung kam.
                Hättest Du eine Idee welchen Wert man mal verändert könnte?
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nach meiner Ansicht , verliert der TCP Converter die Verbindung , bzw . Antwortet nicht richtig .
                  Eventuell bei Wartezeit mal rumspielen !?
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @glasfaser
                    Ok danke werde es mal austesten
