  4. Sonoff Touch/T1 Tasmota Update nicht möglich
    6.4k
sonoff tasmotatasmota sonoff
13 Beiträge 4 Kommentatoren 562 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hurrikane
    etwas komisch übersetzt
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @hurrikane kannst du das mal mit einer anderen Version probieren? Ansonsten musst du wohll den Flash speicher löschen (per Kabel...)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      hurrikane
      @amg_666 ich hatte 6.4.1 minimal probiert und auch 6.5.0 minimal, bei beiden der gleiche Fehler
      • H hurrikane
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @hurrikane dann tippe ich mal, dass da noch irgendwas im Flash Speicher ist...
        • amg_666A amg_666
          hurrikane
          @amg_666 okay, dann werde ich es erst einmal mit löschen versuchen
          • H hurrikane
            Jan1
            @hurrikane
            wie sieht das bei Dir aus?
            Wobei das bei Deiner alten Version eh egal sein wird, da Du mit der nicht direkt auf die 10er OTA hoch kommst, musst Du sowieso mit Kabel ran und den Flash vorher löschen ;)
            • J Jan1
              @hurrikane
              hurrikane
              @jan1 Screenshot_20211028-164852_Chrome.jpg so sieht es aus, ich wollte der Reihe nach auf 6.7,dann 7 dann 8 dann 9 und dann 10 updaten
              • H hurrikane
                Jan1
                @hurrikane
                Na wenn man sich da so ein großes bin rein ballert, ist eben Schluss mit lustig.
                Wobei Du eh mit Kabel ran musst, weil Deine Steinzeit Version nicht direkt auf 10 hoch kann.
                • J Jan1
                  @hurrikane
                  hurrikane
                  @jan1 na zum Glück hab ich nur 11 Schalter eingebaut;-)
                  • H hurrikane
                    Jan1
                    @hurrikane
                    Die kannst ja einfach abziehen und dann flashen, musst ja nicht mal was schrauben ;)
                    Dann am besten mal ne kleine bin selber kompilieren, dann kannst die auch immer schön OTA aktuell halten. Die minimal bin ist ja auch schon lange überholt, da man auch als .gz gezippte bins verwenden kann.
                    • H hurrikane
                      Ich benutze schon länger Sonoff Schalter Touch und T1 EU, die mit Tasmota 6.4.1.8 geflasht sind. Jetzt wollte ich ein Update über die Weboberfläche machen, aber egal welche Version ich nehme, 6.5.0 minimal oder 6.4.1 minimal, es kommt immer der Fehler "Upload fehlgeschlagen Upload-buffer-Vergleich weicht ab" wenn ich die Datei manuell hinzufüge. Weiß jemand Abhilfe?
                      N Offline
                      N Offline
                      NewPaint2
                      @hurrikane Tasmota kannst du ganz einfach, aber eben Schritt für Schritt in die aktuelle Version bringen... schau mal bitte (https://github.com/arendst/Tasmota). da ist beschrieben wie veraltete Versionen angehoben werden. immer die Mini und danach die DE Version pro Schritt nehmen, sonst gehts nicht OTA.
                      • N NewPaint2
                        Jan1
                        @newpaint2
                        Der Falsh bei ihm ist so zu, da geht nicht mal das minimal bin und wenn er mit Kabel flasht, kann er eh sofort auf 10 ;)
