  4. Multi-Host Nutzung … Wonach trennt ihr?!
    5.7k
23 Beiträge 11 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    Solear
    Hey rascal, mir fehlte immer das Szenario für einem Clienten. Aber die Autoüberwachung ist ein geniales Szenario. Danke!
    Wie hast du das gelöst? Bluetooth Scanner Script und Bluetooth Stick im Auto mit der Überwachung, wenn ich anwesend und Auto weg dann Alarm?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • R Offline
      rascal
      Genau so mache ich es.. Und ich lasse mir in vis anzeigen, ob das Auto da ist oder nicht
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
      • apollon77A Offline
        Batteriebetriebener beacon im Auto oder wie?
        Welche Scanner Software nimmst du? Gibt's bestimmt schon Ingos in nem Thread hier in Forum, oder?! ;-)
        • R Offline
          rascal
          Ich benutze 3 Gigaset G-tag
          Das Script dazu ist hier vom Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =bluetooth
          Was man aufpassen muss ist, dass das Script auf dem Raspi 3 läuft, welcher scannt. Es funktioniert nicht, dass das Script am "main" iobroker läuft, aber scannen soll der Remote in der Garage :)
          Das Script braucht schon die Hardware auf dem Rechner auf dem es läuft.
            Solear
            Ich habe mal eine Frage:
            Beim Multihost-Clienten. Werden Skripte auf einer Client Javascriptinstanz auf dem Clienten gespeichert oder auf dem Host?
            Das wäre wichtig zu wissen für mich für die Backupstrategie. Wenn die Skripte alle auf dem Host gespeichert werden brauche ich den Clienten nicht sichern.
              Ich glaube (Halbwissen) das die JS-Skripte in der Objects-DB liegen und damit an sich vom Master kommen bzw. auf beiden Systemen verfügbar sind.
              • F Offline
                Fitti
                @apollon77:
                Ich glaube (Halbwissen) das die JS-Skripte in der Objects-DB liegen und damit an sich vom Master kommen bzw. auf beiden Systemen verfügbar sind. `
                Muss den alten Thread mal reaktivieren…
                Wie plane/mache ich es, dass ein Skript dann auf einem Slave läuft? Muss ich auf dem Slave eine weitere JS Instanz installieren?
                Ich möchte bestimmte Funktionen direkt nur auf dem Slave steuern.
                Fitti
                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                Plural von Status ist auch Status!
                  Hallo Fitti,
                  Ich habe das gerade auch gemacht, weil ich Hardwaredaten aus dem Betriebssystem des Slaves auslesen wollte.
                  Um nicht per SSH mit Credentials darauf zugreifen zu müssrn habe ich eine zweite js-Instanz auf drm slave installiert und gut ist.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Man muss nur drauf achten, das man im Reiter Scripte hinter dem jeweiligen Script die richtige Instanz auswählt … ich habe eine Stunde gesucht, warum das verf***te Script nicht sauber läuft.
                    Gruß,
                    Eric
                      @eric2905:
                      das man im Reiter Scripte hinter dem jeweiligen Script die richtige Instanz auswählt `
                      und zwar dort:
                      die anderen Datenpunkte liegen auf dem Host vor entweder RPi2.1 oder Host.Keller-Raspi.system. Dann kann das Script auch auf dem Host laufen.
                      • F Offline
                        Fitti
                        Danke Euch. Läuft! 8-)
                        THUMP UP*
                        (Ich bin für mehr Smilie-Typen!)
                        • G Offline
                          Grassator
                          @Fitti:
                          THUMP UP*
                          (Ich bin für mehr Smilie-Typen!) `
                          Wieso geht doch hier um ![](</s><URL url=)http://www.typografie.info/temp/emoji/range4/1F3E0.png" /> und ![](</s><URL url=)http://www.typografie.info/temp/emoji/range3/1F4BB.png" />!
                          Aber es gehen eigentlich alle ![](</s><URL url=)http://www.pic4ever.com/images/Banane21.gif" /> ![](</s><URL url=)http://www.pic4ever.com/images/2i8d4ao.gif" />![](</s><URL url=)http://www.pic4ever.com/images/vahidrk.gif" />~~~~~~~~
