(gelöst) go-e Charger Adapter - keine Verbindung ?
Hallo
go-e.0 2021-10-31 12:02:43.209 error Request failed with status code 404 go-e.0 2021-10-31 12:02:43.169 debug Starte Abfrage an: http://192.168.0.88/status go-e.0 2021-10-31 12:02:33.217 error Request failed with status code 404 go-e.0 2021-10-31 12:02:33.168 debug Starte Abfrage an: http://192.168.0.88/status go-e.0 2021-10-31 12:02:23.162 error Request failed with status code 404 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.101 debug Starte Abfrage an: http://192.168.0.88/status go-e.0 2021-10-31 12:02:23.094 warn Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter. go-e.0 2021-10-31 12:02:23.094 info Intervall: 10 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.093 info Server: 192.168.0.88 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.071 info starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.162 error Request failed with status code 404 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.101 debug Starte Abfrage an: http://192.168.0.88/status go-e.0 2021-10-31 12:02:23.094 warn Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter. go-e.0 2021-10-31 12:02:23.094 info Intervall: 10 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.093 info Server: 192.168.0.88 go-e.0 2021-10-31 12:02:23.071 info starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15die go-e ist auf .88, ping fkt. einwandfrei, mqtt ist auch verbunden und bringt Werte
im Objektbaum zeigt er verbunden (was er immer anzeigt), dennoch keine Verbindung vorhanden. Ändere ich Werte in der App, ändert sich nichts am Objekt.
Hallo
