  4. [gelöst!] Mal wieder Bindings
    2.3k
    4.3k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 290 Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich stehe nach wie vor mit Bindings auf dem Kriegsfuß
    Ich wollte einen eigenen Datenpunkt und ein Blockly vermeiden und einfach aus Ampere und Volt die Leistung errechnen
    {a:go-e.0.energy.phase1.ampere; v:go-e.0.energy.phase1.voltage; (parseInt(a)*parseInt(v))}
    hab es schon mit und ohne Klammern, mit und ohne parseInt() versucht, immer nur NaN
    Öffnet mir bitte die Augen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran sagte in Mal wieder Bindings:
      {a:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.aObject; v:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahl2; (parseFloat(a)*parseFloat(v))}
      funktioniert sofort - habe aber float genommen - sonst nix geändert (weil meist sind das keine int werte)
      sind den die dp auch number - oder evtl string ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        steht evtl sogar ein komma in den werten ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte: sind den die dp auch number - oder evtl string ?
          Das spielt bei parseFloat() keine Rolle.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 danke wußte ich nicht - aber komma im wert macht ein problem
              @liv-in-sky
              Danke euch beiden!
              Auch mit parseFloat() klappt es nicht.
              Dann kam mir eine Idee und wollte nachfragen mit was für einem Widget @liv-in-sky das macht.
              Ich selber habe ein basic number
              Dann habe ich die mögliche Antwort vorweggenommen und ein HTML-Widget genommen.
              Damit klappt es
              (warum??)
                @liv-in-sky
                Danke euch beiden!
                Damit klappt es
                (warum??)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ja html - weil du damit den eigentlichen inhalt der datenpunkte holst - also die states
                nimmst du ein anderes widget -. brauchst du die id . mit der id arbeitet dann das widget intern und weiß nicht mehr, was du willst
                  @liv-in-sky sagte in Mal wieder Bindings:
                  und sonst müsste ich noch ein .val() oder so dranhängen?
                  Mit dem basic number lässt sich der Wert so schön formatieren.
                  mit HTML muss ich das alles selber machen.
                  Ist zwar kein Teufelswerk, aber etwas Arbeit (ok, das lernt!)
                  EDIT:
                  ein einfaches parseInt() davor und ein W dahinterhat gereicht ;-)
                  {a:go-e.0.energy.phase1.ampere; v:go-e.0.energy.phase1.voltage; (parseInt(parseFloat(a)*parseFloat(v)))} W
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    nee . darin muss eine object id stehen !!!
                    wenn man mehrere solcher anzeigen hat, macht man sich ein css im ccs-tab und wendet das an - bei nur einem ist doof
                    aber die einstellungen hast du ja normalerweise an der seite des vis editors - rand, farbe .... - das reicht doch meist
                      ja, mir ging es um die Formatierung (Rundung, Faktor) des Wertes. Aber das hab ich ja jetzt.
                      der go-e charger liefert etwas andere Werte als der HM-Aktor.
                      deswegen habe ich diese nochmals in grau druntergeschrieben.
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        kannst du den im number widget nicht bei wert multiplizieren ein binding eingeben
                          @liv-in-sky sagte in [gelöst!] Mal wieder Bindings:
                          Damit kommst du jetzt 😂 ?
                          seh ich mir mal später an, das wäre eine gute Idee
                          EDIT:
                          konnte nicht warten!
                          ...und ja, so geht das!
