  4. TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt
    2.4k
    4.3k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    also index 7 stimmt jetzt mit der Müllabfuhr......aber index 8 ist dann glaube ich zuviel...index 9 10 und 11 passt auch
    kann ich dann index 8 rauslöschen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kusselin
    sieht schonmal gut aus aber ...
    ich weis nicht was du jetzt gemacht hast !?
    8 ja , aber nicht löschen die anderen rutschen dann in den Einstellungen ein hoch .
    Die 7 ist ja jetzt richtig mit Hausmüll
    Also In der TopAppBar :
    die Einstellungen der eingetragenen Werte von 9 nach 8 / 10 nach 9 / 11 nach 10
    dafür fehlt dann 11 / ist dann nicht da .
    Ich glaube , ich weiß warum du durcheinander kommst .
    Beispiel
    die Zahl "9 " neben dem Büro entspricht dem Datenpunkt-Wert 9 der geschaltet wird , um diese View zusehen .
    Dies hat nicht´s mit den Element zu tun .( Navigationsleiste Element )
    Du siehst es ja , denn die Zahl 4 bei Musik habe ich dir ja erklärt muß in der View Widget 8 frei bleiben , also kein View zugewiesen.
    Dafür wird ja nur 5 und 6 für deine Musik ausgewählt..
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusselin
      Beispiel
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @glasfaser bist du dir sicher das das in der TopAppBar gemacht werden muss? Nicht im view8 widget?
      WEil in der TopAppBar habe ich nur 9 Navigationselemente...die 0 wird hier ja mitgezählt
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kusselin sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
        In diesem Widget werden nur die View´s zugewiesen , mehr nicht .
        also , die eingeblendete Zahl neben dem Namen ( bei dir Büro ) also 9 das ist nur eine Hilfestellungsanzeige um in view 8 widget diese dort auszuwählen .
        und hier auf 9 , dein View Büro ausgewählt.
        Ja .
        Die 9 Navigationselemente haben nicht´s mit den Nummern neben den Namen zu tun .
        Die Zahlen werden ja nur zur Hilfestellung eingeblendet bei :
          Ja .
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @glasfaser sorry...ichhabs immer noch nicht kapiert was die zweite View also 8 Müllabfuhr hier udn jetzt macht udn wie ich diese wegbekomme......sorry aber ich bin ehrlich!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kusselin
            Lade deine aktuelle View hier nochmal hoch , ich ändere es dann.
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @glasfaser ich habs.........auch ein blindes huhn findet mal ein Korn.... ;-)
              hab jetzt mal in jede View ein html widget reingesetzt udn hab dort den namen auch reingeschrieben.......udn siehe da bei der zweiten Müllabfuht muss die Küche rein und gut is :-)
              Man welch eine Geburt......aber so klar ist es mir noch nicht....mach ein neues projekt auf und übe...
              den haken bei Index kann ich jetzt wieder rausmachen....
              kannst du mir bitte noch sagen wie ich bei "Startseite das "Haussymbol " standard von Material Design bekomme?
              Ich schick Dir mal ein Bier rüber....vielen herzlichen Dank für Deine unermütliche Hilfe!!!
              HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                mach ein neues projekt auf und über...
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Welches Haussymbol , ich sehe keins :
                  Meinst du hier , dort kannst du doch das Bild dazu ändern ?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Eher ... bis der Groschen gefallen ist! 😎
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @glasfaser sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
                      ja genau da ist ja kein Bild. Und hier hätte ichj geren das HOME-Haus
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du das Widget auch zugewisen , wie oben gezeigt , keine Ahnung was Home-Haus für ein Widget ist !?
                        ich kann nur nach deinem alten View schauen , dort fehlt z.B. der Wert :
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @glasfaser gefunden...passt
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Freut mich sehr , das jetzt alles funktioniert. :) 👍
