  4. IoBroker - No connection to database
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi
    Als ich heute nach Hause kam spinnte mein IOBroker (Licht ging unvermittelt an und wieder aus).
    Also mal nachgeschaut.
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker status
    No connection to databases possible ...
    ich habe inzwischen den Raspberry neu gebootet, die objects.json und states.json aus alten Backups geladen, kein Erfolg.
    mal kommt einfach nur
    mal
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    dann mal
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. Try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected token d in JSON at position 26334274. Continue with empty dataset!
    ein nächstes mal
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674
                    res.forEach(aliveState => {
    nach dem zehnten Versuch startet IOBroker auf einmal doch wieder, hat aber nach 10 Minuten immer noch keine Admin Oberfläche aufbauen können. Wenn ich jetzt den Status aufrufe kommt wieder
    Wo kann ich da ansetzen?
    • W WolfgangFB
      Hi
      mal
      dann mal
      ein nächstes mal
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolfgangfb sagte in IoBroker - No connection to database:
      Die Stückel Ausgaben mit iobroker status sind merkwürdig
      Mache erstmal ein
      sudo reboot
      Wie hast du es denn kopiert ?
      das sieht eher nach dem dann aus ,
      bzw. dann danach gehen :
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?
      Edit:
      habe ich überlesen
      • W WolfgangFB
        Hi
        mal
        dann mal
        ein nächstes mal
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        nach dem zehnten Versucht sartet IOBroker auf einmal doch wieder,
        dies ist auch komisch , aber :
        Wenn du jetzt nur noch diese Meldung hast dann :
        kommt eher von hier
        Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
        Zahl ändern in 5000 draus.
        Neu versuchen
        Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          kommt eher von hier
          Neu versuchen
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @glasfaser
          Nach ca. 30 Minuten habe ich dann gesehen, dass meine Vis Oberfläche wieder läuft. Auch der IoBroker zeigt jetzt wieder
          Objects type: file
          States  type: file
          Aber verunsichern tut mich das ganze doch, zumal es nicht zum ersten mal aufgetreten ist.
          Was mich aber am meisten stört ist, dass der IoBroker in diesem Zustand unkontrollierte Aktionen ausgeführt hat (Lichter - Shelly - gingen an und aus, Rollläden wurden teilweise nicht geschlossen, andere schon).
          • W WolfgangFB
            @glasfaser
            Objects type: file
            States  type: file
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ich kenne dein System nicht , wo du ioBroker installiert hast .
            Hast du da etwas drauf , was eine hohe Rechnerlast verursacht !?
            Eventuell deine Scripte getriggert auf "wurde aktualisiert " nicht auf "wurde geändert "
            Du kannst ja auch mal die Instanz JS komplett ausschalten , sudo reboot machen und dann schauen ob er sauber hochfährt .
            Steht nicht s im LOG !? wo es klemmt
