  4. Virtual CCU (vCCU) unter ioBroker
    5.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • IncMrGI Offline
    IncMrGI Offline
    IncMrG
    Genau,
    ich meine die Virtuelle CCU.
    Für alle die das aus FHEM nicht kennen…
    Es handelt sich um eine Virtuelle CCU die alle im System vorhanden CCU, CCU2, LGW usw. unter einem Dach vereint.
    Es werden alle Geräte dann nur noch mit der vCCU gepairt. die vCCU entscheidet dann über welchen der vorhanden Kontroller das Gerät
    am besten anzusprechen ist. Auch ein Ausfall eines Kontrollers kann, sofern in Reichweite, damit abgefangen werden. Aber auch der Austausch einer z.B. CCU gegen eine andere ist kein Problem, da die Geräte ja mit der vCCU gepairt sind und nicht mit dem auszutauschenden Kontroller.
    Ich hoffe ich konnte das System halbwegs umschreiben :?
    Aber wie mir scheint, gibt es sowas unter ioBroker wohl (noch?) nicht 😢
    Gerd
      Hallo Gerd,
      @IncMrG:
      Aber wie mir scheint, gibt es sowas unter ioBroker wohl (noch?) nicht `
      so ist es. Ein Bedarf dafür (mehrere CCU zu bündeln) ist IMHO auch nicht gerade sehr verbreitet.
      Die Funktion, die CCUs nur noch als Gateways zu nutzen hat ihren Reiz.
      Aber:
      ioBroker ist im Gegensatz zu FHEM nicht ein Ersatz für CCU(s), sondern eine Middleware.
      ioBroker kann man auch nicht als eine CCU nutzen, sondern ioBroker kann sich mit beliebig vielen CCUs verbinden um deren Daten zu verarbeiten oder die an die CCUs angeschlossenen Geräte zu steuern - auch über mehrere CCUs hinweg.
      Bei ioBroker behält jede Zentrale ihre Aufgabe.
      • IncMrGI Offline
        IncMrGI Offline
        IncMrG
        Hallo Homoran,
        danke für deine schnelle Antwort.
        Soweit ich das beurteilen kann ist, mit ausnahme der vCCU, FHEM auch eine Middleware.
        Und zumindest in meinem Fall machen mehrere Zentralen durchaus Sinn.
        Ich z.B, wohne in einem Reihenhaus mit 3 Stockwerken. Keine Chance das man mit einer Zentrale
        alle Stockwerke erreichen könnte. Und natürlich habe ich auch nicht mehrer CCU im Gebrauch (schon aus Kostengründen :roll: )
        In meinem Fall sind das eine CCU1, ein CUL, ein LGW und ein CFG-LAN.
        Diese nur noch über eine vCCU anzusprechen ist schon recht angenehm z.B. bei beweglichen Sendern die dann im ganzen Haus funktionieren.
        Aber gut, dann muss ich mir überlegen, wie wichtig mir das ganze ist.
        EDIT:
        @Homoran:
        auch über mehrere CCUs hinweg. `
        Wie meinst Du das? Ich kann Geräte doch nur einmal pairen?
        Gerd
          Also doch keine mehrere CCUs.
          An eine CCU kannst du auch eine LGW und ein CFG-LAN anschließen um die Reichweite zu erhöhen.
          Diese CCU wird dann in ioBroker eingebunden.
          Lediglich die Redundanz bei Ausfall der CCU hast du nicht, LGW und CFG-LAN könnte man auf Roaming stellen so dass die Geräte auch auf den besten Sender gebunden werden, wenn einer ausfällt.
          • IncMrGI Offline
            IncMrGI Offline
            IncMrG
            @Homoran:
            An eine CCU kannst du auch eine LGW und ein CFG-LAN anschließen um die Reichweite zu erhöhen. `
            Ich muss zugeben, dass ich seit meinen enttäuschenden Anfängen mit den Homematic Bordmitteln die CCU nur noch als besseren Sender/Empfänger benutze. Dann schaue ich mir die CCU ein bisschen genauer an. Wenn ich das aber richtig verstehe, wäre in dem von Dir beschriebenen Szenario immer eine CCU nötig, da diese zum pairen benötigt wird, richtig? Weißt Du zufällig ob das ganze auch mit der CCU1 funktioniert? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass für den LGW eine CCU2 nötig wäre? Geht das ganze eventuell auch mit dem CUL? Ich möchte mit eigentlich keine CCU2 kaufen müssen.
            Gerd
            EDIT:
            Habe gerade mal nachgeschaut, es scheint wirklich nur mit der CCU2 möglich zu sein 😢
              Ich fange mal aus deiner Sicht von hinten an :D
              Du brauchst eine CCU 2 oder einen raspi mit Funkmodul.
              CUL alleine als Transceiver für HomeMatic funktioniert IMHO nur bei FHEM.
              Die neueren Geräte sowie das Firmwareupdate über Funk klappt nur mit der CCU2 (oder den clonen) und dem LGW.
              Vieles klappt noch mit der ccu1 aber nicht mehr alles. Das gleiche gilt für die CFG-LAN. Bei mir funktioniert da das ePaper Display nicht.
              • IncMrGI Offline
                IncMrGI Offline
                IncMrG
                @Homoran:
                CUL alleine als Transceiver für HomeMatic funktioniert IMHO nur bei FHEM. `
                Klar, ich habe ja einen Raspi2 mit CC1101 in Betrieb.
                Nur wo bzw. wie würde ich da die LGW bzw CFG-LAN einbinden?
                Gerd
                  Nix cc1101, du brauchst das hier
                  https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
                  Dann die ccu firmware Clone YAHM oder RaspberryMatic oder hm-con als Minimalprojekt.
                  Yahm und RaspberryMatic findest du über das Homematic forum, hmcon bei hobbyquaker auf github.
                  • IncMrGI Offline
                    IncMrGI Offline
                    IncMrG
                    OK,
                    20€ sind im Vergleich zur CCU2 ja doch eher überschaubar.
                    Du hattest geschrieben, dass Du auch noch die CCU1 benutzt?! Lässt sich die mit CFG-LAN und LGW erweitern?
                    • IncMrGI Offline
                      IncMrGI Offline
                      IncMrG
                      Noch ein anderes Gedankenspiel….
                      Auch wenn das von hinten durch die Brust ins Auge geht :lol:
                      Spricht irgendwas dagegen, wenn ich das "Anfunken" der Geräte FHEM inkl. vCCU überlasse,
                      die Auswertung und natürlich die Darstellung des Frontends dann über ioBroker vornehme ???
                      Sind da irgendwelche größeren Einschränkungen (z.B. Reaktionszeit, Funktionalität (Alexa)) zu erwarten??
                      Konfuse Grüße
                      Gerd
                        Hallo Gerd,
                        Ich bin damals von der ccu1 direkt auf eine Virtualisierung der CCU-Firmware auf einem Raspi/ BPi/Cubietruck umgezogen. Damals war es die lxccu zusammen mit erst einem, dann mehreren CFG-LAN.
                        Im Moment habe ich einen Pi3 mit Yahm, Funkmodul mit externer Antenne und zwei CFG-LAN, die ich durch die externe Antenne eigentlich nicht mehr brauche.
                        Mit FHEM kenne ich mich gar nicht aus, und Alexa nutze ich nicht.
                          mariohbs
                          Also ich kann nur meine Erfahrungen bezüglich Reaktionszeit Alexa -> IoBroker -> CCU2 mitteilen und die sind super. Reagiert praktisch sofort.
                          Auch Geräte, die an der CCU2 angelernt sind und andere Geräte über IoBroker steuern reagieren verzögerungsfrei (gefühlt). In meinem Fall z.B. HM Bewegungsmelder über CCU2, die dann über IoBroker Osram Lightify Lampen schalten.
                          Ich würde also keine Verzögerungen erwarten - zumindest nicht aus Sicht IoBroker.
