  4. iFrame mit localer Website funktioniert nicht
11 Beiträge 2 Kommentatoren 866 Aufrufe 2 Beobachtet
    AndreasE112
    Hallo ich möchte gerne die Website von meinem Solarlog in Vis einbinden.
    Leider bekomme ich es nicht hin.
    es müsste doch einfach mit der internen Adresse funktionieren: http://192.168.178.5/
    ich hab es auch mit dem Proxy versucht... den hab ich damals für meine Kameras gebraucht geht aber auch nicht https://xxxx.ddnss.ch:8082/proxy/Solarlog/
    hat irgendjemand eine idee woran das liegen lönnte ?
    • A AndreasE112
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @andrease112 sagte in iFrame mit localer Website funktioniert nicht:
      Was wird angezeigt bzw. was nicht , welche Meldung erscheint im Browser !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        AndreasE112
        @glasfaser es kommt gar nichts keine Fehlermeldung das IFrame bleibt leer
        • A AndreasE112
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Gehe in den Runtime , dann in die Browserkonsole ( F12 ) , was kommen da für Meldungen .
            AndreasE112
            schrieb am zuletzt editiert von AndreasE112
            @glasfaser Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://192.168.178.5/#b=p_live_cockpit" wurde blockiert.
            wenn ich es über den Proxy mache wegen dem https kommt folgendes:
            Die Verbindung zu wss://xxx.ddnss.ch/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:5939
            Socket error: Error: websocket error conn.js:495:29
            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: https://xxx.ddnss.ch/lib/js/socket.io.js
            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
            • A AndreasE112
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ddnss.ch/
              Bist du per DynDNS mit deinem ioBroker verbunden !?
                ddnss.ch/
                AndreasE112
                @glasfaser Ja also wenn ich https aktiviere komm ich nur so auf alles was mit dem Webadapter läuft ( VIS / VIS edit / FLOT ... im Lokalen Netzwerk komm ich nur noch auf den Admin ... kann man das irgendwie ändern ?
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @andrease112
                  Also bist nicht Zuhause ... oder
                  so ganz verstehe ich nicht deine Einrichtung der Verbindung
                  Alles außer Admin ist über die DynDNS erreichbar . ( Aus Sicherheitsgründen ) .
                  Mal von abgesehen , in einem anderen Thread steht :
                  ......... "ein neuer Token generiert wird. "
                  Nicht das deshalb die Seite geblockt wird .
                  Du kannst ja mal dort im Thread fragen , wie die das eventuell gemacht haben .
                  https://forum.iobroker.net/topic/31425/test-adapter-solarlog-v2-0-x-latest
                  • A AndreasE112
                    AndreasE112
                    @andrease112 es scheint irgendwie daran zu liegen ... ich hab jetzt mal die verschlüsselung deaktiviert und und nun zeigt das Iframe den Solarlog an.
                    Doch ich bin zu Hause. Aber wie schon gesagt habe ich wenn ich die Verschlüsselung aktiviere keinen Zugriff mehr über die lokale IP adresse :8082 auf den Web Adapter
                      @andrease112
                      AndreasE112
                      @glasfaser Ja den Solarlog Adapter möchte ich nicht nutzen ... ich hab ja schon die Werte über Modbus. Ich wollte nur eine Möglichkeit haben die Website eingebettet anzuzeigen
                        AndreasE112
                        @andrease112 ok mit einem 2ten Webadater lässt sich zumindest das Zugriffsproblem lösen
                        82.8k
