  4. Log DWD Adapter reduzieren
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich reduziere gerade mein Log auf das Nötigste.
    Der DWD Adapter steht nun auf "warn".
    Leider meldet der host (js-controller?) bei jedem Aufruf des DWD Adapters mehrere Zeilen:
    host.iobrokerng2	2018-03-17 11:40:11.779	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.iobrokerng2	2018-03-17 11:40:00.013	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13974
    host.iobrokerng2	2018-03-17 11:35:11.903	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.iobrokerng2	2018-03-17 11:35:00.014	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13703
    host.iobrokerng2	2018-03-17 11:30:11.832	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    Kann ich das noch reduzieren, bzw. nur ab Stufe "warn" ausgeben?
    • ruhr70R ruhr70
      Megawaldi
      @apollon77
      Auch wenn das Thema mittlerweile sehr alt ist, besteht das "Problem" ja immer noch.
      Gibt es mittlerweile eine Möglchkeit, das die Restart logs ausgeblendet werden, ohne den gesamten Iobroker auf "warn" zu stellen?
      • M Megawaldi
        @apollon77
        @megawaldi sagte in Log DWD Adapter reduzieren:
        Ja, seeeeeehr alt!!
        ja!
        schon seeeeeehr lange
        Nur
        @ruhr70 sagte in Log DWD Adapter reduzieren:
          Megawaldi
          Klar kann ich den dwd Adapter auf "warn" stellen.
          Dann habe ich aber immer noch je zwei log Einträge vom host selber über den Restart.
          Klar kann ich den Host noch zusätzlich auf "warn" Stellen um das zu verhindern. Aber dann sind eben alle info Meldungen weg.
          Das ist ja auch irgendwie unbefriedigend...
          Trotzdem vielen Dank für deine Antwort
          • M Megawaldi
            zwei Einträge beim Restart, oder je zwei Einträge bei jedem scheduled start?
              Megawaldi
              Bei jedem. Also alle 5min. Sonst wäre es ja halb so schlimm ;-)
              • M Megawaldi
                Beim kapern eines so alten Threads wären solche Infos natürlich hilfreich.
                Dann ist es natürlich auch nicht der DWD-Adapter, der beschränkt werden müsste
                BTW ändert sich das Wetter bei dir innerhalb 5 Minuten.
                Geplant waren glaube ich 60 Minuten scheduled, wobei ich selber auf 30 Minuten reduziert habe.
                  Megawaldi
                  Das ist die Default Einstellung des Adapters. Ich hab nix an der Zeit angepasst. Für mich liest sich das wie alle 5 min ;-)
                  • M Megawaldi
                    isses auch ;-)
                    und das ist default, das ist doch ehrlich Blödsinn, oder?
                      isses auch ;-)
                      Megawaldi
                      Ja das ist Default.
                      Blödsinn kann man nicht sagen. Ich nutze es ja für die Warungen und da ist es schon von Vorteil diese recht zeitnah zu bekommen.
                      • M Megawaldi
                        Ja das ist Default.
                        Das ist ja auch Sinn der Sache, aber die werden ja eh nicht alle 5 Minuten aktualisiert und auch nicht erst 5 Minuten vor dem Ereignis
                          Megawaldi
                          Geb ich dir recht.
                          Aber zurück zum ursprünglichen Problem. Selbst bei einem Intervall von 30min sind das immer noch 48 mal zwei Zeilen im log.
                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Megawaldi
                            Geb ich dir recht.
                            wenn ich mich nicht irre gilt das aber dann auch für alle scheduled Instances.
                            Ich dachte es geht um Logzeilen des Adapters, wie damals von Ruhr70 geschrieben
                            ich kenne daher keine Möglichkeit das abzuschalten
                              Megawaldi
                              Wie du an der Ausgabe im Ursprungspost erkennen kannst, Kommt das log vom ioBroker host selber.
                              In Admin5 kannst du auch den loglevel vom host selbst ändern.
                              Aber das betrift dann alle info Meldungen von allen Adaptern und nicht nur dwd. Das ist auch irgendwie blöd.
                              • M Megawaldi
                                Geb ich dir recht.
                                @megawaldi und was genau hast du für ein Problem mit 96 logzeilen (oder mehr)?
                                • apollon77A apollon77
                                  Megawaldi
                                  @apollon77
                                  Alles gut. Ich wollte nur nicht, das die "wichtigen" Infos, bei den ganzen Neustart Meldungen untergehen. 😉 Aber ich hab das Problem schon gelöst
