  4. eCharts: es wird nur ein Wert mit der Maus angezeigt
    2.3k
    4.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    sugram
    Hallo
    Auf meinem Touch Screen verwende ich Float, daher habe ich den "Fehler" erst jetzt bemerkt.
    Wegen der Zoom Funktion habe ich mir auch ECharts eingerichtet.
    Jedenfalls früher war das so, wenn man mehrere Werte darstellte und dort mit der Maus "hinfuhr", dann wurden dort auch alle angezeigt.
    Jetzt wird hier nur ein Wert angezeigt und wenn man die Maus minimal bewegt, dann kommen dann die anderen Werte, aber auch nur einzelnd.
    So sah das früher aus (ich meine die Werte rechts unten)
    Und nun so (es wird nur ein Wert angezeigt, obwohl es wie oben 4 sind)
    Ich habe den ECharts schon neu angelegt, aber hat nicht geholfen.
    Es hat seitdem glaube ich auch ein Update gegeben.
    Allerdings habe ich keine neue Einstellung oder sonstiges gefunden.
    Evtl. hat hier ja einer einen Tipp für mich
    • S sugram
      Hallo
      @sugram sagte in eCharts: es wird nur ein Wert mit der Maus angezeigt:
      aber nur wenn sie (exakt) zeitgleich waren
      dann sind die Werte auch minimal zeitversetzt.
        sugram
        @homoran said in eCharts: es wird nur ein Wert mit der Maus angezeigt:
        die Werte werden alle zur gleichen Zeit abgefragt, also ich habe daran nichts verändert.
        Ok, macht schon sinn, aber durch den Umstand, daß ich da nicht wissentlich was verändert habe ist das schon seltsam.
        Dennoch habe ich mal "gezoomt" und es scheint wirklich so, daß die minimal Zeitversetzt sind.
        Schon seltsam, daß dies jetzt so ist.
        Aber danke für die Aufklärung 👍
        • S sugram
          das kannst du in der historisierten Daten in der Liste bei den Objekten auf die Millisekunden genau sehen.
            Matis
            Habe das gleicht Problem, durch die minimalen Unterschiede wird immer nur ein Wert angezeigt und so fein kann man die Maus gar nicht verfahren, dass man auch die anderen bekommt. Manche Kurven bekomme ich gar nicht angezeigt.
            Es wäre vieleicht sinnvoll eine gewisse Zeitspanne anzuzeigen, statt nur einen einzelnen Punkt.
            • M Matis
              @matis sagte in eCharts: es wird nur ein Wert mit der Maus angezeigt:
              wäre es vielleicht.
              bei mir wird in einem Testsystem ein interpolierter Wert angezeigt, wenn man nicht genau trifft
                wäre es vielleicht.
                Matis
                @homoran Das wäre sicher auch eine Lösung, geht aber leider bei mir bei keinem der Charts.
                Kann es sein, dass es das ab einer best. Anzahl Kurven nicht mehr macht?
                Und "keine Interpol. im Tooltip" ist NICHT angekreuzt.
                • M Matis
                  Matis
                  ... ich krieg nicht raus, ob es an der Anzahl der Kurven oder von mehreren gemeinsamen Achsen liegt. Auf jeden Fall werden nur welche gemeinsam angezeigt, die auch eine gemeinsame Achse haben.
                  • M Matis
                    das ist natürlich bei mir der Fall.
                    Hab das noch nicht genau beobachtet
                      Matis
                      Vielen Dank für die Lösung in der aktuellen Version!
                      • M Matis
                        sugram
                        So, heute gab es ein Update von eCharts.
                        Nun sind meine Werte wieder alle auf einer Linie, ohne das ich was geändert habe.
                        • S sugram
                          Never!
                          github: 1.0.3
                          latest: 1.0.3 for 3 months
                          stable: 1.0.3 for 3 months
                          da hat sich seit 3 Monaten nichts geändert
                            Never!
                            github: 1.0.3
                            sugram
                            schrieb am zuletzt editiert von sugram
                            Keine Ahnung, bei mir im IoBroker gab es heute ein Update.
                            Da war noch die 1.0.2 aktiv.
                            • S sugram
                              welches repo?
                              von version ?
                              auf version?
                                sugram
                                welches repo?
                                von version ?
                                auf version?
                                Von der Version 1.0.2 auf die 1.0.3.
                                Seitdem ist bei mir der "Fehler" weg.
                                Zumindest werden nun wieder alle Datenpunkte Zeitgleich dargestellt.
                                Sorry kenn mich jetzt nicht so aus, aber wo erkenne ich die repo?
