  4. KNX bekommt befehle nicht mit
    6.3k
knx adapterprobleme
2 Beiträge 2 Kommentatoren 227 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    Hallo
    Ich bin langsam am Verzweifeln!
    Ich lese schon seit einem Halben Jahr diverse Foren mit und finde keine dauerhaft Stabile Lösung für mein Problem!
    Zur Hardware:
    IOBroker (3.3.15 / 12.22.6 / 6.14.15) läuft in einem Proxmox Container und ist über das MDT IP Gateway mit KNX in Verbindung
    Zu meinem Problem:
    In unregelmäßigen abständen bekommt KNX einfach keine bzw. ein paar befehle nicht mehr mit. Dieser Ausfall dauert mal nur ne Minute, aber auch mal länger.
    Meist Tritt das ganze Nachts auf .... bzw. es fällt hierbei meistens auf .... kein Licht ist schon recht auffällig
    Es läuft mal 1 Woche ohne Auffälligkeiten, dann habe Ich sie wieder alle paar Tage.
    Problem bis jetzt, wenn es auffällt, hatte Ich keine Möglichkeit mal schnell in den Bus zu schauen was denn nun das Problem ist.
    Lösungsansätze:
    • Von Redis wieder umgestellt, da Ich in einem Beitrag von Chefkoch mal gelesen habe, dass sich das eben so auswirken kann
    • Verschiedene Varianten des Adapters getestet, im Moment läuft die 1.0.45
    • Automatische Adapter Restarts --> hatte eher negative auswirkungen auf das system
    • Umstrukturierung der KNX Struktur inkl. Umbenennung um mich der automatischen Erkennung besser anzupassen
    Meine Frau kriegt jedes mal einen Anfall wenn das licht mal wieder nicht angeht 😖
    Nachdem Ich jetzt inzwischen alleine nicht mehr weiter komme, hoffe Ich auf eure Hilfe! Eine zuverlässige Kommunikation zwischen KNX und IOBroker sollte schon laufen damit das ganze spaß macht!
    Da das Ganze ja evtl. auch an meinen Scripten liegen kann, hier mal ein Beispiel welches dann den Dienst verweigert:
    Der Obere Block speichert die veränderung des Dimmwertes anhand des zusatndes des hauses in einen eigenen Wert Tag / Abend / Nacht
    Der Mittlere Block dient nur dazu, dass bei neustart des scripts der aktuelle Zusatnd auch geschlaten wird
    Der letzte Block nimmt den Präsenzwert vom KNX und gibt dementsprechend auf dem Dimmwert einen Prozentwert anhand des zustand Hauses aus.
    Danke schonmal für jeden der sich dem Thema annimmt!
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zelkin
      Hallo
      Zur Hardware:
      Zu meinem Problem:
      Lösungsansätze:
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @zelkin
      Ich nutze auch das MDT IP Interface, das läuft bei mir 24/7 ohne Probleme. Grundsätzlich sollte es also gehen.
      Wenn du sagst "KNX bekommt Befehle nicht mit", meinst du damit, dass
      a) der Adapter Telegramme vom Bus nicht sieht oder
      b) auf dem Bus Befehle vom Adapter nicht auftauchen?
      Ich hatte auch schon Probleme mit b), was an einer inkompatiblen ETS Version lag, mit der das Projekt erstellt wurde (5.7.6). Daher bin ich bis heute auf Adapterversion 1.20. Bei Gelegenheit versuche ich nochmal zu aktualisieren, die neueste Version soll ja kompatibel sein.
      Kannst du ausschließen, dass es an einem Erreichbarkeitsproblem des IP Interface liegt? (z.B. mal mit dem Ping-Adapter tracken)
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
