  4. Probleme mit Aufzählungen Räume
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 612 Aufrufe 1 Beobachtet
    TobStar
    ich hab aktuell ein Problem was die Ausgabe der Raumnamen angeht. Ich erhalte diese teils als String und Teils als JSON Objekt, mir ist aber nicht klar wie ich das beeinflussen kann.
    Abfragen tue ich die Daten wie folgt:
    var thermostate = getObject("enum.functions.heating").common.members;
    thermostate.forEach(getRooms);
    function getRooms(item){
        log( getObject(item, 'rooms' ).enumNames[0] );
    Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
    09:36:12.537	info	javascript.0 (137) Start javascript script.js.common.Test
    09:36:12.552	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: {'en':'Badezimmer','de':'Badezimmer'}
    09:36:12.553	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: Gaestebad
    09:36:12.553	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: {'en':'Kinderzimmer','de':'Kinderzimmer'}
    09:36:12.553	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: Klavierzimmer
    09:36:12.553	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: {'en':'Esszimmer','de':'Esszimmer'}
    09:36:12.553	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: Wohnzimmer
    09:36:12.553	info	javascript.0 (137) script.js.common.Test: Garderobe
    Der einzige unterschied ist, das die Räume mit den JSON Objekt mehrere Geräte enthalten und die anderen lediglich eins. Aber das sollte ja die Ausgabe des Raumnamens nicht beeinflussen ...
    • T TobStar
      @tobstar
      function getRooms(id) {
          let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
          (if typeof room == 'object') room = room.de;
          log(room);
        TobStar
        Hallo @paul53 ,
        danke für die Info. Das mit dem Filtern ist gut und schön, aber sollte es nicht per Default ein einheitliches Ergebnis liefern? Das führt so leider zu Fehlern die vermeidbar wären. Habs jetzt erst festgestellt nachdem ich 2 weitere Thermostate in Betrieb genommen habe.
        Weiß nicht ob @Bluefox da noch ansetzen könnte ...
        • T TobStar
          Hallo @paul53 ,
          @tobstar sagte: sollte es nicht per Default ein einheitliches Ergebnis liefern?
          Es ist Absicht, dass Aufzählungs-Namen mehrsprachig als Objekt oder einsprachig als String deklariert werden können. Die mehrsprachige Version gibt es erst in neueren ioBroker-Versionen.
            TobStar
            @paul53,
            die vorhandenen lassen sich also nicht konvertieren, müssten demnach gelöscht und neu angelegt werden.
            • T TobStar
              @paul53,
              @tobstar sagte: die vorhandenen lassen sich also nicht konvertieren
              Du kannst in den OBJEKTDATEN der Aufzählungen
                 "name": {
                    "en": "Esszimmer",
                    "de": "Esszimmer"
              ändern in
                 "name": "Esszimmer",
              um einheitlich einen String zu erhalten.
                TobStar
                Danke dir @paul53,
                hab die nun alle in ein Objekt umgewandelt. Dann ist es ja einheitlich.
