  4. Füllstand Regentonne anzeigen
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • P Offline
    Phips_CH
    Hallo
    Ich habe mir so eben einen 1000-Liter Tank in den Garten gestellt. Aus einem andern Tank pumpe ich Regenwasser in diesen.
    Den Füllstand und Pumpensteuerung werde ich mit einer Logo machen. Ich möchte mit 5 Schwimmerschalter den Füllstand ermitteln. der der Tank voll ist. soll kein Wasser mehr in diesen gepumpt werden.
    Kann ich den Füllstand des Tanks auch im vis anzeigen? ich habe kein Widget gefunden wie ich das anzeigen könnte.
    Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
    Besten Dank schon jetzt.
    Gruss Philipp
    • P Offline
      pix
      Bar Widget. Min: 0 und Max: 1000 (kann man auch vertikal darstellen)
      Wo der Wert herkommt, weiß ich aber nicht (Wasserdruck unten? Füllstandsmesser Ultraschall? Gewicht?)
      Pix
      • P Offline
        Phips_CH
        Jetzt habe ich aber das Signal von der Logo als Logikwert true oder false.
        Ich habe bei min und max mal false und true reingeschrieben. Dann zeigt mir der Balken 100% an aber geht bei false nicht mehr auf das Minimum. Was mach ich falsch.
        Oder muss der Wert von der Logo als Zahl kommen?
        Ich würde dann einfach fünf (Anzahl Schwimmerschalter) solche Balken übereinander anordnen um zu sehen wieviel Wasser im Tank ist.
