  3. Cloud Dienste
  4. Alexa reagiert nur auf An und nicht auf Aus
    5.8k
    1.5k
14 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Ziradon
    habe jetzt beim durchstöbern des Forums nichts vergleichbares gefunden, deshalb stelle ich mal die Frage zu meinem Problem:
    Ich besitze einen Heizlüfter mit Inrarotsteuerung. Diesen steuere ich über meine Harmony Hub an. Allerdings nicht in einer Aktivität sondern als direktes Gerät. Funktioniert wunderbar soweit.
    Der Lüfter verfügt über eine PowerToggle Funktion, sprich ein Knopf für an und aus.
    Habe diese Funktion in die Cloud App eingetragen und als Heizung benannt.
    Nun aber zu meinem Problem:
    Wenn ich Alexa Heizung an sage, schaltet sich der Heizlüfter an. Wenn ich Alexa Heizlüfter aus sage, quittiert Alexa mir das mit einem Ok aber es tut sich nichts, der Lüfter läuft weiter.
    Bei wiederholtem Alexa Heizung an schaltet sich der Lüfter aus.
    Gibt es da eine Möglichkeit, daß der Lüfter auch auf Aus reagiert? Ist halt bisschen komisch das Teil mit dem an-Befehl auszuschalten.
    Laut Cloud App wird bei der Funktion folgende Befehle unterstütz: an aus rauf/runter und %.
      Mojoe
      Hast du bei true 1 und false 0 drin stehen?
      • Z Offline
        Z Offline
        Ziradon
        Könntest Du mir sagen wo ich den Parameter true 1 und false 0 eingeben bzw. änderen kann/muß?
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          Aufgrund der Erklärung kann ich nur spekulieren, aber ich vermute mal, dass der Harmony-Datenpunkt den du steuerst lediglich die Heizung "toggled". D.h. immer wenn du per Alexa von false ("aus") auf true ("ein") schaltest, schickt die Harmony einen "Toggle" und die Heizung wechselt ihren Zustand.
          Was du benötigst wäre ein zusätzlicher manueller Datenpunkt vom Typ boolean, den du von Alexa auf true bzw. false schalten lässt. Mit einem Javascript kannst du dann ganz einfach bei jedem Wechsel den Harmony-Toggle-Datenpunkt für z.B. eine Sekunde feuern.
            BamBam
            Hallo
            ich hab genau das gleiche Problem, was ziemlich schlecht ist da ich mein ganzes Wohnzimmer über die Kombi Jbmedia + Harmony steuer, jedoch kenne ich mich mit der Erstellung von Scripts nicht aus.
            Beispiele wie in diesem Fall das Script aussehen sollte möglich?
              Hallo und Willkommen im Forum!
              Für Javascript Unkundige, so wie mich, lohnt IMHO immer ein Versuch mit dem http://www.iobroker.net/?page_id=1950&lang=de.
              Hier kann man mehrere Befehle über einen Trigger absetzen (sozusagen Gruppen bilden), aber auch eben so einen Befehl "übersetzen" indem man auf einen Alexa Befehl triggert und einen anderen ausführt.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                habt ihr mal die Datenpunkte des Harmonie-Adapters geprüft?
                Ich habe auch so ein Toggle-Gerät und Harmonie hat mir dafür 2 Datenpunkte erzeugt ("PowerON" und "PowerOFF").
                Die kann nich natürlich auch nicht mit einem Alexa-Smartname schalten, da es 2 getrennte Datenpunkte sind. Ich habe da ein bisschen mit den Namen basteln müssen.
                Gruß,
                Eric
                  BamBam
                  danke für die schnelle Antwort.
                  @Homoran danke für den Tipp werde mir diesen Scenenadapter mal anschauen.
                  @eric hast du dann für das selbe gerät 2 verschiedene Namen gewählt oder wie darf ich das verstehen?
                  Bei mir scheitert es schon an der kontrolle des Datenpunktes wo sieht man diesen bzw. kann diesen editieren?
                  Hab den iobroker erst seit gestern in betrieb. :oops:
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Schau mal in den Datenpunkten (Reiter "Objekte") bei "harmony". Da findest Du dann den Hub und darunter alle am Harmony hängenden Geräte mit deren jeweiligen Datenpunkten.
                    Gruß,
                    Eric
                      BamBam
                      Ich versteh es einfach nicht, bekomme das ganze mit ein/aus nicht zum laufen…ein/ein funktioniert beim toggle
                        Turbo
                        Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Dreambox.
                        Habe dann das Script und Scene von lobomau übernommen:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p52128
                        So läufts!
                        Du musst halt den http request ändern in Deinen Datenpunkt.
                        In den web Adapter dann die Scene übernehmen und in der Alexa App neu suchen.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Moinsens,
                          kann es sein, dass es an der Ansprache liegt?
                          Mir fällt immer wieder auf, dass es am häufigsten Probleme zu geben scheint, wenn man die Sprachregeln nicht einhält.
                          Anstelle von kurz und knapp "Heizung ein", sollte auf jeden Fall einmal "Alexa, schalte die Heizung ein" versucht werden.
                          Dies gilt natürlich analog für das Ausschalten: "Alexa, schalte die Hezung aus"
                          Desweiteren scheint die Erkennungsquote sich ebenfalls zu erhöhen, wenn der Name des Gerätes aus 2 Teilen besteht.
                          Also z.B. die bekannte Kombination aus Raum und Gewerk.
                          "Alexa, schalte die Heizung im Wohnzimmer aus" oder "Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad" funktionieren üblicherweise problemlos.
                          Interessanterweise scheint bei den "Ein-Worte-Geräten" das <u>Ein</u>schalten regelmäßig zu funktionieren, das ****<u>Aus</u>****schalten hingegen eher nicht.
                          Es liegt meiner Annahme natürlich keine empirische Erhebung zugrunde; aus meinen Erfahrungen und aus den immer wieder ähnlichen Problemen die hier im Forum angesprochen werden, meine ich dennoch Parallelen zu erkennen.
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            Turbo
                            Bei Homematic Geräten ist das auch kein Problem. Da werden Schalter und Thermostate von Alexa auf Anhieb richtig interpretiert.
                            Nur bei anderen Geräten, missversteht der Echo ohne einen Umweg das Kommando "aus".
                            Alexa quittiert den Befehl zwar mit "ok" (also hat sie ihn ja scheinbar verstanden), aber es passiert nichts…
                              da marc
                              hi ziradon,
                              wie hast du dein problem gelöst?
                              32.7k
                              82.6k
