  4. Flot Adapter, Diagramme überlagern sich
    2.4k
    4.3k
flotvis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 870 Aufrufe 1 Beobachtet
    Steinmetz_4
    schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
    ich habe zwei Datensätze in einem Diagramm im Flot.
    Der größere überlagert den kleineren, ich möchte aber beide sehen.
    Kann mir jemand Sagen, was ich ändern muss?
    Mfg
    Tom
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • S Steinmetz_4
      Mfg
      Tom
      @steinmetz_4 Den Mega-Screenshot kann man nicht erkennen.
      Bitte zuschneiden.
      Ob das allerdings reicht ist die Frage.
      Wie sieht die Konfiguration des Charts aus, was genau meinst du mit "überlagern"?
      Die Gelbe "Linie" liegt vor der blauen. ist es das?
      Wenn die gelben Werte immer größer sind als die blauen musst du die Reihenfolge der Linien ändern
      hast du Flächen aktiviert kannst du diese transparenter gestalten
      aber im Prinzip kann ich deinen Wunsch nicht ganz verstehen.
      Wie willst du zwei Datenreihen getrennt darstellen?
      Das geht höchstens mit einem Offset übereinander
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Bitte zuschneiden.
        Steinmetz_4
        es sollte in etwa so aussehen:
        Transparenz kling gut, ich finde dazu aber keine Einstellung.
        Die Konfiguration ist folgende:
        Es soll dann noch ein vierter Wert dazukommen, der in Hellblau dargestellt wird.
        Mfg
        Tom
          Bitte zuschneiden.
          Steinmetz_4
          @homoran Danke , die Reihenfolge hats gebracht...
          • S Steinmetz_4
            Mfg
            Tom
            @steinmetz_4 sagte in Flot Adapter, Diagramme überlagern sich:
            da ist keine Transparenz drin, sondern nur die Reihenfolge von hohen Werten hinten nach niedrige Werte vorne berücksichtigt
            das sähe dann ungefähr so aus:
            wo hast du denn die Flächen aktiviert?
            unter Füllen, wo das gemacht wird steht nichts.
            Wieso sind dein Kurven denn gefüllt?
              Steinmetz_4
              Keine Ahnung, vielleicht gibt meine Sonnenbatterie das so aus?
              • S Steinmetz_4
                was?
                dass in dem Chart die Fläche unter den Kurven gefüllt wird?
                eher nicht!
                oder hast du die ganze Zeit Werte zwischen 0 und dem Höchstwert, so dass es ein ewiges Zickzack ist?
                Das kostet aber massiv Rechenkraft
                EDIT:
                WTF???
                gelb und blau sind bei dir tausende Balken!
                Warum denn das??
                Das überlagert natürlich massiv
                einfach "Schritte" und gut ist
                  was?
                  eher nicht!
                  EDIT:
                  WTF???
                  Warum denn das??
                  Steinmetz_4
                  Wo sehe ich das?
                  • S Steinmetz_4
                    Wo sehe ich das?
                    Wo sehe ich das?
                    an den Rohdaten in History oder mit höherem Zoom.
                    Ist es aber nicht.
                    Siehe mein Edit im letzten Post!
                      Wo sehe ich das?
                      Ist es aber nicht.
                      Steinmetz_4
                      Kann es sein, dass es so viele Balken sind, weil die Werte sich sekündlich ändern?
                      • S Steinmetz_4
                        natürlich dann gibt es jede Sekunde einen Balken - und das ist verdammt viel Fläche statt einer Linie
