  4. Datenpunkt per Alexa mit Zahlenwert füttern
    6.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 574 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tudo
    ich habe ein Problem, einen Zahlenwert über den iot Adapter und Alexa an einen Datenpunkt zu übergeben.
    Ich habe einen Datenpunkt als Zahl angelegt. Der Wert soll zwischen 0 und 2800 liegen. Über den Iot Adapter habe ich ein entsprechendes Gerät angelegt, das auch gefunden wird.
    Ich bekomme es nur nicht hin, einen Wert über 100 zu übergeben. Egal was ich mache, entweder kann ich eine Zahl bis 100 übergeben ("Alexa, setzte xxx auf 100"), oder bei anderer Konfiguration des Datenpunktes erkennt er die Zahlen als Prozent. D.h. 100 wird zu 2800 und 50 zu 1400. Aber direkt "Alexa, setze xxx auf 2800" geht einfach nicht.
    Ich probiere schon ewig rum, stehe aber auf dem Schlauch. Wie kann ich das lösen?
    Der Datenpunkt soll genutzt werden, um die Wallbox bei erreichen einer bestimmten Leistung von der PV Anlage einzuschalten.
    Grüße,
    Udo
    J liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tudo
      Grüße,
      Udo
      Jan1
      @tudo
      Zeig doch mal den RAW des DP den Du angelegt hast.
      • J Jan1
        @tudo
        Tudo
        schrieb am zuletzt editiert von Tudo
        @jan1 ```
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1633182293311,
        "common": {
        "name": "Einschaltwert_Wallbox",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "w",
        "min": 0,
        "max": 2800,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
        "de": "Einschaltwert Wallbox"
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
        "_id": "0_userdata.0.Einschaltwert_Wallbox",
        "type": "state"
        • T Tudo
          @jan1 ```
          "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "w",
          "min": 0,
          "max": 2800,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
          "type": "state"
          Jan1
          @tudo
          Auch hier bitte in Code Tags posten ;)
          • T Tudo
            Grüße,
            Udo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @tudo das geht nicht - letztlich ist das setzen eines solchen "smartdevices" nur zwischen 0 und 100 % möglich - ein thermostat kann nicht mehr wie 100% offen sein - es geht nur so, wie du das machst - über ein script umrechnen
            das setzen einer zahl, so wie "wir" das hier machen ist zweck-entfremdet
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Tudo
              @liv-in-sky Danke, dann muss ich das in Prozent angeben und mir das im Kopf ungefähr ausrechnen. Danke
              • T Tudo
                @tudo sagte: dann muss ich das in Prozent angeben und mir das im Kopf ungefähr ausrechnen.
                ... oder in 1/100 (0 bis 28).
                • T Tudo
                  Grüße,
                  Udo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @tudo es gibt noch einen beschwerlichen weg - ich habe ein timer script , dort sage ich z.b alexa, setze timer auf 888 minuten
                  da lese ich die history aus und übersetze die von alexa verstandene zahl achthundert und acht und achtzig. ich nutze das script um die timer in der vis sichtbar zu machen - ich weiß, kann man auch anders bewerkstelligen .
                  probleme:
                  • geht nur bis 999
                  • es kommt eine gültige antwort , da alexa weiß, was sie mit dem wort "timer" machen soll.
                  es wäre sehr aufwendig, das ganze 4 stellig zu machen. als antwort käme dann auch immer sowas wie - habe das nicht verstanden, weil ja das "timer" fehlt - die history könnte ausgelesen werden, aber die fehlermeldung würde bleiben
                  das nächste bild zeigt die gesetzten timer für 777 und 888 minuten
