  4. Zeitstempel konvertieren
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • massenbachM Offline
    massenbachM Offline
    massenbach
    ich bekomme einen Zeitstempel in folgendem Format von einem Server
    in der Vis hätte ich aber diesen Wert gerne plus 2 Stunden Wie kann man das umrechnen?
    • massenbachM massenbach
      @massenbach sagte: Wert gerne plus 2 Stunden Wie kann man das umrechnen?
      Weshalb plus 2 Stunden?
      on('idXYZ', function(dp) {
          let date = new Date(dp.state.val).getTime() + 7200000; // in ms
      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
        massenbachM Offline
        massenbachM Offline
        massenbach
        @paul53 weil der übermittelte Zeitstempel aus einer anderen Zeitzone stammt und ich auf der Visu gerne unsere Zeit sehen würde ohne immer erst im Kopf umrechnen zu müssen (was ich durchaus könnte ;-) ) Danke erst mal für das Skript.... geht das auch mit blockly? Da stehe ich bei Java etwas auf dem Schlauch wie ich jetzt was einsetzen muss.
          @massenbach sagte: Zeitstempel aus einer anderen Zeitzone stammt
          Andere Zeitzone oder UTC? Falls UTC, unterscheidet sich die Differenz bei Winter- und Sommerzeit.
          @massenbach sagte in Zeitstempel konvertieren:
            massenbachM Offline
            massenbachM Offline
            massenbach
            @paul53 stimmt, es handelt sich um UTC. Also in der Winterzeit darf ich dann nur 3600000 addieren. Werde das Blockly nachher test. Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe
              @massenbach sagte: es handelt sich um UTC.
              Dann verwende eine JS-Funktion UTC2Locale(date) mit Ergebnis:
              return new Date(date).getTime() - new Date().getTimezoneOffset() * 60000;
              oder
              return new Date(date + 'Z').getTime();
                oder
                massenbachM Offline
                massenbachM Offline
                massenbach
                @paul53 sagte in Zeitstempel konvertieren:
                👍 Vielen Dank
