  3. Cloud Dienste
  4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
    6.5k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hardl sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
    Allerdings kann ich in der oberen Zeile weder löschen, noch eingeben und unten geht auch nicht "0".
    aber den Button "löschen" kannst du anklicken?
    hardl
    @homoran Den Löschen-Button kann ich anklicken und hatte das auch probiert, aber leider nicht lange genug gewartet.
    Jetzt weiß ich, daß ich einfach zu ungeduldig war. Danke.
    • apollon77A apollon77
      @hardl ich wüsste nicht warum jarvis nicht gehen sollte.
      hardl
      @apollon77
      1. Wenn ich ioBroker.pro -> Anwendungen -> Vis Editor oder Vis Runtime klicke, klappt das. Auch im Protokoll:
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:08:13.069	info	received all objects
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:08:09.586	info	User accessed from cloud: wikkmYGGQzlKAcMiB1QK
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:08:01.786	info	User disconnected from cloud: NerHVZjeRqMY3mp4B1P_
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:07:34.406	info	User accessed from cloud: NerHVZjeRqMY3mp4B1P_
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:06:57.365	info	User disconnected from cloud: hJ5AQNhup_x4c9F7B1Pw
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:06:51.964	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:06:51.668	debug	Subscribes: *
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:06:51.615	debug	2021-09-13T10:06:51.615Z Request authenticate [system.user.admin]
      cloud.0
      2068	2021-09-13 12:06:51.500	info	User accessed from cloud: hJ5AQNhup_x4c9F7B1Pw
      1. Wenn ich Minuvis aufrufe kann ich den Editor laden, das entsprechende config-file laden, aber bei "Preview in new tab" hängt es:
      Im Protokoll erscheint nur der Aufruf.
      1. Jarvis erscheint nicht unter Anwendungen, wenn ich dann über Admin gehe, kommt auch Jarvis, aber beim Aufruf kommt nur eine leere Seite mit laufendem Balken und dann "Connection delayed".
        Im Protokoll allerdings auch nichts.
        hardl
        @apollon77 Noch als Ergänzung:
        Beim Weg über Admin->Instanzen->Jarvis-> Adapter Website öffnen kommt:Bildschirmfoto 2021-09-13 um 12.24.10.png
        und im Protokoll:
        cloud.0
        2068	2021-09-13 12:20:52.259	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        cloud.0
        2068	2021-09-13 12:20:52.128	debug	Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
        cloud.0
        2068	2021-09-13 12:20:52.123	debug	Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
        cloud.0
        2068	2021-09-13 12:20:52.116	debug	Subscribes: system.adapter.*
        cloud.0
        2068	2021-09-13 12:20:20.393	info	received all objects
        cloud.0
        2068	2021-09-13 12:20:16.963	info	User accessed from cloud: swV8mUXz31vc8oMeB1Vj
        • apollon77A Offline
          Ok, dann liegt es wohl eher daran das die Adapter etwas tun was der pro Server nicht erwartet oder kann.
          Da sollten am besten die Adapter ENtwickler ggf mit Bluefox schauen. Also am besten issues dort bei den Adaptern anlegen das der Adapter über .pro nicht aufgerufen werden aknn. Dann können die schauen was ist und ggf spezifische Tickets im cloud Adapter Repo öffnen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hardl
            @apollon77 Ich habe gerade mit Zefau kommuniziert:
            Jarvis funktioniert nicht mit der ioBroker Cloud. Nur lokal oder VPN.
            Es wird scheinbar an einem eigenen Fernzugriff gearbeitet.
            Da hätte ich mir viele Stunden sparen können....
            • H hardl
              @hardl also generell ist es bestimmt sinnvoll mal mit Bluefox Kontakt aufzunehmen um zu schauen was geht.
              @Zefau mach doch mal ein Cloud issue. Dann kann man mal den Grund schauen. Generell soll alles tun was „auf socketio“ aufsetzt was in Web dabei ist und von vis und den anderen auch gesprochen wird.
              Für andere Kommunikationsprotokolle kann man auch was machen ist aber halt dann Aufwand beim Pro Server. Lovelace hat sowas bekommen.
                hardl
                Ich muss nochmals auf den Thread zurückkommen:
                Nachdem zefau bestätigt hat, dass momentan kein Fernzugriff auf Jarvis möglich ist, habe ich eine VIS Visualisierung erstellt.
                Ich habe eine ioBroker.pro Remote Lizenz erworben, den pro App-Key im Cloud-Adapter eingegeben und den Web-Adapter eingetragen.
                Im Safari-Browser oder in den Anwendungen des ioBroker.pro auf dem macbook und auf dem iphone kann ich problemlos auf das Projekt zugreifen solange ich im gleichen Netz bin. In den Informationen zum Fernzugriff bei ioBroker.pro ist alles grün bis auf "Web-Client verbunden: false".
                Wenn ich am iphone das wlan deaktiviere kann ich weder über den Browser, noch über ioBroker.pro etwas sehen nur das drehende Rad.
                Der Fernzugriff über den Browser hat schon einmal einige Tage funktioniert, aber ich finde seit Tagen keine Lösung mehr.
                • H Offline
                  hardl
                  Auch bei ioBroker.net oder ioBroker.pro kann ich mich nur einloggen, wenn das iPhone über wlan verbunden ist.
                    Das ist komisch ... irgendwas dazwischen? Firewalls oder so? Mal wirklich mit ner mobilen (also externen) Verbindung versucht? Steht ggf ein Fehler in der Browser Konsole?
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      hardl
                      @apollon77 Komisch, während der Kopplung war die Vis auf dem Iphone sichtbar, mit ausgeschaltetem wlan auf dem Handy.
                      Nach einem erneuten Aufruf war dann wieder nichts mehr.
                      In der Browser Konsole steht:
                      Failed to load resource: Zeitüberschreitung bei der Anforderung.
                      http://192.168.XXX.XX:8083/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css```
                        hardl
                        @apollon77 Bei manchen APP`s kann man ja wählen, ob sie nur bei wlan funktionieren, aber bei Safari konnte ich sowas nicht finden. In Chrome verhält sich vis genauso.
                        • H hardl
                          @hardl naja also wenn du nicht mehr im Heimnetzwerk bist geht ein Connect über die IP POrt nicht ... Du musst dann schon "https://iobroker.pro" aufrufen und dort zu deiner Visu navigieren um einen externen Link zu haben
                            hardl
                            @apollon77 Über ioBroker.net funktioniert es im Heimnetz auch problemlos, wenn ich wlan ausschalte komme ich bis zu Vis Runtime und dann hängt es oder "Lade vis neu, keine Verbindung zu IP:xx"
                            Ich hatte vor ein paar Wochen im Internet gelesen, dass man über den Browser auf die IP zugreifen kann, dann ein Lesezeichen auf dem Iphone anlegen kann und darüber aufruft.
                            Das hat 2 Wochen problemlos geklappt, aber jetzt nicht mehr.
                              hardl
                              schrieb am zuletzt editiert von hardl
                              @apollon77 Wenn ich ausserhalb des Heimnetzes im Browser die IP der Vis aufrufe komme ich auch bis hierher:
                              aber dann hängt es.
                              Was mir auffällt-ist bei Dir der Web-Client auch auf : false ?
                              • H hardl
                                aber dann hängt es.
                                @hardl Naja dein Browser hat vllt noch Javascript kram im cache ... aber wenn Du aussen bist ist die IP doch bnicht erreichbar, also warum erwartest Du das das geht??
                                Ich denke "Web Client" verbunden heisst ob jemand die cloud verbindung gerade nutzt ... und naja nein macht gerade keiner
                                  hardl
                                  @apollon77 said in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
                                  Es hat ja so 2-3 Wochen lang funktioniert, von unterwegs konnte ich über die IP meine Vis erreichen.
