  4. Raumbezogene Anwesendheits Erkennung & Darstellung (VIS)
    6.4k
abwesendanwesendbleesp32präsenz
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    So wie ich den Thread hier jetzt verstanden habe, reicht es nicht aus die -MQTT in den Integrations der local.yaml zu "aktivieren" und ne MQTT Broker adresse zu hinterlegen, die dann die States erstellt usw. oder?
    Hab nen Pi Zero W mit room-assistant hier und alles soweit eingerichtet, nur die Kommunikation mit meinem ioBroker MQTT Broker läuft nicht.
    Kann mir jemand erklären warum ? Hätte erwartet, da der room-assistant MQTT anbietet, dass auch der Broker im ioBroker damit "arbeiten" kann.
    Ich bekomme nur MqttService: undefined
    kann mir mal jemand ne local.yaml vom room-assistant schicken mit der Integration im iobroker ?
    global:
      integrations:
        - mqtt
        - bluetoothLowEnergy
    mqtt:
      mqttUrl: mqtt://iobrokerip:1883
    bluetoothLowEnergy:
      timeout: 60
      allowlist:
        - meineapplewatch
    Und mal ne ganz blöde Frage.
    Der Sonoff Adapter funktioniert im Grunde doch auch wie nen MQTT Broker oder nicht ?
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    @sayandre
    Ich hatte testweise in HA einen MQTT Klienten eingerichtet, allerdings über die Web Oberfläche.
    Die Verbindung zum MQTT Server von Iobroker war kein Problem. Ich musste nur einen anderen Port für den Server nehmen, da ich auch den Sonoff adapter habe, der übrigens auf Sonoff ausgerichtet ist und soweit ich weiß nicht für allgemeine MQTT genutzt werden kann.
    Da ich keinen deutschen Support für HA gefunden habe, habe ich das aber erstmal zurückgestellt.
    • M Muchul
      @sayandre
      @muchul
      Hmm, dann verstehe ich nicht was ich falsch mache.
      Hast du noch die local.yaml mit der du die Verbindung zum ioBroker hinbekommen hast ?
      Was genau ist das Problem mit dem englischen Support ? Wenn es nur um die sprachliche Barriere geht stelle ich mich gerne zur Verfügung. Mein Englisch ist ganz ok, denke ich.
        @muchul
        Muchul
        @sayandre
        ich habe das add-on installiert und mit dem iobroker mqtt verbunden
        hier stand müll.
        Vergiss es, ich habe offensichtlich nicht verstanden wie HA funktioniert und daher den Internen Broker benutzt.
        Ich glaube du suchst so etwas hier:
        https://community.home-assistant.io/t/use-an-external-mqtt/139963/3
        Was dein Angebot angeht, vielen Dank dafür, aber willst du dir das wirklich antun?
        Du müsstest das alles wie einem Kind beibringen.
        Reizen würde mich das schon irgendwie.
        • M Muchul
          @sayandre
          hier stand müll.
          Muchul
          @SayAndre
          erst mal sorry für die Verwirrungen.
          hab's jetzt mal rausgesucht:
          Iobroker:
          HA:
          Weboberfläche -> Einstellungen ->integrationen -> Intergrationen hinzufügen
          Ergebnis in HA:
          und in iobroker:
          Hoffe das bringt dich weiter.
          • M Muchul
            @SayAndre
            Iobroker:
            HA:
            Ergebnis in HA:
            und in iobroker:
            @muchul sagte in Raumbezogene Anwesendheits Erkennung & Darstellung (VIS):
            @SayAndre
            Iobroker:
            HA:
            Ergebnis in HA:
            und in iobroker:
            Vielen Dank erstmal für die ausführliche Beschreibung.
            Funktioniert der Room-Assistant also nur mit einer HomeAssistant Verbindung ? Ich hätte jetzt gedacht, dass durch MQTT direkt mit dem ioBroker gesprochen werden kann. Oder hab ich dich jetzt komplett verwirrt ? :D
            Was meinst du mit "wie einem Kind beibringen" ich kann dir all deine Fragen / Antworten in einfaches Deutsch übersetzen.
            Heute kamen ein paar ESP32 an, versuche mich jetzt zusätzlich zu Room-Assistant mal an ESPResense vielleicht ist das ja einfacher zu integrieren.
            https://espresense.com/
            EDIT:
            Also mit ESPResense krieg ich die "Daten" ziemlich easy an den MQTT Adapter. Keine Ahnung was ich beim Room-Assistant falsch mache. Oder braucht der halt wirklich nen HA als Schnittstelle?
              @SayAndre
              Iobroker:
              HA:
              Ergebnis in HA:
              und in iobroker:
              EDIT:
              Muchul
              @sayandre
              Der Room-Assistant ist, soweit ich verstanden habe, eine Komponente für den HA.
              Dafür brauchst du iobroker nicht.
              Du kannst die Anwesenheit allerdings auch nur in Iobroker nutzen, ohne Room-Assistant oder HA, rein über den MQTT Broker.
              Dafür musst du nur im ESP 32 die Verbindung zum Iobroker eintragen.
              • M Muchul
                @sayandre
                @muchul
                Ja, das habe ich ja geschafft wie man im letzten Screenshot sieht.
                Also über ESPResense bekomme ich meine BLE devices schonmal in den ioBroker.
                Jetzt muss ich nur noch nen sinnvollen Weg finden, damit ordentliche States zu erstellen, mit denen ich dann auch in Skripten arbeiten kann.
                  @muchul
                  Muchul
                  @sayandre
                  Ich fürchte du müsstest mir mehr Informationen geben.
                  Was sind das für Apple Geräte?
                  Wie willst fiese Geräte zu Räumen zuordnen?
                  Gür mich sieht es so aus als ob diese geräte sich nur über MQTT verbinden.
                  Aber wie soll darüber eine Anwesenheit festgestellt werden?
                  • M Muchul
                    @sayandre
                    @muchul sorry für die späte Rückmeldung.
                    Die BLE Devices kommunizieren natürlich über MQTT, wie du sagst.
                    Ich ordne kein Gerät dem Raum direkt zu, sondern das jeweilige Gerät auf dem Room Assistant oder ESPResense läuft spiegelt einen Raum wieder. Ergo man braucht für jeden Raum in dem etwas passieren soll ( Bewegungsmelder ersatz ) ein Device mit der jeweiligen Software.
                    Dann kann anhand des Beacons ( Apple Watch z.B. ) erkannt werden an welchem Gerät das Beacon am nächsten dran ist und ab einer Gewissen "nähe" skripte ausführen usw.
                    Dafür brauchts natürlich wieder nen eigenes Skript wenn kein Adapter das von haus aus mitbringt.
                      Muchul
                      @SayAndre
                      Hast du in der Zwischenzeit Fortschritte machen können?
                      ESPResense hört sich ja gut an, werde ich mir mal genauer anschauen und Appdaemon-App scheint für die Grundkonfiguration zu sein, oder wird es permanent benötigt?
