  4. FRONIUS IG70 plus über RS-422 USB Adapter auslesen
    2.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 582 Aufrufe 2 Beobachtet
    ThomKast
    Hallo zusammen und bereits vorab Danke für Eure Unterstützung 😊 .
    In folgender Ausgangssituation stecke ich fest:
    • FRONIUS IG 70 plus ist aktuell via RS-422 an einen SolarLog 500 angeschlossen.
      Diesen SolarLog 500 habe ich auch erfolgreich im iob integriert.
      Nun möchte ich aber den IG70+ direkt auslesen und den SolarLog in Rente schicken.
    • Dazu habe ich von DSD Tech einen SH-U11l RS-422/USB-Adapter erworben.
    • wie von DSD beschrieben habe ich den D2XX Treiber von FTDI geladen und eingebunden.
      Und zwar den 1.4.24. ARMV6 hard-float *** für ARM-Prozessor.
      Wobei mir der Abschnitt "Compiling and Running Sample D2XX Applications" nichts sagte und ich diesen nicht ausführte...
    • Folgende Verbindungen zwischen IG70+ und RS422-Adapter wurden vorgenommen
      IG70+ T/RX+ auf RS422 T/R+
      IG70+ T/RX- auf RS422 T/R-
      IG70+ R/TX+ auf RS422 RXD+
      IG70+ R/TX- auf RS422 RXD-
    • ls /dev/ttyU* ergibt /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1
      Am /dev/ttyUSB0 hängt der Weidmann IR-Lesekopf
      Und am /dev/ttyUSB1 hängt der RS422/USB-Adapter
    • Ein cat /dev/ttyUSB1 liefert leider nur einen blinkenden Cursor.
    Welche Tests kann ich noch durchführen, um die Datenübertragung zu prüfen?
    Und mit welchem iob-Adapter würde ich es abschließend abfragen, wenn es denn technisch rennt...
    Ich weiß. dass es schon sehr speziell ist. Aber andere Einträge dazu habe ich nicht gefunden. Und nun hoffe ich, dass sich jemand von Euch erbarmt und mir helfen kann.
    Beste Grüße, Thomas
    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ThomKast
      Beste Grüße, Thomas
      ThomKast
      @thomkast
      Hallo liebe Community, es würde mich wirklich sehr freuen, wenn Ihr jegliche Ideen einwerfen würdet. Und selbstverständlich nehme ich auch jede andere Anbindung des FRONIUS WRs an. Würde mich wirklich sehr über Eure Gedanken/Ideen/Hilfe freuen.
      • T ThomKast
        Beste Grüße, Thomas
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thomkast sagte in FRONIUS IG70 plus über RS-422 USB Adapter auslesen:
        Kann dir da nicht helfen habe eine SolarEdge , aber eventuell kommst du damit weiter :
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/123581-fronius-ig-70-plus-comcard-rs422-auf-usb-raspberry/
        Eventuell muss das Register aktiv abgefragt werden vom Fronius !?
        Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
        https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
        EDIT:
        Du kannst auch eventuell in diesem Thread eine Anfrage hinterlegen , ( Hinweis auf deinem Thread ) ob dir einer dazu helfen kann !
        https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt
        • GlasfaserG Glasfaser
          EDIT:
          ThomKast
          @glasfaser
          Hab vielen Dank für Deine Tipps. Schau ich mir an und melde mich die Tage wieder. Merci
          • T ThomKast
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann poste zumindest schonmal im anderen Thread deine Anfrage !
            83.1k
