  4. MAX! Thermostate am CUNO
    5.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @menne Ich habe auch auf bullseye aufgerüstet und mein fhem läuft ohne Probleme wie vorher. - Vielleicht nur Glück. Aber ich habe ja auch nicht die Wetterstation aber fhem läuft dem upgegraden bullseye ohne Probleme. Ich habs aber nicht neu installiert, sondern einfach mein System von buster hochgezogen.
    Welche Probleme gibt es denn bei fhem und bullseye? - Ich meine offiziell ist der iobroker ja auch nicht für bullseye freigegeben.
    @mickym , das ist mir auch jetzt vollkommen egal und habe mich mit der Fehlersuche nicht weiter beschäftigt. Ich brauchte nur einiges aus dem Log in den Browser kopieren, schon war ich in einem Thread in Fhem gelandet....und dort beschrieb man das. So habe ich jetzt ein sauberes System. Mit iobroker und Kodi. WEEWX läuft auf einem Pi 1 nahe der Konsole der Wetterstation...
    Jetzt aber völlig OT inzwischen.
      @mickym sagte in MAX! Thermostate am CUNO:
      @menne Ok - im Moment will ich aber weder den CUBE flashen und das System läuft einfach stabil. Habe wie gesagt über MQTT alle Datenpunkte im iobroker
      Barnie2017
      schrieb am zuletzt editiert von Barnie2017
      @menne Inzwischen bin ich etwas weiter. Ich habe einen zweiten iobroker in Docker unter anderer IP Adresse (macvlan) aufgesetzt und dort mein Backup eingespielt. Seltsamerweise werden hier die angemängelten Datenpunkte angelegt und die MAX Daten sogar sauber empfangen. HM geht dort noch nicht.
      Kann ich zum Testen die Datenpunkte im Adapter manuell anlegen??? Im Log steht, dass er das Role nicht findet...
      Gruß RUDI
      • B Barnie2017
        Gruß RUDI
        @barnie2017 , ein Versuch wäre es wert. Wie geschrieben habe ich den Cube verkauft und habe mir ein CUL zusammen geschraubt. Ist kein Hexenwerk.
        Eine sehr gute Anleitung darüber gibt es in einer Wiki aus dem Forum wo du herkommst....😊
        btw....wenn du den Cube verkaufst, bekommste für das Geld mindestens auch einen CUL als Bausatz in der Bucht.
        Der Cul befindet sich in der Mitte neben der Nottastatur...
        ...und ja, es ist eine Wlan Antenne und war in meinem Besitz. Die komischerweise im 868MHz Bereich sehr gute Werte bringt. Auch im 433Mhz empfängt die alle Temperatursensoren hier im Haus und Nachbarschaft. Die zweite sitzt auf meinem RFLink der via Wlan angekoppelt ist.
          Barnie2017
          @menne said in MAX! Thermostate am CUNO:
          Der Cul b
          Ich habe schon einen Cul gebaut, das ist weniger das Problem... Notfalls muss ich noch einen für HM machen. Wieso MAX über CUNO bei einer iobroker Instanz geht und bei der anderen nicht, ist gerade mein Problem. Er legt die nötigen Datenpunkte nicht an, auch wenn ich alles entferne und neu starte...
          • B Barnie2017
            Der Cul b
            @barnie2017, dann frage ich mich, warum du den Max!Cul Adapter nicht einsetzt.
            Wenn du ein Cul hast....
              Barnie2017
              Weil mein CUL gerade 433MHz Aufgaben hat und ich die 2 Cubes hatte und in fhem auch keine Problem damit hatte.
              Ich will einfach wissen, warum der in einem Dockercontainer geht und im anderen nicht. Sind gleich aufgesetzt
              • B Barnie2017
                @barnie2017 , die Frage kann ich dir nicht beantworten, warum und wieso. Schreib doch den Autor des Adapter`s an, der kann dir bestimmt behilflich sein. Vieleicht fehlt auf dem einen auch eine Abhängigkeit....k.A. Es muss ja ein Unterschied geben....
                Mein Cul ist ausschließlich für 868Mhz konzipiert. Für 433MHz ist ein anderer Transceiver nötig und geht selbstverständlich nicht für 868 MHz Geräte...nur mal zum klarstellen.
                  Barnie2017
                  @menne ich habe hier auch noch einen 866er Cul liegen. Ich hatte die vor 4 Jahren gebaut... Nur so zum Klarstellen :)
                  Ich will aber den Cube nutzen, und es geht ja auch... Aber den Autor werde ich anschreiben...
                  • B Barnie2017
                    @barnie2017 , wo her soll man das wissen....schreibe doch gleich was du hast....
                    ...bin raus hier....muss ich mir nicht antun. Good Luck....
                      Barnie2017
                      @menne ich hatte meine Frage sehr klar formuliert. Ich will den CUL Adapter im CUNO Mode mit dem umgeflashten Cube zum Laufen bekommen...
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Barnie2017
                        postworld
                        @barnie2017 Hi, wo finde ich denn eine generelle ANleitung wie ich den CULstick in den iobroker integriere. ich hatte den vor Jahren auf nem fhem system genutz, bin aber nicht sicher wie ich starte. Habe nichts gefunden im Forum/Youtube. Kannst du mir einen Hinweis geben?
                        • P postworld
                          Barnie2017
                          @postworld im CUL Adapter kannst du den USB Port auswählen, dann sollte das schon klappen...
