  4. Zigbee CC2538+CC2592 flashen
    5.6k
zigbee2mqttzigbee-stickfirmware updatezigbee stick
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • swoobS Offline
    swoobS Offline
    swoob
    da es aufgrund des neuesten Zigbee-Adapters Probleme mit meinem Zigbee CC2538+CC2592 USB Stick gibt, wollte ich diesen auf die neueste Firmware flashen.
    Die Pins habe ich nach folgendem Schema mit dem Stick verbunden:
    Generell bin ich nach der Anleitung auf folgender Seite vorgegangen:
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2538.html
    Leider bekomme ich mit dem J-TAG Flash V7.54a immer folgende Fehlermeldung:
    Connecting ...
    • Connecting via USB to probe/ programmer device 0
    • Probe/ Programmer firmware: J-Link V9 compiled May 7 2021 16:26:12
    • Device "CC2538SF53" selected.
    • Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
    • VTarget = 3.283V
    • InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x00000000
    • ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
    • ERROR: Failed to connect.
      Could not establish a connection to target.
    Oder beim direkten Versuch zu flashen:
    Erasing chip ...
    • Connecting ...
    • ERROR: Could not erase chip, not connected
    Könnt ihr mir da weiterhelfen? Muss ich den Stick erst in eine Art Boot-Modus bringen oder braucht der Stick nochmal eine separate Stromversorgung?
    Bilder vom Stick:
    Vielen Dank und Gruß
    Andi
    • swoobS swoob
      Connecting ...
      • VTarget = 3.283V
      Erasing chip ...
      • Connecting ...
      Bilder vom Stick:
      Andi
      dimaiv
      @swoob
      Hi. Der Stick braucht keine separate Stromversorgung, und muss nicht in den Boot-Modus.
      Wie schließt du es an, direkt über Debuger Anschlussleiste oder Flachkabel dazwischen?
      Beim Flachkabel sind die Pins spiegelverkehrt von unten nach oben.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      swoobS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @swoob
        swoobS Offline
        swoobS Offline
        swoob
        @dimaiv Hi. Also ich habe beides probiert. Sowohl mit Flachbandkabel und direkt am Debugger. Hat beides nicht funktioniert.
        Aber das heißt wenn ich es über das Flachbandkabel anschließe sind die Pins wie folgt?
        Andi
        • swoobS swoob
          Andi
          dimaiv
          @swoob ja, so sind die.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            swoobS Offline
            swoobS Offline
            swoob
            schrieb am zuletzt editiert von swoob
            @dimaiv Hi, ich habs gerade probiert. Aber funktioniert leider immernoch nicht. Hast du noch eine andere Idee?
            Und so gehts leider auch nicht.
            swoobS D 2 Antworten Letzte Antwort
            • swoobS swoob
              swoobS Offline
              swoobS Offline
              swoob
              muss diesen Thread nochmal rausholen. Bin jetzt etwas weitergekommen aber beim Verbinden mit dem Stick kommt im JTAG bei mir immer folgende Fehlermeldung:
              Connecting ...
              • Probe/ Programmer firmware: J-Link EDU Mini V1 compiled Aug 10 2021 11:19:22
              • VTarget = 3.275V
              • InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF
              Könnt ihr nmir da weiter helfen?
              Einstellungen sind wie folgt:
              Danke und Gruß
              Andi
              • swoobS swoob
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @swoob
                Auf dem ersten Bild ist richtig, auf dem 2. falsch.
                Wäre nicht schlecht wenn du auch die Stick Seite zeigst, also Verkabelung zum Stick.
                Und flashen am einfachsten geht so:
                2538 flashen
                die Versionnummern waren zu dem Zeitpunkt aktuel (22.09.2020)
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @swoob
                  2538 flashen
                  swoobS Offline
                  swoobS Offline
                  swoob
                  @dimaiv
                  HI,
                  anbei die neuen Bilder.
                  Sollte doch richtig angeschlossen sein, oder?
                  Andreas
                  • swoobS swoob
                    @dimaiv
                    HI,
                    Andreas
                    dimaiv
                    @swoob sagte in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                    @dimaiv
                    HI,
                    Andreas
                    Nein... 😱
                    Am Flachkabel bitte so lassen wie es ist (untere Bild).
                    Auf dem Stick muss es dann so aussehen (von oben nach unten):
                    1. (VCC) - Violett
                    2. (TCK) - Orange
                    3. (TMS) - Gelb
                    4. (PB7) - Rot
                    5. (PB6) - Grün
                    6. (RST) - Braun
                    7. (GND) - Blau
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                      da.phreak
                      TDI muß denke ich auch verbunden werden. Zumindest hatte ich dasselbe Problem, als ich es nicht verkabelt hatte.
                      • D da.phreak
                        dimaiv
                        @da-phreak sagte in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                        Ist schon mitverkabelt: PB6
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @dimaiv
                          HI,
                          Andreas
                          Nein... 😱
                          1. (VCC) - Violett
                          2. (TCK) - Orange
                          3. (TMS) - Gelb
                          4. (PB7) - Rot
                          5. (PB6) - Grün
                          6. (RST) - Braun
                          7. (GND) - Blau
                          swoobS Offline
                          swoobS Offline
                          swoob
                          @dimaiv said in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                          @dimaiv
                          HI,
                          Andreas
                          Nein... 😱
                          1. (VCC) - Violett
                          2. (TCK) - Orange
                          3. (TMS) - Gelb
                          4. (PB7) - Rot
                          5. (PB6) - Grün
                          6. (RST) - Braun
                          7. (GND) - Blau
                          Hm leider immer noch der gleiche Fehler.
                          • swoobS swoob
                            @dimaiv
                            HI,
                            Andreas
                            Nein... 😱
                            1. (VCC) - Violett
                            2. (TCK) - Orange
                            3. (TMS) - Gelb
                            4. (PB7) - Rot
                            5. (PB6) - Grün
                            6. (RST) - Braun
                            7. (GND) - Blau
                            dimaiv
                            @swoob
                            Warum probierst du nicht J-Flash Lite, wie ich oben empfohlen habe?
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
