  4. Namen für Objekte exportieren/sichern
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 510 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    Ich habe meine Shelly und MiHiome Objekte manuell umbenannt. Aufgrund der Probleme mit falschen Datentypen die im neuen JS Controller 3.3 sichtbar werden, müsste ich die Objektstrukturen einiger Adapter löschen und neu generieren lassen. Wenn ich die Objekte lösche, gehen jedoch auch sämtliche Namen verloren. Wenn ich die Objekte exportiere, überschreibe ich beim Import auch die Datentypen. Wie aber kann ich lediglich die Namen exportieren und später wieder importieren?
    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P passuff
      Ahnungsbefreit
      @passuff Ich würde Dir raten, lieber die Zeit dafür zu investieren, für alle Objekte, die Du in Scripts oder der VIS verwendest, einen Alias anzulegen und nur diesen zu verwenden. Damit kannst Du auch einfach z.B. eine defekte Komponente austauschen, ohne die Scripte zu ändern. Das was Du vorhast, würde ja nur einmal jetzt helfen (wenn es denn geht)...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P passuff
        @passuff sagte: Wie aber kann ich lediglich die Namen exportieren und später wieder importieren?
        Man könnte die Namen in einem Datenpunkt vom Typ "array" mittels Skript speichern
        // Alle Namen einer Instanz in "0_userdata.0.names" (Typ: "array") speichern
        const instanz = 'meinAdapter.0';
        const ids = $(instanz + '.*');
        var names = [];
        ids.each(function(id, i) {
            let obj = {};
            obj.id = id;
            obj.name = getObject(id).common.name;
            names.push(obj);
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            if(existsObject(id)) {
                obj.id = id;
                if(!names.includes(obj)) names.push(obj);
                obj.id = id;
        setState('0_userdata.0.names', names, true);
        und mit einem anderen Skript zurück holen
        // Alle Namen einer Instanz aus "0_userdata.0.names" zurück holen
        var names = getState('0_userdata.0.names').val;
        for(let i = 0; i < names.length; i++) {
            let id = names[i].id
            if(existsObject(id)) extendObject(id, {common: {name: names[i].name}});
        Die Verwendung von Alias-Objekten ist dauerhaft die bessere Lösung.
        • A Ahnungsbefreit
          passuff
          @ahnungsbefreit sagte in Namen für Objekte exportieren/sichern:
          Ja, vielleicht hast du Recht. Ich habe gerade gesehen, dass es einen Alias Adapter gibt. Ich schau mir das mal an. Danke für den Tipp!
            var names = [];
                let obj = {};
                obj.id = id;
                names.push(obj);
                    obj.id = id;
                    obj.id = id;
            passuff
            @paul53 sagte in Namen für Objekte exportieren/sichern:
            Danke für das Skript. Ich denke, ich werde langfristig auf Alias gehen und kurzfristig mit deinem Skript arbeiten. Vielen Dank dafür!!
