  4. EMU professional 3/75 TCP einbinden
    1.0k
emu professional 375 tcp
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    ThomKast
    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
    N'abend zusammen,
    als "Neuer" im Forum könnte ich bitte Eure Hilfe gebrauchen. Habe zwar schon viel gelesen und gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden...
    Habe iob auf einem Raspy4 laufen und einen EMU professional 3/75 über LAN im Netz hängen. EMU ist auch erreichbar und die Werte können über das WebInterface angezeigt werden. Die TCP-Schnittstelle ist aktiviert:
    Als Adapter habe ich den MODBUS 3.4.11 ausgewählt und wie folgt eingestellt:
    Leider erhalte ich nur folgende Informationen:
    Hat jemand den Zählertyp bereits im Einsatz und könnte mir bitte einen Tipp geben?
    Besten Dank vorab für Eure Ideen ;-)
    Nachtrag:
    Habe den MODBUS Adapter mal de- und wieder neu installiert. Ebenso mit verschiedenen Geräte-IDs "0", "1" oder die Seriennummer des EMU Zähler erhalte ich nun einen Connect mit direktem DisConnect zur IP des Zählers
    • T ThomKast
      N'abend zusammen,
      Nachtrag:
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @thomkast Laut Fehlermeldung eine verweigerte Verbindung.
      Braucht das Ding ein Passwort?
      • ChaotC Chaot
        ThomKast
        @chaot Danke für Deine Antwort.
        Ich kann eines im Zähler hinterlegen. Allerdings kann ich im Adapter keines angeben...
        Habe es nun mit und ohne PW probiert. Das PW scheint nur Auswirkung auf die Anmeldung direkt am Zähler zu haben.
        • T ThomKast
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thomkast
          Brauchst du jetzt noch Hilfe ;)
          Ich habe zwei davon
          https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1630789343380
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thomkast
            Ich habe zwei davon
            ThomKast
            @glasfaser :-) Ja, das wäre echt klasse.
            Deinen Artikel hatte ich auch schon gelesen, allerdings keine Infos zur Konfiguration gefunden. Mit der Freigabe von Port 502 auf dem EMU sollte doch schon alles eingerichtet sein. Allerdings erhalte ich auch keine TELNET Verbindung zum EMU...
            • T ThomKast
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thomkast
              Hast du schon die Holding-Register eingerichtet !?
                @thomkast
                ThomKast
                @glasfaser ÖHM...Nö. Dachte die Verbindung müsste vorher zustandekommen.
                Muss ich erst mal suchen und verstehen. So weit bin ich noch nicht im Thema ;-)
                • T ThomKast
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thomkast sagte in EMU professional 3/75 TCP einbinden:
                  Du brauchst schon Abfragedaten .....
                  Dann schau nochmal in dem Link den ich dir oben genannt habe .....
                  habe das Holding Register nachgetragen
                    ThomKast
                    @glasfaser
                    Hach, das ist ja einfach 😁, wenn man weiß was man machen muss 🤣.
                    ... und so eine tolle Unterstützung bekommt 👍.
                    Magst Du mir verraten, woher Du die Register hast? Ich habe nur die MODBUS TCP Spezifikationen aus OKT 2013 gefunden. Und da scheinen die Register nicht zu passen.
                    • T ThomKast
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kein Thema ....
                      Aus der" EMU Protokollbeschreibung Modbus TCP für EMU TCP/IP Modul" ich denke mal du hast das gleiche !?
                      das Register ist um - 1 versetzt :
                      Beispiel :
                        Kein Thema ....
                        Beispiel :
                        ThomKast
                        @glasfaser
                        GENAU. Habe ich auch gerade durch probieren rausbekommen.
                        Super. Noch mal vielen Dank für Deine Hilfe.
                        • T ThomKast
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Seite 7
                            Seite 7
                            ThomKast
                            @glasfaser
                            Ich SCHÄM 😩 mich ja schon ;-)
                            82.9k
