  4. Ist der Raspi überlastet?
    5.6k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @liv-in-sky
    pi@iobroker:~ $ free && swapfind | sort -n -r
    Mem:        1911324     1525916      230452       29308      154956      330268
    Swap:        102396      102396           0
    -bash: swapfind: Kommando nicht gefunden.
    @homoran said in Ist der Raspi überlastet?:
    @maxpd
    Es muss ja nicht die CPU sein, die deinen RasPi ausbremst. Fehlendes RAM und damit Auslagerung in den (sehr langsamen) SWAP bremst noch viel mahr
    Also wäre dein Vorschlag ein neuer Raspi mit mehr RAM?
    @oliverio said in Ist der Raspi überlastet?:
    @maxpd
    hast du schon mal beobachtet ob der speicherverbrauch sich nach und nach aufbaut?
    oder ob er zu bestimmten Zeiten hoch und dann wieder runter geht?
    Gestern nach dem Neustart war er ja noch bei 40% frei. Jetzt sind es nur noch 18 %. Also er läuft definitiv voll. Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen.
    Wenn es nur zu bestimmten Zeiten auftaucht und wieder geht, dann kannst du schauen welche Skripte zu diesen Zeiten gestartet werden (Weiß nicht, ob man den Start zeitabhängigker Skripts im Log sieht.)
    Kann man da evtl. mit einem Adapter, History und Flot irgendwie nen Graphen über die Leistung im Zeitverlauf bauen?
    Ich wühl mich am WE mal durch deinen Beitrag, da sehe ich auch so einen Graphen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @maxpd
    geht der befehl nicht ?
    dort siehst du sortiert, was den swap vollmacht - wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @maxpd
      maxpd
      @liv-in-sky nee, leider nicht
      maxpd
        @maxpd
        @liv-in-sky sagte: wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
        ... oder eine scheduled Instanz.
        • M maxpd
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @maxpd
          ja -weil ich doof bin - das ist ein bash script und kein befehl
          probier mal:
          for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done
          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
            @maxpd
            probier mal:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @liv-in-sky
            kann er sicherlich mal probieren.
            swap ist doch sozusagen der erweiterte hauptspeicher auf der festplatte.
            es werden dort die teile hingeschoben, die aktuell nicht im hauptspeicher benötigt werden, bei denen die prozesse aber noch laufen, aber gerade schalfen.
            dann befinden sich im swap ja eher die teile die nicht dafür verantwortlich sind, da der prozess der den speicher vollmacht ja wahrscheinlich kontinuierlich läuft und auch kontinuierlich in den speicher schreibt. dazu muss der sich aber im hauptspeicher befinden.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @oliverio
              war nur ne idee - was passiert, wenn der swap zu 100prozent voll ist ? dann muss doch der speicher immer umgeschichtet werden ??
              bei mir zeigen sich "defekte" scripte immer in der cpu (außer bei js-controller 3- da hatte ich das noch nicht)
              und leider hatte ich beim script-testen einige solche fehler gecodet :-(
              einen vollen swap hatte ich bis jetzt noch nie
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @oliverio
                ach ja - wenn ein script eine dauerschleife ode ssowas hat, wird dies doch nicht im swap landen - es ist ja aktiv in nutzung
                daher dachte ich, wenn swap voll - kein scriptfehler
                ist aber allles reine hypthese
                • M maxpd
                  @thomas-braun Indem ich gucke nach Abschalten welches Skriptes der SWAP nicht mehr voll läuft. OK
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                  im Endeffekt ja.
                  im ersten schritt könntest du aber mal alle nicht notwendigen adapter abschalten
                  und nur den javascript adapter laufen lassen.
                  meine Vermutung liegt bei 95% das das Problem da drin ist.
                  Dann hast du die Frage nach Prozess schon mal erledigt.
                  aber ja es dauert seine Zeit
                  Links im Profil
                  • M maxpd
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @maxpd Wenn es über Nacht voll läuft, könnte es auch der Backitup-Adapter verursachen, wenn die Backups zu groß für den RAM sind.
                    Gruß, Jürgen
                      @maxpd
                      probier mal:
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      @liv-in-sky kurz zwischendrin das Ergebnis deiner Abfrage. Sieht für mich bescheiden aus ^^
                      0       /bin/bash
                      1168    /lib/systemd/systemd
                      1800    /bin/bash
                      0       /bin/readlink
                      0       /bin/readlink
                      Was ich auch sagen kann ist, dass nach Abschalten aller Adapter (außer Admin) der Swap weiterhin 100% voll ist.
                      Neustart nach Deaktivierung jedes Adapter habe ich noch nicht gemacht.
                      Nach generellem Neustart ist der Swap erstmal leer. Ich tracke nun, ab wann er voll läuft.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        0       /bin/bash
                        1800    /bin/bash
                        0       /bin/readlink
                        0       /bin/readlink
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @maxpd hast du nach dem befehl mal in der konsole nach oben gescrollt ?
                          maxpd
                          @liv-in-sky Ja, das ist Alles ab Eingabe deines Befehls (Den hab ich copy paste genommen)
                          Ich bekomme nu eine Nachricht aufs Handy sobald der Swap vollläuft. Dann kann ich es gut einer Handlung oder ähnlichem zuweisen. Bislang aber seit 80 min 0% voll. Zudem trackt der history adaper mit.
                          maxpd
                          M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            maxpd
                            @maxpd So, um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt (rote Linie) und hält den Wert momentan konstant. Der Log für diese eine Minute. Die Grüne Linie ist der freie Speicher. Mit 200mb angegeben, wobei ich im htop 400 sehe:
                            2021-09-05 09:59:39.002  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                            2021-09-05 09:59:41.855  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 09:59:41.856  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 09:59:48.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                            2021-09-05 09:59:52.052  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 09:59:52.188  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            2021-09-05 09:59:52.195  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            2021-09-05 09:59:52.202  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            2021-09-05 09:59:52.345  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                            2021-09-05 09:59:58.802  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                            2021-09-05 09:59:59.338  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                            2021-09-05 10:00:00.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 9065
                            2021-09-05 10:00:01.924  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:01.925  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 10:00:01.962  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                            2021-09-05 10:00:04.176  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9085
                            2021-09-05 10:00:04.829  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:04.831  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:05.882  - info: daswetter.0 (9085) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                            2021-09-05 10:00:06.060  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:06.061  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:06.974  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611698,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:07.148  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:07.298  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612007,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:07.513  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612177,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:07.762  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612403,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:07.892  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612571,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:08.049  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612765,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:08.805  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                            2021-09-05 10:00:15.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9101
                            2021-09-05 10:00:16.008  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                            2021-09-05 10:00:16.750  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612918,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:17.460  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613304,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:17.686  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613458,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:17.925  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613590,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:18.151  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613816,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:18.500  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614000,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:18.801  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                            2021-09-05 10:00:18.801  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614146,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:19.100  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614401,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:19.413  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614567,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:19.616  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                            2021-09-05 10:00:20.202  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615031,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:20.667  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615254,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:20.806  - info: ical.0 (9101) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                            2021-09-05 10:00:21.004  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615427,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:21.178  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616447,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:21.399  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616673,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:21.562  - info: ical.0 (9101) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/gteg5rprkrdlshhholvk9ot354%40group.calendar.google.com/private-0251115518dfd8b3c71688e9dd691e07/basic.ics
                            2021-09-05 10:00:21.715  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616919,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:21.893  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:21.894  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 10:00:21.968  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617130,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:22.155  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617402,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:22.510  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:22.662  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            2021-09-05 10:00:22.671  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            2021-09-05 10:00:22.678  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            2021-09-05 10:00:22.745  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2021-09-05 10:00:22.804  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617966,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:22.919  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618138,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:23.563  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-09-05 10:00:23.616  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618318,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:23.729  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618435,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:23.864  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618718,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:23.977  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618935,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.135  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619147,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.252  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619356,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.495  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619711,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.613  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.709  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620011,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.829  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620133,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:24.928  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620248,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:25.036  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620348,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:25.145  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620443,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:25.256  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620589,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-09-05 10:00:25.360  - info: daswetter.0 (9085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-09-05 10:00:25.873  - info: daswetter.0 (9085) cleaned everything up...
                            2021-09-05 10:00:25.884  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-09-05 10:00:26.996  - info: ical.0 (9101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-09-05 10:00:27.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-09-05 10:00:28.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                            2021-09-05 10:00:34.833  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:34.835  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:36.050  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:36.051  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-09-05 10:00:36.570  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                            2021-09-05 10:00:38.804  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                            2021-09-05 10:00:39.856  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                            2021-09-05 10:00:41.860  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:41.861  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 10:00:48.725  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:48.726  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                            2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                            maxpd
                            • M maxpd
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @maxpd ok - bin mir auch nicht sicher, ob wir da eine lösung brauchen - wenn der swap halt voll ist, wäre es schon gut, zu wissen, wer da vollschreibt
                              was hast du den außer iobroker noch am laufen
                              der befehl, der funktionieren sollte ist:
                              for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null ; done
                              wenn die konsole schwarz bleibt, stimmt der awk befehl nicht - aber mit diesem befehl kannst du halt überprüfen, was im swap los ist
                              wenn du ein bashscript machen kannst, ginge noch das http://hslomka.de/techno/?p=474
                              der bash:
                              #!/bin/bash
                               THRESHOLD=2000
                               for pid in `ls /proc`; do
                                 vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                                 if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                                   pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                                   echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                                 fi;
                               done 2>/dev/null|sort -un -k3
                              mit top geht es auch https://serverfault.com/questions/132084/system-swapping-how-do-i-figure-out-what-the-problem-is
                              • M maxpd
                                @maxpd sagte: um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt
                                Es starten drei scheduled Instanzen um 10:00 Uhr: coronavirus-statistics.0, ical.0 und daswetter.0. Sollte man vermeiden.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  finde ich einen nachteil im admin 5 - man sieht nicht mehr -"auf einem blick" , welche schedules man eingestellt hat - ist im admin 4 besser
                                    maxpd
                                    Da bin ich wieder.
                                    Pünktlich Nachts um 0 Uhr wurde der Swap geleert.
                                    An Tag 2 habe ich Coronavirus und das Wetter deaktiviert. Danach wurde der Swap nicht mehr ganz geleert, aber auch nicht mehr ganz voll. Der normale RAM zeigt seit dem auch weniger Bewegung, aber ist dennoch nicht "freier".
                                    An Tag 3 habe ich ICal deaktiviert. Keine große Veränderung.
                                    Ich hab damit das Gefühl, dass der SWAP nicht für die Trägheit verantwortlich ist. Heute um ~19 Uhr war wieder alles sehr langsam. Keine Auffälligkeiten in der Auslastung. Es ging um eine Abfrage von Werten aus dem Modbus Adapter. Die Werte waren fernab jeglicher Realität, respektive verzögert.
                                    @paul53 Schedules habe ich auf unterschiedliche Minuten gelegt und auch im Abstand reduziert.
                                    maxpd
                                    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M maxpd
                                      Da bin ich wieder.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @maxpd
                                      Der swap leert sich eigentlich nicht einfach so plötzlich.
                                      Wenn dann sind die Programme beendet worden die den Speicher belegen.
                                      Kannst du mal in Iobroker log und/oder ins syslog schauen ob zu dieser Uhrzeit da etwas steht?
                                      Links im Profil
                                      • M maxpd
                                        Da bin ich wieder.
                                        was verstehst du darunter?
                                        geht dann der SWAP auf 0?
                                        Dann wäre das:
                                        @oliverio sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                                        genau andersrum!
                                        wenn SWAP -> 0, dann wird der Speicherfresser gestartet
                                          Dann wäre das:
                                          genau andersrum!
                                          maxpd
                                          @homoran Das sind die roten Graphen in meinem Screenshot. Um 0 Uhr geht der Swap von 100 auf 25%, wenn ich alle Scheduled Jobs an habe. Wenn ich alle Scheduled Jobs ausschalte geht er zurück auf 55%.
                                          Habe noch Probleme in Flot nah ran zu zoomen um die exakten Sekunden rauszufinden, wann der Swap geleert wird. Sobald ich zoome verschwindet der Graph..
                                          maxpd
