  4. Sonos: Rundruf/ Ansage im ganzen Haus?
    5.6k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • P Offline
    Phantomio
    Die Frage hatte ich auch ;)
    Bei mir läuft es
    Script: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4731
    Phantomio
    Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
    Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
      skorpil
      In kürze: erstmal vielen Dank. Ich werde das Projekt dann mal in Angeiff nehmen und mich sich mit dann auftauchenden Fragen wieder melden…
        skorpil
        Phantomio,
        Gerade probiere ich so ein bisschen herum. Kriege es aber nicht hin. Irgendwo mache ich einen Denkfehler!
        Die "Schreibe den Text in Zustand" Regel habe ich angelegt.
        Was muss ich bei den beiden Parameter Feldern Geräte ID und "Wert zum schreiben" , und im Quittungstextfeld eintragen?
        Was muss ich als trigger in telegram schreiben, damit der Text in den Zustand geschrieben wird?
        Danke für die Hilfe.
          skorpil
          Phantomio,
          mir wird gerade Einiges klarer. Mein Problem: auf dem iPad unter Safari wird das Feld "Tripper-"Worte" nicht angezeigt. Daher konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Jetzt arbeite ich gerade statt vom iPad auf dem PC. Und siehe da, ich fange an die Logik zu verstehen.
          • P Offline
            Phantomio
            Hallo Skorpil,
            mein Ansatz ist ein anderer (Ohne Text to Kommandos).
            Ich brauche nur den SayIt und den Telegram Adapter.
            Wenn mit Telegram etwas empfangen wird, steht im Objekt z.B. telegram.0.communicate.request [Name1]Say Test
            Ist Dein Name Länger oder Kürzer muss Ausgabe.slice1,10 angepasst werden Bei mir sind es inkl. Say 10 Zeichen.
            Es wird also alles ab dem 11 Zeichen an den SayIt Adapter übergeben.
            Die Abfrage:
            if (getState("javascript.0.Sprachausgabe").val && isTimeInRange("10:00:00", "23:00:00")){
            funktioniert nur wenn das Objekt javascript.0.Sprachausgabe auf True ist. Ich benutze das um mit einem Button in Vis die Sprachausgabe temporär zu deaktivieren.
            Und die Funktion isTimeInRange (siehe hier im Forum) muss auch im Script angelegt sein.
            on ({id: "telegram.0.communicate.request",              change:  "any"},    fAusgabe);
            function fAusgabe(){
                var Ausgabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;
                var Keyword = (Ausgabe.slice(1, 10));
                //log (Keyword);
                if (Keyword === "Name0]Say"){
                    log("Telegramm Say empfangen");
                        setState (idSayIt, (Ausgabe.slice(10, Ausgabe.length)));
                        setState("telegram.0.communicate.response", "Script fAusgabe beendet");
                    } else{
                        setState("telegram.0.communicate.response", "Sprachausgabe deaktiviert, oder ausserhalb des Zeitbereichs");
            Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter
            Phantomio
              skorpil
              Großartig [emoji16]. Vielen Dank.
                skorpil
                Phantomio,
                hier noch einmal eine Variante Deines Skripts: ich habe es ein wenig "verallgemeinert", d.h. im Bereich "Definitionen" kann nun das "Suchwort (aka Key) angegeben werden und die manuelle Ermittlung der Position resp. das Einsetzen der Werte in dien SLICE Befehl dann damit entfallen. TimeRange müßte ggf. noch integriert werden. War für mich aber nicht wichtig, so daß diese Anweisung bei mir entfallen ist.
                Danke jedenfalls noch einmal für die Hilfe
                ! // Skript zum Rundruf im Haus (Telegram, Sonos) (auf der Basis der Ideen von Phantomio)
                ! on ({id: "telegram.0.communicate.request",  change:  "any"}, fAusgabe);
                ! // Definitionen und User Anpassungen
                ! // für die Sonos Ausgabe, "2" für Büro , "4" für alle (bei mir!)
                ! var idSayIt = "sayit.4.tts.text";
                ! var lautstaerke = 40;
                ! // Keyword wird hier festgelegt
                ! var Key = "Rundruf";
                ! // Funktion
                ! function fAusgabe(){
                !     var Ausgabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;
                !     //log("Ausgabe–---->" + Ausgabe +"#");
                !     // Länge des Ausdrucks in Telegram + Position des Keys + Länge des Key ermitteln
                !     var LaengeAusgabe = Ausgabe.length;
                !     var PositionKey = Ausgabe.indexOf(Key);
                !     var LaengeKey = Key.length;
                !     // log(LaengeAusgabe);
                !     // log(PositionKey);
                !     // log(LaengeKey);
                !     var Keyword = (Ausgabe.slice(PositionKey, PositionKey + LaengeKey));
                !     // log("Keyword------>" + Keyword+"#");
                !     var ansage = (Ausgabe.slice(PositionKey + LaengeKey, LaengeAusgabe));
                !     //log("ansage------>" + ansage+"#");
                !     if (Keyword === Key){
                !        // log("Telegramm Say empfangen");
                !         setState (idSayIt, lautstaerke +";" + ansage);
                  skorpil
                  Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage an die Spezialisten: ich habe mir telegram, Sonos und sayit eingerichtet. Funktioniert auch. Aaaaber, ich habe insgesamt 5 Sonos Geräte. Die Durchsage soll aber nicht auf allen 5, sondern nur auf dreien davon erfolgen. Ich habe Sonos.0 angelegt. Da sind ALLE meine Sonos Geräte hinterlegt. Im sayit Adapter kann ich nun entweder eines der Sonos Geräte oder alle Sonos Geräte auswählen. Aber leider eben nicht die drei zusammen, die ich nutzen möchte.
                  Habt ihr eine Idee, wie das gehen könnte? Als workaround hatte ich mich überlegt, eine zweite Sonos Instanz anzulegen, eben nur mit den drei Sonos Geräten, die ich benötige. Und die dann von einer Sayit Instanz anzusprechen. Geht das? Ich bin nämlich nicht sicher, ob das dann mit den Ports klappt. In der bestehenden Sonos.0 Instanz habe ich Port 8083 aktiviert. Muss ich bei einer evtl Sonos.1 Instanz einen anderen Port wählen?
                  Oder muss ich das Ganze über weitere sayit Instanzen lösen, die dann jeweils auf ein Sonox Geräte zugreifen?
                  Danke für die Hilfe!
                  • P Offline
                    pix
                    Ich würde den Weg mit der zweiten Sonos Instanz versuchen.
                    Alternativ kannst du natürlich noch vor jeder Ansage eine Gruppe von Geräten anlegen und diese Gruppe nach der Ansage wieder zerlegen.
                    Pix
                      skorpil
                      Danke, Pix,
                      Ich scheue mich ein wenig, die zweite Sonos Instanz anzulegen:
                      A) weil ich nicht weiß, welchen Port ich dan nutzen sollte, und
                      B) weil ich das schon einmal versucht hatte, und mir damit - glaube ich - meine iobroker Installation zerschossen habe. Es kamen jedenfalls dann gar keine Ansagen mehr. Ich bin allerdings UNSICHER, ob das durch die zweite Sonos Instanz verursacht wurde. Vielleicht war der Fehler auch woanders.
                      Ich werde mir mal in Image anlegen, damit ich in Ruhe testen und zur Not den alten Zustand wieder herstellen kann. (Wobei, habt ihr Erfahrungen mit bootfahigen Images? Welches Programm? Roadkill oder windows imager oder?)
                      Liebe Grüße
                      Bernd
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Hab ich eben mal live gemacht. Sonos mit + eine neue Instanz verpasst.
                        Installierte mit exit-0 alles OK.
                        Die Instanz war natürlich rot. Dort den nächsten freien Port (bei mir wars 8084) eingestellt
                        Blieb rot. Neustart Button gedrückt -> Grün
                        Nichts zerschossen bis jetzt. Fingers-Crossed -Nachtrag: Nur der Speicher geht mir bald aus auf dem pi
                        Gruss Yves
                          skorpil
                          Ykuendig,
                          Danke für die Information
