  4. Grafische Analyse im iobroker in den Objekten-Wow !!!!
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Peterfido hat hier auch eine Auswahlmöglichkeit, welche ich bei mir nicht habe.
    Wie kann man dies einrichten ? Was muss ich hier noch installieren ?
    @goetschhofer sagte in Grafische Analyse im iobroker in den Objekten-Wow !!!!:
    und welche?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      und welche?
      GOETSCHHOFER
      von bis Datum/Uhrzeit etc., die letzten .....
      Was bedeutet diese Info error bei der Installation von e-charts ?
      Hätte jetzt e-chart installiert, aber keine Auswahlmöglichkeit.
      Müsste ich hier den iobroker neu starten ?
      • G GOETSCHHOFER
        da steht nur, dass der loglevel für diese Installation auf ERROR gestellt wird um das log nicht zuzumüllen
          GOETSCHHOFER
          @homoran said in Grafische Analyse im iobroker in den Objekten-Wow !!!!:
          O.k., danke, habe geglaubt, dass dies eine echte Fehlermeldung ist.
          Aber nochmals zu meiner Frage zurück:
          @peterfido @Homoran
          Wie kann ich in den Objekten in der Grafik von bis, Zeitraum auswählen ?
          Peterfido, was hast du hier zusätzlich installiert ?
          Hättte echarts installiert, aber es wird keine Auwahl eingeblendet.
          • G GOETSCHHOFER
            @peterfido @Homoran
            Es geht hier wahrscheinlich um zwei verschiedene Anwendungsfälle!
            Was du beschreibst (Wert des States editieren!) geht natürlich auch nur bei beschreibbaren Datenpunkten.
            Ob es das auch schon in admin v4 gab, wie @Jey-Cee schrieb ist mir nicht bekannt.
            @peterfido dagegen nutzt die historisierten Daten über influxDB. Diese sind über das Zahnrad ganz rechts zu erreichen, wenn man eine Historisierungsinstanz (History, Influx, SQL) aktiv hat und den State entsprechend konfiguriert.
            Dort geht es bei mir nur, wenn auch Rickshaw installiert ist.
            Die Aussage von @Jey-Cee bezüglich flot kann ich nicht bestätigen.
            Bevor du jedoch irgendetwas weiteres installierst, solltest du erst einmal deine restlichen Baustellen in den Griff bekommen und nicht noch eine weitere aufmachen.
            Eine Ursachenforschung deiner Probleme ist sonst überhaupt nicht mehr möglich.
              GOETSCHHOFER
              Du hast ja Recht, hat mich ja nur interessiert.
              Bin davon ausgegangen, dass dies einfach eine einfache Zusatzinstallation ist, dann lege ich dieses Thema mal ad acta.
              • G GOETSCHHOFER
                ist es ja auch.
                Aber jedes weitere Modul in deiner seltsamen Grundkonstellation macht es nicht leichter Fehler zu finden
                  ist es ja auch.
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  Hilf mir bitte weiter und sag mir was aus deiner Sicht als Experte bei meiner Grundkonstellation seltsam ist ?
                  Ich bin dir ganz ehrlich dafür dankbar.
                  • G GOETSCHHOFER
                    Erst einmal bin ich kein Experte, sondern nur ein "normaler" User.
                    und genau aus diesem Blickwinkel frage ich mich, warum du auf Container gewechselt hast.
                    Ich selber kenne mich nicht mit Containern aus und verwende sie genau deswegen nicht. Wenn jemand das notwendige Wissen hat, mögen Container ja durchaus ihre Reize/Berechtigung haben.
                    Wenn ich aber selber damit zurechtkommen möchte, nehme ich etwas, bei dem es keine (oder möglichst wenige) Fallstricke gibt.
                    wenn du dann auch noch die Datenbank (und grafana????) in weitere Container auslagerst wird es nicht gerade lkeichter, die Ports, IPs und Rechte korrekt zu verwalten
                    Ich denke, dass ich selber schon sehr geduldig bin, aber irgendwann habe ich aufgehört diesen Mammutthread weiter zu lesen. Ich bewundere @crunchip für seine Ausdauer dir immer wieder von vorne das gleiche zu erklären.
                    Ich bin mir sicher wenn du das Ganze auf einem nativen Linux (oder in einer VM, die sich genau wie ein einzelner Rechner verhält) aufgezogen hättest, wärst du längst weiter.
                    Ich denke auch, dass die fehlenden Erfolge bei deinen Versuchen nicht gerade zur Motivation beitragen sich tiefer in die Materie einzuarbeiten, erst recht, wenn man sich nicht sicher ist was und warum man da gerade etwas macht.
                    Ich selber habe mit ioBroker (oder dem Vorgänger ccu.io) auch meine ersten Berührungen mit Linux, CCSS, HTML & Co. gehabt.
                    Ich habe damals mit einem Pi1 begonnen und weiß gar nicht mehr wie oft ich die Karte wieder platt gemacht habe, bis alles so lief wie ich wollte (Damals gab es noch keinen Installer und auch andere Dinge waren durchaus komplexer).
                    Durch diese Vorgehensweise habe ich mich immer mehr mit dem System auseinandergesetzt und schrittweise immer mehr verstanden.
                    Das schöne an SBCs ist, dass man einfach die Karte ersetzen und noch mal von vorne beginnen kann. (Für den Notfall hat man ja noch die Karte mit der aktuellen Installation)
                    Mit einer VM unter Proxmox geht das natürlich auch, wenn man nicht gerade Proxmox zerschossen hat.
                    Allerdings braucht es auch die Lust etwas auf diese Weise neu lernen und erarbeiten zu wollen. Auch wenn es anfangs ein steiniger Weg sein kann, so trägt es später die besseren Früchte.
                    Du wolltest es so 😂
                    Es ist auch wirklich nicht böse gemeint!!!
                      Du wolltest es so 😂
                      GOETSCHHOFER
                      Danke für deine Offenheit, ich nehme mir einiges aus deiner Info heraus und hoffe, dass ich es das nächste mal besser machen werde.
                      Aber wie du schon schreibst, nur aus den Fehlern lernt man und da geht es mir nicht anders wie dir.
                      Trotzdem an dieser Stelle ein großes Danke an @crunchip sich mit den Problemen eines Anfängers herumzuschlagen.
                        @peterfido sagte in Grafische Analyse im iobroker in den Objekten-Wow !!!!:
                        Die Linie wird bei mir nicht gezeichnet.
                        Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten:
                        u.a.:
                        • Aus dem Screenshot entnehme ich, dass du nicht mit History, sondern mit Influx arbeitest.
                        • Hast du flot, echarts und/oder Rickshaw installiert?
                        • ist die Historisierung korrekt konfiguriert?
                        • Hast du in dem angezeigten Zeitfenster mindestens zwei Messpunkte?
                        • liegen diese innerhalb der Skalierung der Ordinate?
                        und dann ist da noch ein Button show lines
                        peterfido
                        Ja, ich nutze influxdb.
                        Wenn ich mit dem Mauszeiger über die Diagrammfläche fahre, zeigt er die Zeitstempel und den jeweiligen dazugehörigen Datenpunkt an.
                        Nutze ich Flot, um das Diagramm anzusehen, ist es komplett.
                        Datenpunkte sind ausreichend vorhanden. Alle 10 Sekunden kommt die Temperatur über mqtt rein und wird per Skript auf Userdata kopiert. Evtl. Sind es zuviele, statt zu wenige Datenpunkte.
                        Peterfido
