  3. Entwicklung
  4. Object/Array Datentyp zu string?
    5.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H holomekc
    @mickym
    Siehe edit vom post darüber. Genau das will ich ja ändern. Will nur wissen das diese Verhalten wirklich so gewünscht ist.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @holomekc Na wie gesagt, ich kann das mit dem Escapen der Anführungszeichen nicht glauben, dann würde auch die JSON Nodes nicht mehr funktionieren - oder Du hast Recht der Node Red Adapter bzw. die iobroker IN müssten in diesem Fall beim Lesen gleich Objekte liefern. OK - hab es verstanden.
    • mickymM mickym
      @holomekc Das ist aber ein Problem vom dem bshb Adapter. Normal - so habe ich @paul53 verstanden, muss jedes Objekt vom Adapter als JSON-String abgespeichert werden und darf deshalb die Anführungszeichen der Objekteigenschaft nicht escapen - sprich das Ding muss immer als „{“test“: 123}“ geschrieben werden.
      holomekc
      schrieb am zuletzt editiert von holomekc
      @mickym
      Ehm nicht escapen? "{"test": 123}" ist kein valider String, sondern ein Fehler:
      Edit:
      paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H holomekc
        @mickym
        @mickym sagte: muss jedes Objekt vom Adapter als JSON-String abgespeichert werden
        So ist es. Objekte müssen vom Adapter mit JSON.stringify(obj) in den Datenpunkt geschrieben werden.
        • H holomekc
          @mickym
          Edit:
          @holomekc sagte: "{"test": 123}" ist kein valider String, sondern ein Fehler
          Ja, aber nicht
          '{"test": 123}'
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H holomekc
            @mickym
            Edit:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @holomekc Wollte ich gerade sagen: Eigenschaften von Objekten gehören nicht in Anführungszeichen:
            gibt keine Probleme.
              Ja, aber nicht
              '{"test": 123}'
              holomekc
              Das ist das gleiche in Pink:
              • mickymM mickym
                @mickym sagte: Eigenschaften von Objekten gehören nicht in Anführungszeichen:
                Es sind auch Anführungszeichen zulässig.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @paul53 Aber mit dem gleichen Ergebnis:
                  Sprich wenn ich partout Anführungszeichen in einer Eigenschaft mitgeben will - müsste es heißen:
                  und dann sieht man ist das Ergebnis wie unten:
                  {"\"test\"":123}
                  • H holomekc
                    holomekc
                    @holomekc
                    ok ok noch einmal nur das technische:
                    const test = {test:123};
                    const result = JSON.stringify(test);
                    result war immer und bleibt immer "{"test":123}", denn wenn das nicht so wäre, dann würde gar nix mehr funktionieren. Das Javascript bei der Notation sehr entgegenkommend ist liegt einfach an der Sprache. Dennoch muss der Text unter der Haube escaped sein, denn das Programm leißt von " zu " und dazwischen ist Text.
                    Das eine Console die escapten Zeichen interpretieren kann ist wieder ein ganz anderes Thema.
                    Aber ehrlich gesagt ging es mir auch nicht um das Thema wie Strings funktionieren, sondern um halt das Thema was mir @mickym im Prinzip mit seiner Antwort schon gegeben hat.
                    Also für mich heißt das ich passe das in iobroker.bshb an, wie es mit der neuen js-controller version gewünscht ist. Dann wird entweder noch node-red angepasst oder aber die Nutzer müssen es halt dann selber anpassen.
                    Danke für die ganzen Infos! Wäre dennoch schön einen Übersichtsseite solcher Änderungen zu sehen, falls es das gibt. Wurde bisher nicht fündig.
                    • H holomekc
                      @holomekc
                      @holomekc sagte: Wäre dennoch schön einen Übersichtsseite solcher Änderungen zu sehen, falls es das gibt.
                      Changelog
                        Changelog
                        holomekc
                        Dankeschön!
