  4. Umschalten der Reiter bei vis
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nathan1312
    ich habe mit vis angefangen mir eine Oberfläche für die Haussteuerung zu basteln. Erstmal ganz klein, zum kennen lernen.
    Dann kam leider schon früh die erste Schwierigkeit:
    Ich habe das erste "View" angelegt und dieses "Variablen" genannt. Die eingefügten Widgets funktionieren auch so wie sie sollen. Ebenso die Verbindung mit dem Wigdet und der mobilen ioBroker.vis-App (android). Ich kriege alles auf dem Handy korrekt angezeigt und gesteuert. So weit so gut.
    Dann habe ich eine zweite Seite (View) namens "Startseite" angelegt. (Ist gut auf dem Bild zu sehen.) Und jetzt kommts: Ich kriege es nicht gebacken mir diese zweite Seite auf dem Handy als "Startseite" anzeigen zu lassen. Es wird immer nur das erste View "Variablen" eingeblendet. Wo kann ich das denn nur umstellen???
    Dann noch zwei Kleinigkeiten hinterher:
    1. Kann man einmal angelegte Projekte umbenennen? Und wenn ja wie? (außer durch den export/import-Trick)
    2. Gibt es eine ausführliche Literatur mit Anleitung und Beschreibung der einzelnen Widgets zum vis-Adapter?
    Danke für eure Hilfe.
    Beste Grüße!
      Au weia!
      @nathan1312:
      Gibt es eine ausführliche Literatur mit Anleitung und Beschreibung der einzelnen Widgets zum vis-Adapter? `
      Nicht zu den Widgets. Inzwischen bestimmt 200 Stück. Das habe ich erst einmal hinten angestellt um die Grundlagendokus fertig zu machen.
      Für vis selbst:
      http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de
      Und mit ein wenig Widgets
      http://www.iobroker.net/?page_id=6365&lang=de
      Um den View Startseite als eben diese Startseite zu nutzen musst du im Vis Editor bei diesem View den Haken bei default setzen.
      Für die Navigation zwischen Views nutze ich die bars-Navigation.
      Dazu den widgetsatz bars nachinstallieren.
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        OK danke, ich habe mir schon gedacht, dass ich irgendwo einen Haken setzen muss. Aber Wo??? Ich finde keine default-Box zum anklicken.
        Bitte nochmal zeigen (Bild?) für ganz Blinde… 😢
        Sorry...
          @nathan1312:
          Sorry... `
          Hier:
          http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Tools_3
          Unterpunkt 3
          • N Offline
            N Offline
            nathan1312
            Ok, jetzt hab auch ich es gefunden. Manchmal sind einfach zu viele Bäume im Wald…
            Danke für die Geduld!
            Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
