  4. Alexa Ansage Sonos Arc
    6.5k
alexasonosblockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 215 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    ich habe diverse Ansagen (Post, Waschmaschine, Fenster, Beschattung etc.) welche über die Sonos Arc (Alexa) abgespielt werden.
    Ich habe dazu von Kuddel ein Skript übernommen. Funktioniert so weit auch ganz gut.
    Das Einzige was nervt ist, dass die Lautstärke der Ansage gemäß meiner Vorgabe (Volume to use for speak commands) gesetzt wird, nach der Ansage aber auf 20 gesetzt wird.
    Schön wäre, wen er die Lautstärke auf den vorherigen Wert setzt. Also Sonos Arc spielt Radio mit Lautstärke 5, Ansage kommt mit 12 und danach soll die Lautstärke wieder auf den Wert 5 gehen. Macht sie aber nicht, sondern stellt sich auf 20.
    Ich hab mir jetzt mit dem letzten Satz beholfen, aber das ist auch nicht optimal weil wenn man mal lauter als 12 Radio/TV hört, dann wird es nach der Ansage leiser.
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich es hinbekomme?
    Danke Euch!
    • Uli977U Uli977
      Danke Euch!
      Adnim
      @uli977 vor dem setzen der Sprachausgabe Ist Lautstärke prüfen und in eine Variable schreiben, nach der Ansage dann wieder setzen
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @adnim
        Ja, das klingt gut. Kannst du mir zeigen wie ich das aufbaue im Blockly?
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Wäre das so richtig?
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            Die Variable "Lautstärke_Arc_vorher" wird korrekt beschrieben mit dem Wert aus "Player volume", aber "Player volume" danach nicht mit dem Wert aus "Lautstärke_Arc-vorher"
            Warum?
            PS: Ich habe die beiden Zeilen nur untereinander kopiert, damit ich den Screenshot besser machen kann. Dazwischen wird die Lautstärke eigentlich erhöht durch eine Sparachansage.
