  4. Gelöst: Update HTML Widget
    5.3k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallöchen
    wie kann ich manuell ein Update in einem HTML erzwingen?
    Es geht nicht um die Updatezeit die ich im Widget einstellen kann, sondern bei Bedarf neu laden. Ich habe eine Endlos Schleife laufen, dass Video würde sich nicht ändern. Sollte ein neues Video vorhanden sein, dann soll das neue Video in Endlos Schleife laufen, eben bis ein aktuelleres Video zur Verfügung steht.
    Folgende HTML Beschreibung steht im Widget.
    <video autoplay muted loop="true">
        <source src="http://192.168.178.135:8082/vis.0/NL/01Boot.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    Ob sich ein neues Video eingestellt hat, wird per Script ermittelt
    on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.created_at', change: "ne"}, async function (obj) {...........
    Hat jemand eine Idee?
    Michael
    • M michihorn
      Hallöchen
      </video>
      Michael
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @michihorn
      Funktioniert das Loop Attribut im Video Tag nicht?
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/video
      <video muted autoplay loop>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @michihorn
        michihorn
        @oliverio Hallöchen Oliver
        das einmal geladene Video läuft wirklich endlos. Ich speichere allerdings neue Videos meiner RING immer unter dem selben Namen, damit das Widget den richtigen Bezug hat. Sollte sich während des endlos Loops die Quelle geändert haben, also ein neueres Video unter dem selben Namen wie im Widget hinterlegt, wird das nicht berücksichtigt.
        Danke für den Link, ich werde morgen mal Schauen, ob ich damit klar komme.
        Michael
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @michihorn sagte in Update HTML Widget:
          Michael
          in dem fall wird die doku zum video tag nicht helfen.
          ein browser kann ja nicht überwachen ob die ursprüngliche ressource (dein video) sich geändert hat.
          mir würde jetzt das folgende einfallen.
          du schreibst die video url in einen datenpunkt und fügst ein veränderliches zeichen hinten an, bspw die zeit in millisekunden. immer wenn du feststellst, das sich das video geändert hat, dann beschreibst du den datenpunkt neu.
          im html widget fügst du per binding diesen datenpunkt an stelle der video url ein.
          damit das veränderliche zeichen das video nicht stört musst du es mit einem fragezeichen trennen (vorher mal im browser probieren)
          Das veränderliche Kennzeichen benötigst du, da bei beschreiben des gleichen Inhalts in einen Datenpunkt in vis sonst keine Änderung ausgelöst wird. theoretisch dürfte der browser in diesem fall alles nach dem Fragezeichen nicht auswerten.
          Beispiel Inhalt des Datnepunkts
          http://192.168.178.135:8082/vis.0/NL/01Boot.mp4?12345
          Inhalt des html widgets
              <source src="{Name des Datenpunktes}" type="video/mp4">
          </video>
          Also den Namen des Datenpunktes in geschweiften Klammern da reinschreiben wo die Url auftauchen soll.
          Links im Profil
            Michael
            </video>
            michihorn
            @oliverio sagte in Update HTML Widget:
            Hallo Oliver,
            der RING Adapter hat folgenden DP angelegt: "ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",
            der Inhalt sieht wie folgt aus:
            http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4
            somit sieht der Inhalt bei neuem Ereignis immer anders aus.
            Ich gehe davon aus, das "http://DESKTOP-RQ1PD76" durch die physische IP 192.168.178.xxx ersetzt werden muss.
            IM HTML sieht es so aus:
                    <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
            </video>
            Wie genau soll das Binding aussehen? Leider hat es noch nicht geklappt.
            Michael
            • M michihorn
              Hallo Oliver,
              </video>
              Michael
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Hallo Oliver,
              C:\iobroker\SmartHome\iobroker-data\ring_0\snapshot\livestream21502358_1629726449884.mp4
              </video>
              Michael
              das hat deswegen nicht geklappt, weil du da einen dateipfad und keine url angegeben hast.
              im ersten post hast du doch geschrieben, das das video immer unter der url http://192.168.178.135:8082/vis.0/NL/01Boot.mp4 verfügbar ist
              irgendwie hat sich die fragestellung nun geändert?
              Links im Profil
                michihorn
                Hallo Oliver,
                ich habe Deinen Tip umgesetzt.
                In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                var newstring
                newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                log(newstring);
                setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                </video>
                Das klappt.
                War ein toller Tip mit dem Binding.
                Michael
