  4. #solved / Datenpunkt auslesen um Rechnung zu erstellen
    5.5k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 573 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dices
    schrieb am zuletzt editiert von Dices
    Guten tag Ihr Lieben.
    Ich habe da mal eine Blockly/Datenpunkt Frage:
    Ich errechne mit einem Blockly Script einen kWh Wert.
    (Impulse pro kWh, Offset, etc..)
    Wenn ich in Blockly diese Konstellation benutze, geht es!
    Dort gebe ich den Offset Wert im Script direkt ein.
    Wenn ich diesen Offset allerdings von "außen" eintragen möchte, dachte ich an das hier an der gleichen Stelle:
    Die Datenpunkte sehen so aus:
    Wenn ich die Blockly Aufgabe mit "außen" einstellbare Funktion betreibe, sieht man in dem Datenpunkt Bild, das dass Ergebnis mit (null) deklariert wird.
    Ohne diese Änderung bekomme ich einen echten Wert, also das was ich möchte.
    Wie verändere ich den Datenpunkt "faktor", damit dieser vom Blockly Script anerkannt wird?!
    Der Datenpunkt "faktor" hat:
      "common": {
        "name": "faktor",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.faktor",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1629555179671
    Der Datenpunkt "Zahl" hat:
      "common": {
        "name": "Zahl",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "color": "#11d80e"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Zahl",
      "ts": 1629554525604
    Zusammengefasst:
    Warum geht das Script nicht, wenn ich den Wert von "außen" hole und wenn ich den "factor" direkt im Script eingebe, es geht?!
    Hilfe :(((
    Euer Dice
    • D Dices
        "common": {
          "name": "faktor",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "ts": 1629555179671
        "common": {
          "name": "Zahl",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "color": "#11d80e"
        "type": "state",
        "ts": 1629554525604
      Zusammengefasst:
      Hilfe :(((
      Euer Dice
      @dices
      Füge mal nach x = x + Wert von faktor eine Log-Ausgabe von x ein, um zu sehen, was das Ergebnis der Addition (oder String-Verkettung) ist.
        @dices
        Dices
        Oke gute Idee:
        Nach dem Runden auf 3 Nachkommastellen ist das Ergebnis NaN
        Davor ist es eine echte Dezimalzahl.
        Was geschieht da?
        • D Dices
          Oke gute Idee:
          Was geschieht da?
          @dices sagte: Davor ist es eine echte Dezimalzahl.
          Mit 2 Punkten? Das ist eine String-Verkettung von 5.924 + "28.701". Wandle mal den "Wert von faktor" nach Zahl.
            Dices
            Nun:
            Das Objekt "faktor" ist:
              "common": {
                "name": "faktor",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "ts": 1629558831100
            Das Objekt "Zahl ist:
              "common": {
                "name": "Zahl",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "color": "#11d80e"
              "type": "state",
              "ts": 1629558820447
            Das Ergebnis ist imme rnoch seltsam.
            Die Funktion:
            Wo X auf den Wert + den Anderen Wert gesetzt wird mit diesem "+" ist das auch als Addition gemeint oder nur als "Füge zusammen?!"
            • D Dices
              Nun:
                "common": {
                  "name": "faktor",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "ts": 1629558831100
                "common": {
                  "name": "Zahl",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "color": "#11d80e"
                "type": "state",
                "ts": 1629558820447
              Die Funktion:
              @dices sagte: ist das auch als Addition gemeint oder nur als "Füge zusammen?!"
              Wenn ein Wert vom Typ "string" ist, erfolgt bei + immer eine String-Verkettung.
              So passiert es nicht:
                Dices
                Ach sooo, also muss die Addition "als ZAHL" addiert werden!
                Warte...
                SO!
                Ich glaube jetzt geht es...:
                Ergebnis:
                Scheint mir auf den Ersten Blick richtg.
                Aber warum muss ich diesen Baustzein "nach Zahl" dazu geben?
                Werden dann nicht die beiden Werte addiert "von Haus aus"?
                • D Dices
                  Warte...
                  SO!
                  Ergebnis:
                  @dices sagte: Werden dann nicht die beiden Werte addiert "von Haus aus"?
                  28.701 wird anscheinend als String eingelesen. Keine Ahnung weshalb. Vielleicht ein unsichtbares Zeichen oder ein Leerzeichen hinten dran?
                    Dices
                    Das werde ich noch genauer verfolgen warum das so ist.
                    Jetzt geht es, also mein Problem ist dank dir gelöst!
                    Danke dir <3
                    Grüße und /closed
                    Dices
