  4. iQontrol nicht mehr auf iPad Gen4
    2.4k
    4.4k
iqontrol
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    ich nutze ein älteres iPad der 4. Generation (A1458) und kann iQontrol nicht mehr über eine Kiosk-App (Kiosk Pro) und auch nicht mehr über den Browser (ein nicht mehr aktueller Chrome) aufrufen. Auf meinen neueren iPads (mit neuerer SW) funktioniert das nach wie vor.
    Welche Änderung habe ich vorgenommen ? Den Proxmox und auch den iobroker als VM habe ich jeweils von Buster auf Bullseye hochgezogen.
    Brauche ich nun ein neueres iPad für die iQontrol-Visualisierung oder gibt es einen anderen Kniff ?
    Besten Dank
    schweiger2
    • S schweiger2
      Besten Dank
      schweiger2
      Jan1
      @schweiger2
      Das hat mit Bullseye nix zu tun. Läuft bei mir immer noch auf nem 12 Jahre alten Samsung, egal welcher Browser. Warum auch, ist ne normal Webseite die da aufgerufen wird und dem Webserver sollte es egal sein auf welchem OS er läuft ;)
      • J Jan1
        @schweiger2
        schweiger2
        @jan1
        Ich kann normal surfen, aber die neue React-Oberfläche vom iobroker wird sehr verschoben angezeigt. Wenn ich dann dort mühevoll über die iQontrol-Instanz die iQontrol-Oberfläche aufrufen möchten, kommt nur die Seite mit dem drehenden Kreisel und dem reload-Button. Dann ist Schluss.
        So ist das nur auf dem alten iPad 4.
        • C Offline
          Cino
          Ich habe auch das Problem mit Fully Kiosk auf Android. Mit dem Chrome Browser wird es angezeigt. Mit dem Fully erscheint nur das Ladezeichen. Ist bei 3 gleichen Tablets so.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @schweiger2 sagte in iQontrol nicht mehr auf iPad Gen4:
            ich nutze ein ähnlich altes iPad (A1474) als "Wandtablet" für iqontrol - abgesehen davon, dass es etwas träge ist, läuft das aber. Allerdings ohne "Kiosk-App" o.ä., sondern einfach im "geführten Modus" ("Messe-Modus"). Also letztlich mit dem normalen Safari.
            Was ab und zu beim "Aufwecken" des Tablets passierte (wird durch einen Bewegungsmelder gemacht) war eine "Socket Error"-Fehlermeldung - das habe ich durch einen davorgesetzten nginx als Reverse-Proxy behoben.
            • JLegJ JLeg
              schweiger2
              @jleg
              Mit Admin 5 und js-controller 3.3 ?
              J JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schweiger2
                @jleg
                Jan1
                @schweiger2
                Das liegt weder am Admin noch am JS oder Bullseye. Da ich das alles so bei mir auch laufen habe und mein uralt Samsung macht das brav mit. Wenn hier überhaupt ein Problem bestehen könnte, dann liegts am Browser der zu alt ist, oder schlicht an dem Apfel Dingens ;)
                • S schweiger2
                  @jleg
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @jleg
                  Ja.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    @jleg
                    Ja.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                    @jleg sagte in iQontrol nicht mehr auf iPad Gen4:
                    @jleg
                    Ja.
                    Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Zwar lief das iPad nach dem Update scheinbar unbeeindruckt einige Tage weiter, aber nur jetzt bis zum “harten Reload” bzw. Cache-Clear. :-(
                    Jetzt sehe ich auch nur noch den iqontrol-Dauerkreisel. Admin funktioniert aber weiterhin…
                    Also wohl ein iqontrol-Problem
                    • JLegJ JLeg
                      @jleg
                      Ja.
                      Jan1
                      @jleg
                      IPad, Fallobst. Uralt Samsung läuft wie eh und je, also liegts wohl wieder an der "edel HW" ;)
                      • J Jan1
                        @jleg
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @jan1 sagte in iQontrol nicht mehr auf iPad Gen4:
                        @jleg
                        s.bormann hat gestern netterweise quasi 5 Minuten nach Anfrage einen Fix erstellt - die aktuelle Githubversion tut wieder einwandfrei…
                        • JLegJ JLeg
                          @jleg
                          Jan1
                          @jleg
                          komischerweise dann wohl nur bei den Apfelgeräten, da mein Samsung die ganze Zeit funktioniert hatte ;)
                          • J Jan1
                            @jleg
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @jleg
                            …dafür hat diese 5 Jahre alte „Edel-HW“ gestern dann noch ein Security-Update bekommen. Wann gab‘s das zuletzt beim „Uralt-Samsung“? ;)
                            • JLegJ JLeg
                              @jleg
                              Jan1
                              @jleg
                              lange her, weil da schon seit Jahren nix mehr kommt. Die I Dinger bekommen dann ja auch immer noch Updates die den Akku aussaugen und die Geschwindigkeit drosseln, wer's will ;)
