  4. Parser Adapter
    6.5k
Parser Adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stefan SchmidtS Stefan Schmidt
    @homoran Muss Ich die vollständige URL der Seite im Parser adapter einfügen oder reicht http:// 192.168.178..... aus ?
    @stefan-schmidt sagte in Parser Adapter:
    den URL mit dem du den Quelltext erreichst
    Stefan SchmidtS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stefan SchmidtS Offline
      Stefan Schmidt
      @homoran Super erste Werte hab ich schon. Danke
      kann ich den REGex auch für die anderen werte nehmen z.b Temperatur und Kwh?
        nein!
        was brauchst du noch?
        atur 1[^\d]+([\.\d]+)
        ich weiß nicht was das für Temperaturen sind. es gibt 1-3 und 5-stellige Werte, angeblich in °C
          nein!
          Stefan Schmidt
          @homoran DC-Spannung
          375 V
          DC-Strom 0.5 A
          DC-Leistung 210.3 W
          Netzspannung 234 V
          Netzstrom 0.7 A
          Ausgangsleistung 184 W
          Energie heute 0.840 kWh
          Temperatur 1 32768 °C
          Temperatur 2 32768 °C
          Temperatur 3 235 °C
          Am besten wäre wenn ich für die Werte die REGex bekommen könnte. =)
          Wenn das nicht zuviel arbeit macht?
            375 V
            DC-Strom 0.5 A
            DC-Leistung 210.3 W
            Netzspannung 234 V
            Netzstrom 0.7 A
            Temperatur 3 235 °C
            @homoran DC-Spannung 375 V
            nnung[^\d]+([\.\d]+)
            NUM 0 = DC; NUM 1 = AC
            DC-Strom 0.5 A
            rom[^\d]+([\.\d]+)
            DC-Leistung 210.3 W
            hab ich schon
            Netzspannung 234 V
            siehe oben
            Netzstrom 0.7 A
            siehe oben
            hab ich schon
            ute[^\d]+([\.\d]+)
            Temperatur 3 235 °C
            hab ich schon
              DC-Strom 0.5 A
              rom[^\d]+([\.\d]+)
              DC-Leistung 210.3 W
              hab ich schon
              Netzspannung 234 V
              siehe oben
              Netzstrom 0.7 A
              siehe oben
              hab ich schon
              ute[^\d]+([\.\d]+)
              Temperatur 3 235 °C
              hab ich schon
              Stefan Schmidt
              Super danke. Du hast mir echt weitergeholfen.
              Bin da schon ewig bei das zu versuchen.
              Danke nochmal.
                Danke nochmal.
                wo hat's geklemmt?
                Ich vermute, du hast nicht den Quelltext, sondern die html-Seite parsen wollen, oder?
                Stefan SchmidtS G 2 Antworten Letzte Antwort
                  wo hat's geklemmt?
                  Stefan Schmidt
                  @homoran Ich glaub da liegt der Fehler.🙄
                    @stefan-schmidt
                    Eventuell wäre der Status (tus[^\d]+([\.\d]+)) und die Fehlermeldung (ler[^\d]+([\.\d]+)) noch von Interesse
                    Da musst du dir dann aber noch ein Übersetzungsscript basteln:
                      @stefan-schmidt
                      Stefan Schmidt
                      @homoran WOW Das sieht ja schon gut aus.😁
                      Ja muss erstmal sehen das ich jetzt alles da rein bekomme.
                        wo hat's geklemmt?
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        @homoran said in Parser Adapter:
                        wo hat's geklemmt?
                        Hallo homoran,
                        darf ich mich zu diesem Thema einklinken, da ich ein ähnliches Problem habe. ?
                        Ich möchte aus meinem AMIS-Reader (Infrarotlesekopf für EVU-Smartmeter) die Tageswerte für Bezug auslesen.
                        Könnte es sein, dass dies nicht funktioniert, da dies eine dynamische Seite ist, so habe ich dies mal im Forum hier aufgeschnappt, aber als Laie nicht wirklich verstanden ?
                        Danke für die Hilfe.
                        <!doctype html>
                        <html lang="de">
                        <head>
                            <!--<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';">-->
                            <meta charset="utf-8">
                            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                            <title>ESP-Device</title>
                            <link rel="stylesheet" href="custom.css">
                            <link rel="icon" type="image/png" href="data:image/png;base64,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">
                            <script src="jquery351.js"></script>
                        </head>
                        <body>
                        <div id="layout">  <!--This is the parent `<div>` that contains the menu and the content area :: side-menu.css-->
                            <!-- Menu toggle -->
                            <!--<a href="#menu" id="menuLink" class="menu-link">-->
                            <a id="menuLink" class="menu-link">
                                <!-- Hamburger icon -->
                                <span></span>
                            </a>
                            <div id="menu">
                                <div class="pure-menu">
                                    <!--<a class="pure-menu-heading" href="#">Device</a>-->
                                    <span class="pure-menu-heading" name="devicetype">DeviceType</span>
                                    <ul class="pure-menu-list">
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-home">Zähler</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item menu-graf"><a class="pure-menu-link" data="panel-graf">Grafik</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-log">Log</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-status">Status</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-general">Allgemein</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-wifi">WiFi</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-mqtt">MQTT</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-update">Update</a></li>
                                        <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-hist">Versionsinfo</a></li>
                                    </ul>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="content">  <!--The content `<div>` is where all your content goes.  :: side-menu.css-->
                              <div class="panel" id="panel-graf">
                                <div id="chart-container" class="chart">
                                    <br>Daten von Thingspeak werden geladen...<br>
                                </div>
                                <div class="chart-below">
                                <div class="pure-g">
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">
                                    <button class="pure-button button-load" onclick="loadOneChannel();" style="margin-left: 10px;width:160px;">Daten nachladen:</button>
                                  </div>
                                  <select class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5" style="margin-left: 10px;" id="Loads">
                                    <option selected="selected" value="1">1 Tag</option>
                                    <option value="2">2 Tage</option>
                                    <option value="3">3 Tage</option>
                                    <option value="4">4 Tage</option>
                                    <option value="5">5 Tage</option>
                                    <option value="6">6 Tage</option>
                                    <option value="7">7 Tage</option>
                                    <option value="8">8 Tage</option>
                                    <option value="9">9 Tage</option>
                                    <option value="10">10 Tage</option>
                                  </select>
                                  <select id="ChannelSelect" class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5" style="margin-left: 10px;"></select>
                                    <button class="pure-button button-graf" style="margin-left:10px;width:160px;">Chart neu laden</button>
                                  </div>
                                </div>
                                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Grafikdaten autom. aktualisieren</label>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5 on_off">
                                    <input id="Update" name="Update" type="checkbox" class="">
                                  </div>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"></div>
                                </div>
                                </div>
                              </div>
                              <div class="panel" id="panel-home">
                                <div class="header">
                                    <h1>AMIS-Zähler</h1>
                                    <br>
                                </div><br>
                                <div class="amis">
                                    <div class="pure-u-11-24">Uhrzeit (Zähler)</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="now"></div>
                                    <div class="pure-u-11-24">1.8.0 (Energie A+)</div>
                                    <strong><div class="pure-u-11-24" name="1_8_0" post=" kWh" div="1000"></div></strong>
                                    <div class="pure-u-11-24">2.8.0 (Energie A-)</div>
                                    <strong><div class="pure-u-11-24" name="2_8_0" post=" kWh" div="1000"></div></strong>
                                    <div class="pure-u-11-24">3.8.1 (Energie R+)</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="3_8_1" post=" kVarh" div="1000"></div>
                                    <div class="pure-u-11-24">4.8.1 (Energie R-)</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="4_8_1" post=" kVarh" div="1000"></div>
                                    <div class="pure-u-11-24">1.7.0 (Wirk. P+)</div>
                                    <strong><div class="pure-u-11-24" name="1_7_0" post=" kW" div="1000"></div></strong>
                                    <div class="pure-u-11-24">2.7.0 (Wirk. P-)</div>
                                    <strong><div class="pure-u-11-24" name="2_7_0" post=" kW" div="1000"></div></strong>
                                    <div class="pure-u-11-24">Saldo 1.7.0-2.7.0</div>
                                    <strong><div class="pure-u-11-24" id="saldo"></div></strong>
                                    <div class="pure-u-11-24">3.7.0 (Blind. Q+)</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="3_7_0" post=" kVar" div="1000"></div>
                                    <div class="pure-u-11-24">4.7.0 (Blind. Q-)</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="4_7_0" post=" kVar" div="1000"></div>
                                    <div class="pure-u-11-24">1.128.0 (Inkasso)</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="1_128_0"></div>
                                    <br><hr>
                                    <div class="pure-u-11-24">Uptime</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="uptime"></div>
                                    <div class="pure-u-11-24">Upload Thingspeak</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="things_up"></div>
                                    <br><hr>
                                    <h3>Energie [kWh]</h3>
                                    <div class="pure-u-1">
                                      <table class="pure-table pure-table-striped" width="100%">
                                        <thead><tr><th>Tag</th><th align="right">Bezug</th><th align="right">Lfrg.</th><th align="right">Diff.</th></tr></thead>
                                        <Tbody>
                                          <tr><td>Heute</td>    <td align="right" id="tdy_in"></td><td align="right" id="tdy_out"></td><td align="right" id="tdy_diff"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd0"></td><td align="right" id="wd_in0"></td><td align="right" id="wd_out0"></td><td align="right" id="wd_diff0"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd1"></td><td align="right" id="wd_in1"></td><td align="right" id="wd_out1"></td><td align="right" id="wd_diff1"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd2"></td><td align="right" id="wd_in2"></td><td align="right" id="wd_out2"></td><td align="right" id="wd_diff2"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd3"></td><td align="right" id="wd_in3"></td><td align="right" id="wd_out3"></td><td align="right" id="wd_diff3"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd4"></td><td align="right" id="wd_in4"></td><td align="right" id="wd_out4"></td><td align="right" id="wd_diff4"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd5"></td><td align="right" id="wd_in5"></td><td align="right" id="wd_out5"></td><td align="right" id="wd_diff5"></td></tr>
                                          <tr><td id="wd6"></td><td align="right" id="wd_in6"></td><td align="right" id="wd_out6"></td><td align="right" id="wd_diff6"></td></tr>
                                        </Tbody>
                                      </table>
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                              <div class="panel pure-form" id="panel-status">
                                    <h1>STATUS 🛈</h1>
                                    <br>
                                </div>
                                <div class="pure-u-1 pure-u-lg-1-2 state">
                                    <div class="pure-u-1-2">Chip ID</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="chipid"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Wifi MAC</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="mac"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">SDK version</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="sdk"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Core version</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="core"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">App version</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="version"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">App name</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="app_name"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Firmware size</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="sketchsize" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Free space</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="freesize" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">LITTLE-FS size</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="littlefs_size" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">LITTLE-FS used</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="littlefs_used" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Max. free block size</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="max_free_blocksz" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Free heap</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="heap_free" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Heap fragmentation</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="heap_fragment" post=" %"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Flash speed</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="flashspeed" post=" Hz"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Flash size</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="flashsize" post=" bytes"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Flash mode</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="flashmode"></span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">CPU Frequ.</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="cpu" post=" MHz"></span></div>
                                </div>
                                <div class="pure-u-1 pure-u-lg-11-24 state">
                                    <div class="pure-u-1-2">Network</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="ssid"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Channel</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="channel"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">RSSI</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="rssi" post=" dB"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">IP</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="deviceip"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">DNS</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="dns"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Gateway</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="gateway"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Netmask</div>
                                    <div class="pure-u-11-24" name="netmask"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">VCC</div>
                                    <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="vcc">? </span><span>mV</span></div>
                                    <div class="pure-u-1-2 module-mqtt">MQTT Status</div>
                                    <div class="pure-u-11-24 module-mqtt" name="mqttStatus"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2 module-ntp">NTP Status</div>
                                    <div class="pure-u-11-24 module-ntp" name="ntpSynced"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2 module-ntp">Current time</div>
                                    <div class="pure-u-11-24 module-ntp" name="now"></div>
                                    <div class="pure-u-1-2">Uptime</div>
                                </div>
                              </div>
                              <div class="panel  pure-form" id="panel-general">
                                    <h1>Allgemein</h1>
                                    <!--<h3>Current configuration</h3>-->
                                    <br>
                                </div>
                                <br>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Name Gerät:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="devicename" placeholder="ESP-Device" />
                                </div>
                                    <br>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Authentifizierung:</label>
                                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="use_auth" id="use_auth" class="general"/></div>
                                </div>
                                <div class="auth_details">
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Benutzer:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" name="auth_user" value="Admin"/>
                                  </div>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Passwort:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" name="auth_passwd" type="password" spellcheck="false" />
                                    <span class="no-select password-reveal"></span>
                                  </div>
                                </div>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">System-Log:</label>
                                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="log_sys" id="log_sys" class="general"/></div>
                                </div>
                                  <br>
                                <div style="display:block;">
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Amis-Key:</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="amis_key"/>
                                    </div>
                                        <br>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">ThingSpeak/Highcharts aktiv:</label>
                                        <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><input type="checkbox" name="thingspeak_aktiv" id="thingspeak_aktiv" class="general"/></div>
                                    </div>
                                    <div class="things_details">
                                          <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Channel ID:</label>
                                          <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="channel_id"/>
                                      </div>
                                          <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Write API Key:</label>
                                          <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="write_api_key"/>
                                      </div>
                                          <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Read API Key:</label>
                                          <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="read_api_key"/>
                                      </div>
                                          <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Intervall (sec):</label>
                                          <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="number" min="30" name="thingspeak_iv"/>
                                      </div>
                                          <hr>
                                          <br>
                                          Daten für einen zweiten Zähler abrufen:
                                          <br><br>
                                          <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="channel_id2"/>
                                      </div>
                                          <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="read_api_key2"/>
                                      </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <hr>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_general"></progress></div>
                                  <div style="min-height: 40px"></div>
                                </div>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-3-5">
                                    <button class="pure-button button-update-general">Übernehmen</button>
                                    <button class="pure-button button-reboot">Neustart</button>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                              <div class="panel pure-form" id="panel-wifi">
                                    <h1>WiFi 📶</h1>
                                    <h2>Gerätebezeichnung (Hostname) bei "Allgemein" festlegen</h2>
                                </div>
                                <br>
                                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">SSID:</label>
                                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ssid" type="text"/>
                                </div>
                                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="wifipassword" type="password"/>
                                </div>
                                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">DHCP</label>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5  on_off"><input type="checkbox" name="dhcp" id="dhcp" class="wifi" /></div>
                                </div>
                                <div class="wifi_details">
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Static IP:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_static" type="text"/>
                                  </div>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Netmask:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_netmask" type="text"/>
                                  </div>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Gateway:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_gateway" type="text"/>
                                  </div>
                                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Nameserver:</label>
                                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_nameserver" type="text"/>
                                  </div>
                                </div>
                                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">RF-Power:</label>
                                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5 wifi" name="rfpower" type="number" min="0" max="25" placeholder="0..25dBm"/>
                                  <span class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">&nbsp;&nbsp;dBm</span>
                                </div>
                                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MDNS</label>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 on_off"><input type="checkbox" name="mdns" class="wifi" /></div>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-3-5"></div>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"></div>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-4-5 hint">
                                      Wenn der Browser / das BS MDNS unterstützen, kann dieses Gerät unter "<span name="devicename" class="wifi"></span>.local" erreicht werden.
                                      Das Verfahren ist auch als Bonjour bekannt.
                                  </div>
                                </div>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_wifi"></progress></div>
                                  <div style="min-height:40px"></div>
                                </div>
                                    <button class="pure-button button-update-wifi">Übernehmen</button>
                                  </div>
                                </div>
                                <hr>
                                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">WiFi-Scan</label>
                                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-4-5"><span name="stations"></span></div>
                                </div>
                              </div>
                              <div class="panel pure-form" id="panel-mqtt">
                                      <h1>MQTT</h1>
                                      <h2>Einen MQTT broker im lokalen Netzwerk definieren.</h2>
                                  </div>
                                  <br>
                                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT aktiv:</label>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="mqtt_enabled" id="mqtt_enabled" class="mqtt"/></div>
                                  </div>
                                  <div class="mqtt_details">
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Broker</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_broker" type="text" placeholder="IP or address of your broker" />
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Port</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_port" type="number" value="1883" />
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT User</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_user" type="text" placeholder="Frei lassen wenn kein Benutzer definiert ist" autocomplete="off" />
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Passwort</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_password" type="password" placeholder="Frei lassen wenn kein Passwort definiert ist" autocomplete="new-password" spellcheck="false" />
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Client ID</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_clientid" type="text"/>
                                        <div class="pure-u-0 pure-u-sm-2-5"></div>
                                        <div class="pure-u-0 pure-u-sm-1-5"></div>
                                        <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 hint">
                                            Wenn nicht definiert, wird automatisch eine ID generiert
                                        </div>
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT QoS</label>
                                        <select class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_qos">
                                            <option value="0">0: At most once</option>
                                            <option value="1">1: At least once</option>
                                            <option value="2">2: Exactly once</option>
                                        </select>
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Retain</label>
                                        <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="mqtt_retain" class="mqtt"/></div>
                                    </div>
                                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Keep Alive</label>
                                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5 mqtt" type="number" name="mqtt_keep" min="0" max="3600" value="30"/>
                                        <span class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">&nbsp;&nbsp;sec</span>
                                    </div>
                                            Die publish-message wird im definierten Intervall gesendet.
                                        </div>
                                    </div>
                                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT publish:</label>
                                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_pub" type="text"/>
                                    </div>
                                    <!--<div class="pure-g">-->
                                      <!--<label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT subscribe:</label>-->
                                      <!--<input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_sub" type="text"/>-->
                                    <!--</div>-->
                                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Last Will:</label>
                                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_will" type="text"/>
                                    </div>
                                  </div>
                                  <hr>
                                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_mqtt"></progress></div>
                                  </div>
                                      <button class="pure-button button-update-mqtt">Übernehmen</button>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                              <div class="panel pure-form" id="panel-update">
                                      <h1>Software-Update ♺</h1>
                                      <!--<h4>Configure your NTP (Network Time Protocol) servers and local configuration to keep your device time up to the second for your location.</h4>-->
                                    <br>
                                  </div>
                                  <br><br><br>
                                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Datei:</label>
                                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5" name="filename" type="text" readonly />
                                  </div>
                                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_update"></progress></div>
                                  </div>
                                  <div class="main-buttons pure-g">
                                      <button class="pure-button button-upgrade-browse pure-u-1 pure-u-sm-2-24">Auswahl</button>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-24"></div>
                                      <button class="pure-button button-upgrade pure-u-1 pure-u-sm-2-24">Update</button>
                                      <button class="pure-button button-reboot pure-u-1 pure-u-sm-2-24">Neustart</button>
                                  </div>
                                  <input name="upgrade" type="file" style="display:none;"/>
                              </div>
                              <div class="panel" id="panel-log">
                                      <h1>LOG 🗊</h1>
                                      <!--<h2> style="color:#555;">-->
                                      <h2>
                                          Ereignisse anzeigen
                                      </h2>
                                  </div>
                                  <br>
                                    <div class="pure-u-2-5 "><span name="page"></span></div>
                                  </div>
                                      <div class="pure-u-1 log"><span class="terminal" name="list"></span></div>
                                      <!--<div class=""><span class="terminal" name="list"></span></div>-->
                                  </div>
                                  <br>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-log-prev">Seite -</button></div>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-log-next">Seite +</button></div>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-log-clear">Log löschen</button></div>
                                  </div>
                                  <br>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Tagesverbrauch</div>
                                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-hist_clear">Löschen</button></div>
                                  </div>
                              </div>
                              <div class="panel" id="panel-hist">
                                      <h1>Versionsinfo</h1>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <div class="pure-g hist">
                                      <h3>Version 1.2.0</h3>
                                      Neues Filesystem LittleFs eingeführt. Leider gehen dadurch alle Konfigurations- und Logdateien verloren.
                                      Kleine Bugs behoben.
                                      <br>
                                      <h3>Version 1.1.5</h3>
                                      Antwort auf rest-Anfrage ist gesperrt, so lange Zähler nicht synchron ist.
                                      <br>
                                      <h3>Version 1.1.4</h3>
                                      Alle Web-Dateien werden vom lokalen Server bereitgestellt, d.h. kein Nachladen aus externen Quellen ist notwendig. Ausnahme: Chart-Grafik, aber dazu ist grundsätzlich eine Internetverbindung notwendig.
                                      <br>
                                      Logdatei und Log-Anzeige: übersteigt die Größe der Logdatei ca. 1000 Zeilen, dann wird sie gelöscht und neu erzeugt. Der Seitenabruf wurde verbessert wegen Timeout-Problemen.
                                      <br>
                                      <h3>Version 1.1.3</h3>
                                      Leerzeichen in SSID erlaubt.
                                      Einige HTML-Bugs bereinigt.
                                      <br>
                                      <h3>Version 1.1.2</h3>
                                      Saldo 1.7.0 - 2.7.0 wird angezeigt.<br>
                                      Die Energie-History wurde ergänzt und zeigt jetzt auch die Lieferung und den Saldo per Tag an.
                                      <br>
                                      <h3>Version 1.1.1</h3>
                                      Einführung Versionsinfo.<br>
                                      Bugfix MQTT.<br>
                                      Die blaue LED leuchtet jetzt dauernd, sobald eine Verbindung zu einem Router (Access-Point) aufgebaut ist.<br>
                                      Wenn das Modul selbst als Access-Point auftritt (Jumper gesetzt), blinkt die LED. Die Netzwerkkennung (SSID) ist dann "ESP8266_AP",
                                      die Verbindung kann unter 192.168.4.1 aufgebaut werden.<br>
                                      <h3>Version 1.1.0</h3>
                                      Der Datenabruf von Thingspeak musste geändert werden, weil die bisherige Methhode mit jsonp nicht mehr unterstützt wird.
                                      Durch die Änderung des API können sehr restriktive Webbrowser u.U. keine Daten mehr abrufen.<br>
                                      Die gesamte Oberfläche wurde neu gestaltet, im Hintergrund laufen jetzt alle Vorgänge asynchron ab. Die Betriebssicherheit
                                      sollte dadurch noch besser werden.
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                        <!--<script src="chart.js"></script>-->
                        <script src="cust.js"></script>
                        </body>
                        </html>
                        • G GOETSCHHOFER
                          wo hat's geklemmt?
                          Hallo homoran,
                          <!doctype html>
                          <html lang="de">
                          <head>
                          </head>
                          <body>
                                  <span></span>
                              </a>
                              <div id="menu">
                                      </ul>
                                  </div>
                              </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                    </select>
                                    </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                </div>
                                      <br>
                                  </div><br>
                                  <div class="amis">
                                      <br><hr>
                                      <br><hr>
                                          <Tbody>
                                          </Tbody>
                                        </table>
                                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                                      <h1>STATUS 🛈</h1>
                                      <br>
                                  </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                </div>
                                      <h1>Allgemein</h1>
                                      <br>
                                  </div>
                                  <br>
                                  </div>
                                      <br>
                                  </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                    <br>
                                      </div>
                                          <br>
                                      </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                            <hr>
                                            <br>
                                            <br><br>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <hr>
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                                      <h1>WiFi 📶</h1>
                                  </div>
                                  <br>
                                  </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  <hr>
                                  </div>
                                </div>
                                        <h1>MQTT</h1>
                                    </div>
                                    <br>
                                    </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          </select>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      <!--</div>-->
                                      </div>
                                    </div>
                                    <hr>
                                    </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                </div>
                                      <br>
                                    </div>
                                    <br><br><br>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                </div>
                                        <h1>LOG 🗊</h1>
                                        <h2>
                                            Ereignisse anzeigen
                                        </h2>
                                    </div>
                                    <br>
                                    </div>
                                    </div>
                                    <br>
                                    </div>
                                    <br>
                                    </div>
                                </div>
                                    </div>
                                    <br>
                                        <br>
                                        <br>
                                        <br>
                                        <br>
                                        <br>
                                        <br>
                                        Bugfix MQTT.<br>
                                      </div>
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                          </body>
                          </html>
                          @goetschhofer sagte in Parser Adapter:
                          hatten wir das nicht schon irgendwo?
                          Wie willst du aus einem Lesekopf etwas auslesen?
                          Das ist nur ein Photowiderstand
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            GOETSCHHOFER
                            Du hast Recht dieses Thema hatten wir schon mal:
                            https://forum.iobroker.net/topic/44660/anfänger-sucht-hilfe-bei-install-proxmox-auf-intelnuc8i3bek/846?_=1629297565903
                            Sorry, habe mich laienhaft ausgedrückt, ich kann mit der IP-Adresse des Infrarot-Lesekopfes-ESP8266 auf diese vorhin gezeigte Seite im AMIS-Zähler zugreifen. Übertrage die obigen Werte auch über MQTT an den iobroker, aber die unten angeführten Tageswerte für Bezug würde ich auch noch gerne in Grafana zeigen.
                            Da hat sich für mich die Frage gestellt, ob man die nicht parsen könnte ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              ich sehe keinen einzigen Wert im Quelltext, sondern nur variable.
                                GOETSCHHOFER
                                Ich mache jetzt ausnahmsweise einen Screenshot.
                                Habe den Bezugswert heute 4,077 markiert und mit rechter Maustaste untersuchen gemacht.
                                Hilft dir dies weiter ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Nein!
                                  Da hat der Browser bereits dynamisch den Wert der Variable eingesetzt.
                                  Deswegen braucht es den echten Quellcode und es nutzt der HTML-Code nichts.
                                  Möglicherweise kannst du im Reiter Netzwerk sehen, wo die Seite die Werte herholt und dort nach den aktuellen Werten suchen
                                    Nein!
                                    GOETSCHHOFER
                                    Nein!
                                    Reiter Quellen sieht so aus:
                                    Ab Zeile 131 wird offenbar gerechnet.
                                    var websock = null;
                                    var wsUri = "";
                                    var loginUri="";
                                    var UpdateUri="";
                                    const wday=["Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag","Sonntag"];
                                    var ws_pingpong;
                                    var logpage=1;
                                    var logpagenr;
                                    var e180,e280;
                                    var yestd_in;
                                    var yestd_out;
                                    var config_general = {
                                        "devicetype": "AMIS-Reader",
                                        "devicename": "Amis-1",
                                        "auth_passwd": "admin",
                                        "auth_user": "admin",
                                        "use_auth":0,
                                        "log_sys":0,
                                        "amis_key": "0",
                                        "thingspeak_aktiv":0,
                                        "channel_id":0,
                                        "write_api_key":"",
                                        "read_api_key":"",
                                        "thingspeak_iv":30,
                                        "channel_id2":"",
                                        "read_api_key2":"",
                                        "command" :"/config_general"
                                    var config_wifi= {
                                        "ssid": "",
                                        "wifipassword": "",
                                        "dhcp": 0,
                                        "ip_static": "192.168.",
                                        "ip_netmask": "255.255.255.0",
                                        "ip_gateway": "192.168.",
                                        "ip_nameserver": "192.168.",
                                        "rfpower":20,
                                        "mdns": 0,
                                        "command":"/config_wifi"
                                    var config_mqtt={
                                        "mqtt_enabled": 0,
                                        "mqtt_broker": "192.168.",
                                        "mqtt_port": 1883,
                                        "mqtt_user": "",
                                        "mqtt_password": "",
                                        "mqtt_clientid": "",
                                        "mqtt_qos": 0,
                                        "mqtt_retain": 0,
                                        "mqtt_keep": 0,
                                        "mqtt_pub":"amis/out",
                                        "mqtt_will":"",
                                        "command":"/config_mqtt"
                                    function timeDecoder (tc) {
                                      let hi=Number(tc.slice(0,4));
                                      let lo=Number("0x"+tc.slice(4,12));
                                      let secs = zeroPad((lo & 0x3f)^0x2d,2);
                                      lo=lo >> 8;
                                      let mins = zeroPad((lo & 0x3f)^0x0c,2);
                                      lo =lo >> 8;
                                      let hrs = zeroPad((lo & 0x1f),2);
                                      lo =lo >> 8;
                                      let day = zeroPad((lo & 0x1f),2);
                                      let month = zeroPad((hi & 0x0f),2);
                                      let year=(lo & 0xe0) >> 5;
                                      year |= (hi & 0xf0) >> 1;
                                      year+=2000;
                                      return (year+'/'+month+'/'+day+'&nbsp;'+hrs+':'+mins+'.'+secs);
                                    function updateElements (obj) {
                                      let pre;
                                      let post;
                                      let div;
                                      for (let [key, value] of Object.entries(obj)) {
                                        //console.log(key,value);
                                        if (key==='command') {
                                          switch (value) {
                                            case "/config_general":
                                              config_general=obj;
                                              if (config_general.thingspeak_aktiv) $(".menu-graf").show();
                                              break;
                                            case "/config_wifi":
                                              config_wifi=obj;
                                              break;
                                            case "/config_mqtt":
                                              config_mqtt=obj;
                                              break;
                                        else if (key==='now') {
                                          if (0===Number(value)) value='Warte auf Zählerdaten...';
                                          else value=timeDecoder((value));
                                        else if (key==='today_in') {   // 1x nach Start
                                          yestd_in=obj.yestd_in;
                                          yestd_out=obj.yestd_out;
                                          $("#tdy_in"  ).html(((value-yestd_in)/1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                          $("#tdy_out" ).html(((obj.today_out-yestd_out) / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                          var diff=(value-yestd_in)-(obj.today_out-yestd_out);
                                          if (diff >0) $("#tdy_diff").css({'color':'#FF0000'});
                                          else         $("#tdy_diff").css({'color':'#0000FF'});
                                          $("#tdy_diff").html((diff / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                          for (let i=0;i<7;i++ ) {
                                            let datax = "data" + i;
                                            if (datax in obj) {
                                              datax = obj[datax];
                                              if (i === 0) $("#wd0").html('Gestern');
                                              else $("#wd"+i).html(wday[datax[0]]);
                                              $("#wd_in" +i).html((datax[1] / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                              $("#wd_out"+i).html((datax[2] / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                              diff=datax[1]-datax[2];
                                              if (diff >0) $("#wd_diff"+i).css({'color':'#FF0000'});
                                              else         $("#wd_diff"+i).css({'color':'#0000FF'});
                                              $("#wd_diff"+i).html((diff / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                          continue;
                                        else if (key==='1_7_0') {
                                          diff=value-obj['2_7_0'];
                                          if (diff >0) $("#saldo").css({'color':'#FF0000'});
                                          else         $("#saldo").css({'color':'#0000FF'});
                                          $("#saldo").html((diff / 1000).toFixed(3).replace('.',',')+' kW');
                                        else if (key==='1_8_0') {
                                          if (e180 != value) {          // Energie-Tabelle auch aktualisieren
                                            $("#tdy_in").html(((value-yestd_in) / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                            e180=value;
                                        else if (key==='2_8_0') {
                                          if (e280 != value) {          // Energie-Tabelle auch aktualisieren
                                            $("#tdy_out").html(((value-yestd_out) / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                            e280 = value;
                                          $("#tdy_diff").html((((e180-yestd_in)-(e280-yestd_out)) / 1000).toFixed(3).replace('.',','));
                                        else if (key==='things_up') {
                                           if (value) value=timeDecoder(value);
                                           else value="";
                                        else if (key==='page') {             // Logpanel
                                          logpagenr=obj["haspages"];
                                          value="Seite "+value+" von "+logpagenr;
                                        else if (key==='list') {             // Logpanel
                                          let tab='<table class="pure-table pure-table-striped"><thead><tr><th>Zeit</th><th>Typ</th><th>Src</th><th>Inhalt</th><th>Daten</th></tr></thead><Tbody>';
                                            for (let i=0;i<value.length;i++ ) {
                                              let line=JSON.parse(value[i]);
                                              let t='- - -';
                                              if (line.time) {
                                                t=timeDecoder(line.time);
                                              tab += '<tr><td>'+t+'</td><td>'+line.type+'</td><td>'+line.src+'</td><td>'+line.desc+'</td><td>'+line.data+'</td></tr>';
                                          tab+='</tbody></table>';
                                          value=tab;
                                        else if (key==='uptime') {
                                          let uptime  = parseInt(value, 10);
                                          let seconds = uptime % 60;
                                          uptime = parseInt(uptime / 60, 10);
                                          let minutes = uptime % 60;
                                          let hours   = uptime % 24;
                                          uptime = parseInt(uptime / 24, 10);
                                          value = uptime + "d " + hours + "h " + zeroPad(minutes, 2) + "m " + zeroPad(seconds, 2) + "s";
                                        else if (key==='ls') {
                                          for (let i=0; i < value;i++) {
                                            let s=String(i);
                                            console.log(obj[s]);
                                          //console.log(obj)
                                        else if (key === 'flashmode') {
                                          switch (value) {
                                            case '0': value = 'QIO';break
                                            case '1': value = 'QOUT';break
                                            case '2': value = 'DIO';break
                                            case '3': value = 'DOUT';break
                                            case '4': value = 'FAST-READ';break
                                            case '5': value = 'SLOW-READ';break
                                            case '0xff': value = 'unknown';break
                                        else if (key === 'stations') {        // WiFi-Scan
                                          let tab = '<table class="pure-table pure-table-striped"><thead><tr><th>SSID</th><th>RSSI</th><th>Channel</th><th>Encryption</th></tr></thead><Tbody>';
                                          for (let i = 0; i < value.length; i++) {
                                            let station = JSON.parse(value[i]);
                                            let encr="Unknown";
                                            switch (station.encrpt) {
                                              case '7': encr="Open";break;
                                              case '5': encr="WEP";break;
                                              case '2': encr="WPA_PSK";break;
                                              case '4': encr="WPA2_PSK";break;
                                              case '8': encr="auto";break;
                                            tab+='<tr><td>'+station.ssid+'</td><td>'+station.rssi+' dB</td><td>'+station.channel+'</td><td>'+encr+'</td></tr>'
                                          tab += '</tbody></table>';
                                          value = tab;
                                        // Look for INPUTs
                                        let input = $("input[name='" + key + "']");
                                        if (input.length > 0) {
                                          //console.log(input)
                                          if (input.attr("type") === "checkbox") {
                                            input.prop("checked", value);
                                          else if (input.attr("type") === "radio")
                                            input.val([value]);
                                          else {
                                            pre = input.attr("pre") || "";
                                            post = input.attr("post") || "";
                                            input.val(pre + value + post);
                                        // Look for SPANs
                                        let span = $("span[name='" + key + "']");
                                        pre = span.attr("pre") || "";
                                        post = span.attr("post") || "";
                                        div = span.attr("div") || 0;
                                        if (div) {
                                          value = value / div;
                                          value=value.toFixed(3).replace('.',',');
                                        span.html(pre + value + post);
                                        // Look for DIVs
                                        let divt = $("div[name='" + key + "']");
                                        pre = divt.attr("pre") || "";
                                        post = divt.attr("post") || "";
                                        div = divt.attr("div") || 0;
                                        if (div) {
                                        divt.html(pre + value + post);
                                        // Look for SELECTs
                                        let select = $("select[name='" + key + "']");
                                        if (select.length > 0)
                                          select.val(value);
                                    function socketMessageListener(evt) {   // incomming from ESP
                                      try {
                                        var obj = JSON.parse(evt.data);
                                      catch (e) {                   // Debug-Ausgaben
                                        console.log("%c"+evt.data,"color:blue");
                                        return;
                                      try {
                                        if ("devicetype" in obj) {
                                          let title = obj.devicetype;
                                          if ("devicename" in obj) title = obj.devicename + " - " + title;
                                          document.title = title;
                                        console.log(e);
                                        console.log(obj);
                                        return;
                                      updateElements(obj);
                                    function connectWS() {
                                      websock = new WebSocket(wsUri);
                                      websock.addEventListener("message", socketMessageListener);
                                      websock.onopen = function(evt) {
                                        $("#panel-home").show();
                                        //$("#panel-graf").show();
                                        websock.send('{"command":"getconf"}');
                                        //websock.send('{"command":"status"}');
                                        ws_pingpong = setInterval(function() {
                                          websock.send('{"command":"ping"}');
                                        }, 3000);
                                    function createCheckboxes() {
                                      $("input[type='checkbox']").each(function() {
                                        if($(this).prop("name")) $(this).prop("id", $(this).prop("name"));
                                        $(this).parent().addClass("toggleWrapper");
                                        $(this).after('<label for="' + $(this).prop("name") + '" class="toggle"><span class="toggle__handler"></span></label>')
                                    function zeroPad(number, positions) {
                                      return number.toString().padStart(positions, "0");
                                    function loadTimeZones() {
                                      var time_zones = [
                                        -720, -660, -600, -570, -540,-480, -420, -360, -300, -240,-210, -180, -120, -60, 0,60, 120, 180, 210, 240,
                                        270, 300, 330, 345, 360,390, 420, 480, 510, 525,540, 570, 600, 630, 660, 720, 765, 780, 840 ];
                                      for(var i in time_zones) {
                                        var tz = time_zones[i];
                                        var offset = tz >= 0 ? tz : -tz;
                                        var text = "GMT" + (tz >= 0 ? "+" : "-") +
                                          zeroPad(parseInt(offset / 60, 10), 2) + ":" +
                                          zeroPad(offset % 60, 2);
                                        $("select[name='ntp_offset']").append(
                                          $("<option></option>")
                                          .attr("value", tz)
                                          .text(text)
                                    function toggleMenu() {               // Hamburger Button
                                      $("#layout").toggleClass("active");
                                      $("#menu").toggleClass("active");     //???
                                      $("#menuLink").toggleClass("active"); //???
                                    function beforHC () {
                                      if(window.confirm("Die nachfolgende Grafik wird mit einer Bibliothek von Highcharts.com erzeugt.\n\
                                    Nur der private Gebrauch ist gestattet."))
                                      onload2();
                                    function showPanel() {              // menu click select panel
                                      try {highchartDestroy(false);}
                                      catch(e) {};
                                      $(".panel").hide();
                                      if($("#layout").hasClass("active")) {
                                        toggleMenu();
                                      $("#" + $(this).attr("data")).show();
                                      if ($(this).attr('data')=='panel-home') {
                                        if ($('#timing').prop('checked') == false) $(".home_details").hide();
                                      if ($(this).attr('data')=='panel-graf') {
                                        try {
                                          onload2();    // create chart
                                        catch (e) {     // dyn. load js-files
                                          jQuery.getScript('chart.js', function(){
                                            try {
                                              let test=Highcharts.version;
                                            catch (e) {
                                              //console.log(e);
                                              jQuery.getScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highstock/5.0.14/highstock.js', function(){
                                                beforHC();
                                              return;
                                            beforHC();
                                      if ($(this).attr('data')=='panel-general') {
                                        if ($('#use_auth').prop('checked') == false) $(".auth_details").hide();
                                        if ($('#thingspeak_aktiv').prop('checked') == false) $(".things_details").hide();
                                      else if ($(this).attr('data')=='panel-mqtt') {
                                        if ($('#mqtt_enabled').prop('checked') == false) $(".mqtt_details").hide();
                                      else if ($(this).attr('data')=='panel-status') {
                                      else if ($(this).attr('data')=='panel-wifi') {
                                        if ($('#dhcp').prop('checked') == true) $(".wifi_details").hide();
                                        websock.send('{"command":"scan_wifi"}');
                                      else if ($(this).attr('data')=='panel-log') {
                                        websock.send('{"command":"geteventlog","page":'+logpage+'}');
                                    function progressAnimate(id,time) {
                                      var pbar=$("#"+id);
                                      pbar.prop('max',time);
                                      pbar.val(0);
                                      pbar.show();
                                      var tm=time / (time/100);
                                      var iv=tm;
                                      var ticker=setInterval(function(){
                                        pbar.val(tm);
                                        tm+=iv;
                                        if (tm>time) {
                                          pbar.hide();
                                          clearInterval(ticker);
                                      },tm);
                                    function doUpdateGeneral() {                 // button save config
                                      progressAnimate('prgbar_general',300);
                                      let boot=($("#use_auth").prop("checked")!=config_general.use_auth);
                                      $(".general").each(function () {
                                        if ($(this).prop('type') == 'checkbox') config_general[this.name] = $(this).prop('checked');
                                        else config_general[this.name] = this.value;
                                      else $(".menu-graf").hide();
                                      websock.send(JSON.stringify(config_general));
                                      if (boot) doReboot("Wenn die Authentifizierung ein- oder ausgeschaltet wurde, muss neu gebootet werden.\n")
                                    function doUpdateWiFi() {
                                      progressAnimate('prgbar_wifi',300);
                                      $(".wifi").each(function () {
                                        if ($(this).prop('type') == 'checkbox') config_wifi[this.name] = $(this).prop('checked');
                                        else if ($(this).prop('type') == 'text') {
                                          if (this.name!='ssid') {
                                            config_wifi[this.name] = this.value.replaceAll(" ", "");
                                          }else config_wifi[this.name] = this.value;
                                      websock.send(JSON.stringify(config_wifi));
                                    function doUpdateMQTT() {
                                      progressAnimate('prgbar_mqtt',300);
                                      $(".mqtt").each(function () {
                                        if ($(this).prop('type') == 'checkbox') config_mqtt[this.name] = $(this).prop('checked');
                                        else if ($(this).prop('type') == 'text')config_mqtt[this.name] = this.value.replaceAll(" ","");
                                        else config_mqtt[this.name] = this.value;
                                      websock.send(JSON.stringify(config_mqtt));
                                    function doReboot(msg) {
                                      if(window.confirm(msg+"Neustart mit OK bestätigen, dann 10s warten...")) {
                                        websock.send('{"command":"restart"}');
                                        doReload(7000);
                                    function doReload(milliseconds) {
                                      websock.close();
                                      $("#layout").hide();
                                      setTimeout(function() {
                                        window.location.reload();
                                      }, parseInt(milliseconds, 10));
                                    function doUpgrade () {               // firmware update
                                      var file = $("input[name='upgrade']")[0].files[0];
                                      if(typeof file === "undefined") {
                                        alert("Zuerst muss eine lokale Datei gewählt werden!");
                                        return false;
                                      var data = new FormData();
                                      data.append("update",file,file.name);       // www.mediaevent.de/javascript/ajax-2-xmlhttprequest.html
                                      var xhr = new XMLHttpRequest();     // https://javascript.info/xmlhttprequest
                                      var msg_ok = "Firmware geladen, Gerät wird neu gestartet. Die Verbindung wird in 15 Sekunden neu aufgebaut.";
                                      var msg_err = "Fehler beim Laden der Datei. Bitte wiederholen. ";
                                      var network_error = function(e) {
                                        alert(msg_err + " xhr request " + e.type);
                                      xhr.addEventListener("error", network_error, false);
                                      xhr.addEventListener("abort", network_error, false);
                                      xhr.addEventListener("load", function(e) {
                                        if(xhr.status===200) {
                                            if (file.name.startsWith("firmware")) {
                                              $("#prgbar_update").hide();
                                              alert(msg_ok);
                                              doReload(15000);
                                        else alert(msg_err + xhr.status.toString() + " " + xhr.statusText + ", " + xhr.responseText);
                                      }, false);
                                      // xhr.upload.onprogress liefert keine vernünftigne Daten im Kurzzeitbereich
                                      xhr.open("POST",UpdateUri);
                                      xhr.send(data);
                                        progressAnimate('prgbar_update',10000);
                                      else progressAnimate('prgbar_update',400);
                                    function mqttDetails() {  // display settings only if mqtt active
                                      if ($(this).prop('checked')) $(".mqtt_details").show();
                                      else $(".mqtt_details").hide();
                                    function wifiDetails() {  // display settings only if dhcp active
                                      if ($(this).prop('checked')) $(".wifi_details").hide();
                                      else $(".wifi_details").show();
                                    function thingsDetails() {  // display settings only if thingspeak active
                                      if ($(this).prop('checked')) $(".things_details").show();
                                      else $(".things_details").hide();
                                    function authDetails() {  // display settings only if auth active
                                      if ($(this).prop('checked')) $(".auth_details").show();
                                      else $(".auth_details").hide();
                                    function login() {
                                      xhr.onload = function (e) {
                                        if (xhr.readyState === 4) {
                                          if (xhr.status === 200) {
                                    //        console.log("login")
                                            connectWS();
                                      xhr.open("get", loginUri);
                                      xhr.send(null);
                                    function toggleVisiblePassword() {
                                      var elem = this.previousElementSibling;
                                      if(elem.type === "password") {
                                        elem.type = "text";
                                      else {
                                        elem.type = "password";
                                      return false;
                                    function doLogNext() {
                                      if (logpage < logpagenr) {
                                        logpage++;
                                    function doLogPrev() {
                                      if (logpage>1) logpage--;
                                    function doLogClear () {
                                      if(window.confirm("Log-Datei löschen. Sicher?"))
                                      websock.send('{"command":"clearevent"}');
                                      logpage=1;
                                      doLogPrev();
                                    function test () {
                                      websock.send('{"command":"test"}');
                                    function clear () {
                                      websock.send('{"command":"clear"}');
                                    $(function() {            // main
                                      loadTimeZones();
                                      createCheckboxes();
                                      $(".password-reveal").on("click", toggleVisiblePassword);
                                      $("#menuLink").on("click", toggleMenu);
                                      $(".pure-menu-link").on("click", showPanel);
                                      $(".button-update-general").on("click", doUpdateGeneral);  // save config
                                      $(".button-update-wifi").on("click", doUpdateWiFi);  // save config
                                      $(".button-update-mqtt").on("click", doUpdateMQTT);  // save config
                                      //$(".button-update-ntp").on("click", doUpdateNTP);  // save config
                                      $(".button-log-prev").on("click", doLogPrev);  // Logpage
                                      $(".button-log-next").on("click", doLogNext);  // Logpage
                                      $(".button-log-clear").on("click", doLogClear);  // Logpage
                                      $(".button-hist_clear").on("click", function(){
                                        if(window.confirm("Tagesverbrauch Wochentage löschen. Sicher?")) {
                                          websock.send('{"command":"clearhist"}');
                                            $("#wd"+i).html('');
                                            $("#wd_in" +i).html('');
                                            $("#wd_out"+i).html('');
                                            $("#wd_diff"+i).html('');
                                      $(".button-reboot").on("click", function () {
                                        doReboot("");
                                      $(".button-graf").on("click", function (){
                                        highchartDestroy(true);
                                      $("input[name='mqtt_enabled']").on("click", mqttDetails);
                                      $("input[name='dhcp']").on("click", wifiDetails);
                                      $("input[name='thingspeak_aktiv']").on("click", thingsDetails);
                                      $("input[name='use_auth']").on("click", authDetails);
                                      $(".button-upgrade").on("click", doUpgrade);      // firmware update
                                      $(".button-upgrade-browse").on("click", function() {
                                        $("input[name='upgrade']")[0].click();  // unsichtbaren Button klicken!
                                        return false;
                                      $("input[name='upgrade']").change(function() {
                                        var file = this.files[0];               // copy Auswahl vom unsichtbaren auf sichtbaren Input
                                        $("input[name='filename']").val(file.name);
                                      updateElements(config_general);     // vordefinierte configs übernehmen
                                      updateElements(config_wifi);
                                      updateElements(config_mqtt);
                                      let host=window.location.hostname;
                                      wsUri = "ws://" + host + "/ws";
                                      loginUri = "http://" + host + "/login";
                                      UpdateUri = "http://" + host + "/update";
                                      if (host=="localhost") {
                                        wsUri = "ws://192.168.2.20/ws";
                                        loginUri = "http://192.168.2.20/login";
                                        UpdateUri= "http://192.168.2.20/update"
                                      login();
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Nein!
                                      var websock = null;
                                      var wsUri = "";
                                      var loginUri="";
                                      var UpdateUri="";
                                      var ws_pingpong;
                                      var logpage=1;
                                      var logpagenr;
                                      var e180,e280;
                                      var yestd_in;
                                      var yestd_out;
                                          "use_auth":0,
                                          "log_sys":0,
                                          "amis_key": "0",
                                          "channel_id":0,
                                          "write_api_key":"",
                                          "read_api_key":"",
                                          "thingspeak_iv":30,
                                          "channel_id2":"",
                                          "read_api_key2":"",
                                      var config_wifi= {
                                          "ssid": "",
                                          "wifipassword": "",
                                          "dhcp": 0,
                                          "rfpower":20,
                                          "mdns": 0,
                                      var config_mqtt={
                                          "mqtt_enabled": 0,
                                          "mqtt_port": 1883,
                                          "mqtt_user": "",
                                          "mqtt_qos": 0,
                                          "mqtt_retain": 0,
                                          "mqtt_keep": 0,
                                          "mqtt_will":"",
                                        lo=lo >> 8;
                                        lo =lo >> 8;
                                        lo =lo >> 8;
                                        year+=2000;
                                        let pre;
                                        let post;
                                        let div;
                                            switch (value) {
                                                config_general=obj;
                                                break;
                                                config_wifi=obj;
                                                break;
                                                config_mqtt=obj;
                                                break;
                                              if (datax in obj) {
                                                datax = obj[datax];
                                            continue;
                                              e180=value;
                                              e280 = value;
                                             else value="";
                                                let t='- - -';
                                                if (line.time) {
                                            value=tab;
                                              let s=String(i);
                                            //console.log(obj)
                                            switch (value) {
                                              let encr="Unknown";
                                            value = tab;
                                          // Look for INPUTs
                                              input.val([value]);
                                            else {
                                          // Look for SPANs
                                          if (div) {
                                          // Look for DIVs
                                          if (div) {
                                          // Look for SELECTs
                                            select.val(value);
                                        try {
                                          return;
                                        try {
                                          console.log(e);
                                          console.log(obj);
                                          return;
                                          }, 3000);
                                        var time_zones = [
                                            .attr("value", tz)
                                            .text(text)
                                        onload2();
                                        catch(e) {};
                                        $(".panel").hide();
                                          toggleMenu();
                                          try {
                                              try {
                                              catch (e) {
                                                //console.log(e);
                                                  beforHC();
                                                return;
                                              beforHC();
                                        var pbar=$("#"+id);
                                        pbar.val(0);
                                        pbar.show();
                                        var iv=tm;
                                          pbar.val(tm);
                                          tm+=iv;
                                          if (tm>time) {
                                            pbar.hide();
                                        },tm);
                                          doReload(7000);
                                        websock.close();
                                          return false;
                                                alert(msg_ok);
                                                doReload(15000);
                                        }, false);
                                        xhr.send(data);
                                      function login() {
                                              connectWS();
                                        xhr.send(null);
                                          elem.type = "text";
                                        else {
                                        return false;
                                          logpage++;
                                        logpage=1;
                                        doLogPrev();
                                      function test () {
                                      function clear () {
                                        loadTimeZones();
                                        createCheckboxes();
                                          doReboot("");
                                          return false;
                                        login();
                                      GOETSCHHOFER
                                      @Homoran
                                      Die Regex stimmt soweit, aber ich bekomme mit dieser Regex keine Werte in den Objekten im iobroker.
                                      Was könnte dies noch für einen Grund haben ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @Homoran
                                        @goetschhofer Was willst du mir damit sagen?
                                        Die Seite lässt sich nicht mit dem Parser auslesen, da die Werte dynamisch ausserhalb des Quelltextes geholt werden.
                                        und nur der Quelltext kann geparst werden.
                                        Das hatten wir alles schon einmal und ändert sich nicht
                                        du arbeitest nicht mit dem Quelltext sondern mit der HTML-Seite, die der Browaser aufbaut.
                                        Darauf hat der Parser keinen Zugriff
                                          GOETSCHHOFER
                                          Vielen Dank nochmals für die Klarstellung und Erläuterung.
