  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    Wenn jetzt alles nicht mehr sich updaten lässt.
    Kann ich meine Daten irgendwie manuell rüber retten?
    Die ganze Konfig müsste doch in den *.json Dateien unter iobroker-data stehen.
    Gibt es einen manuellen Weg wie ich die Konfiguration der Adapter und meine Java-Scripte usw.
    vor allem das VIS das einen Haufen Arbeit gemacht hat wieder bekomme?
    Gruss Ralf
    #83
    @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
    das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
    So - gerade fertig!
    Image geschrieben, Rock64 hochgefahren mit allen abfragaen, dann nur den Einzeiler
    Installation der Utilities und node sowie iobroker in 17 Minuten
    Das kannte ich noch nicht
      So - gerade fertig!
      derrapf
      #84
      Jo. Aber jetzt ist er nackt.
      Und mit dem Backup einspielen gings dann bei mir los...
      D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • D derrapf
        derrapf
        #85
        @derrapf
        Ich schmeiss jetzt das iobroker verzeichnis in die Tonne und fange mit einer Neuinstallation an...
        • D derrapf
          #86
          Dann ist da ein Wurm im Backup
          nein - sichern!
            nein - sichern!
            derrapf
            #87
            habs mal umbenannt. Ok so?
            • D derrapf
              #88
              nicht wirklich, wenn du die Karte paltt machst
                derrapf
                #89
                Soweit wollte ich nicht gehen.
                Ich wollte den Iobroker neu installieren und hätte mit
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                angefangen. Ist das Ok?
                • D derrapf
                  #90
                  Ist das Ok?
                  nein, wenn du Datenmüll drauf hast aka ranzige Torte
                  • D derrapf
                    #91
                    hast du eigentlich ein eMMC Modul drauf?
                    ansonsten neue Karte nehmen
                      Ist das Ok?
                      derrapf
                      #92
                      @homoran Die Karte besteht dich aus dem Image das Du mir genannt hast und ist quasi frisch. Der Datenmüll dürfte sich doch nur auf das IOBroker Verzeichnis beziehen, dachte ich...Aber ich kann die auch platt machen solange ich noch hier bin und Zugriiff auf die Hardware habe. Dann muss ich aber alles neu wieder machen. Deutsches Keyboard anlegen, IP vergeben....
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        #93
                        @derrapf node ist ja auch noch drauf und die utilities
                        • D derrapf
                          Gruss Ralf
                          #94
                          ja da geht was - scripte weiß ich nicht
                            derrapf
                            #95
                            Keine Ahnung. Was ist das?
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Gruss Ralf
                              #96
                              Was ist das?
                              ein schneller Speicherbaustein, der statt SD-Karte genommen werden kann
                              Keine Ahnung.
                              Dann wohl eher nicht ;-)
                              • D derrapf
                                #97
                                bei mir läuft testweise jetzt auch ein großes Backup seit 18:50
                                mal sehen wie lange das dauert.
                                Aber:
                                ganz kurz ging die Load auf +/- 4, das war während des eigentlichen restore (entpacken usw.) inzwischen liegt die Load bei deutlich unter 1.
                                Auch die Temperatur lag maximal bei 50°C, im Moment wieder bei 45°C
                                  Aber:
                                  derrapf
                                  #98
                                  Ok. So soll es sein.
                                  Muss eigentlich redis extra installiert werden?
                                  • D derrapf
                                    #99
                                    nur wenn du es haben willst.
                                    Beim Rock64 ist es eigentlich nicht wirklich nötig
                                      derrapf
                                      #100
                                      Wie ist das denn: Wenn ich das vorher hatte und nun Backups zurückspiele. Muss das dann nicht auch wieder drauf?
                                      • D derrapf
                                        #101
                                        selbstverständlich
                                          derrapf
                                          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                          #102
                                          @derrapf
                                          Hast Du Vis installiert?
                                          Bei mir hat der Assistent alles mögliche gefunden (auch VIS) und wollte das installieren. Jetzt sind alle gefundenen Adapter drauf. HM-Rega und Jarvis haben ein gelbes Ausrufezeichen der Rest ist grün.
                                          Nur bei VIS gab es jetzt Probleme. Ich nehme an wegen Sharp. Aber ich dachte das brauche ich nicht:
                                          $ iobroker install vis
                                          NPM version: 6.14.14
                                          npm install iobroker.vis@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                                          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                          #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                          make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                          gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          host.rock64 install adapter vis
                                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
                                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
                                          ERROR: Process exited with code 32
                                          Und warum bekomme ich immer "forbidden" wenn ich was schreibe und absende? Erst wenn ich F5 drücke geht der Post raus.
                                          Gruss Ralf
